> Сетевой EMI-фильтр на входе питания платы, имеет ли смысл?
kappafrom
сообщение Aug 19 2016, 11:14
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте! на одной из современных отечественных плат с АЦП на входе питания стоит Сетевой EMI-фильтр от Murrata BNX002-01, стоит это удовольствие порядка 300 рублей. имеет ли смысл использовать подобный фильтр при использовании DC-DC или LDO преобразователей входного питания? или он фильтрует то, что может пройти на выход источника питания? может сделать это фильтрующими конденсаторами на входе платы - дешевле и надежнее? почему этот компонент используют?
kappafrom
сообщение Aug 29 2016, 12:32
Из: Msk
используют ли DC-DC преобразователи для вторичного питания микросхем на платах со смешанными сигналами? ведь они сравнительно шумные. вот думаю, использовать его для первичного преобразования на входе а потом все опустить с помощью LDO (для цифры и для аналога), или цифру запитать от первичного DC-DC, а аналог - от вторичного LDO. как посоветуете?
microstrip_shf
сообщение Aug 29 2016, 22:49
Пользователь №: 35 855
Если питать собираетесь быстрые АЦП, то конечно, лучше применять LDO малошумящие типа ADP7104. Если потребление не шибко большое, то обычно ставлю LTM4644 и делаю ходовые напряжения 1.8 , 2.5, 3.3 и 5.5В. Из 2.5В получаю на LDO 1.8В (АЦП) и из 5.5В получаю +5В для питания опорника. Ядро и память ПЛИС питаю от отдельного импульсника на 1В (15А). Все эти импульсники работают от одной кварцевой опоры с возможностью плавно (в небольших пределах) изменять рабочую частоту. В приемнике это бывает полезно. Ну и следует избегать применения "жирных" ПЛИС рядом с чувствительными АЦП. Что касается повсеместного использования LDO , то это вполне реально, когда общее потребление не велико иначе плата превратится в утюг.
kappafrom
сообщение Sep 15 2016, 08:30
Из: Msk
а можно ли объединить 2 и 3 каналы источника?
- kappafrom   Сетевой EMI-фильтр на входе питания платы   Aug 19 2016, 11:14
- - Alex11   А Вы попробуйте поставить конденсаторы на вход и п...   Aug 19 2016, 14:20
- - microstrip_shf   Сам ставлю кое-где эти BNX и разница ощутима. Особ...   Aug 21 2016, 11:49
- - vladec   Я так понимаю, что этот фильтр, является комбинаци...   Aug 22 2016, 08:07
- - kappafrom   а как падает напряжение на этом фильтре? и как дел...   Aug 23 2016, 13:52
- - vladec   Если Ваши DC-DC с гальваноразвязкой, то просто, ка...   Aug 24 2016, 08:00
|- - kappafrom   Цитата(vladec @ Aug 24 2016, 11:00) Если ...   Aug 25 2016, 06:42
- - kappafrom   не понимаю, в каких случаях тогда можно использова...   Aug 25 2016, 13:50
- - microstrip_shf   Такие фильтры нормально идут в устройства которые ...   Aug 28 2016, 22:25
- - vladec   ЦитатаТакие фильтры нормально идут в устройства ко...   Aug 29 2016, 07:36
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 29 2016, 01:2...   Aug 29 2016, 07:55
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 29 2016, 10:55) те...   Aug 29 2016, 09:16
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 01:4...   Aug 30 2016, 08:33
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Sep 15 2016, 11:30) а ...   Sep 17 2016, 17:16
- - kappafrom   а вот опорное напряжение вы формируете в непосредс...   Aug 30 2016, 10:41
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 30 2016, 13:41) а ...   Aug 30 2016, 11:27
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 14:2...   Aug 30 2016, 11:36
|- - microstrip_shf   Цитата(kappafrom @ Aug 30 2016, 14:36) у ...   Aug 30 2016, 11:53
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 14:5...   Aug 30 2016, 12:28
- - microstrip_shf   Эти картинки обобщенные. В реальной жизни любая сл...   Aug 31 2016, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
