> Окисление паянного соединения под напряжением
life
сообщение Sep 13 2016, 13:12
Пользователь №: 70 194
Доброго дня, коллеги.
Возникла ситуация, которую своим интеллектом решить не удается:
имеем плату многослойную с покрытием контактных площадок и металлизированных отверстий иммерсионное золото
на плату устанавливается батарейка с напряжением 3,5 вольта. Батарейка имеет 3 вывода - 1 на землю и 2 подающих *+*
с *+* выводов напряжение уходит на вывод микросхемы в корпусе SOIC-R8
соответственно микросхема ставиться на линии и запаивается в печи
батарейка ставится руками и запаивается паяльником
все тщательно отмывается после каждой операции (батарейка ,естественно руками и спритом, чтобы не замыкало ничего)
на всех этапах 100% ОТК без замечаний по качеству как пайки так и отмывки
Проблема в том, что по прошествии некоторого времени (пока что точно не понятно, более недели, но менее месяца) на *+* выводах батарейки, отверстиях и выводе микросхемы образуется очень сильный окисел (только на одном выводе из восьми), местами загрязнения похожие на ржавчину (по всей видимости от материала ножек держателя батарейки, хотя ножки покрыты и облужены заводским методом).
На других платах эти самые батарейки никаких подобных эффектов не дают, предполагаю что косяк разработчика, подскажите в чем может быть причина.
З.Ы. типы отмывки меняли, микросхемы и батарейки до пайки смотрели, выборка плат с подобным дефектом порядка 100% (разница только степень окисления и наличие именно коричневого загрязнения, похожего на ржавчину).
Фото чуть позже попробую сделать.
ENIAC
сообщение Sep 14 2016, 13:59
Из: София
Пользователь №: 20 103
Если у Вас плохо отмывает спирт, потратьтесь один раз и купите на пробу Cybersolv 141-R от компании Kyzen. Очень шикарный препарат, спирт рядом с ним как бедный родственник.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
life
сообщение Sep 15 2016, 06:43
Отличное средство, проблема в том что на водной основе и эту проблему никак не решает, окисляться будет так же.
rom67, про обязательный химический контроль качества отмывки для военной и медицинской техники не подскажите где прочитать можно? В свое время мне зарубили данную идею с согалсия АРМАКа и военпреда. Сам я так же даже настойчивый рекомендаций в директивной документации не нашел. Или вы руководствуетесь собственным опытом и внутренними распоряжениями?
Lerk
сообщение Sep 15 2016, 07:36
Пользователь №: 64 797
После отмывки покройте проблемные места лаком. Это, конечно, костыль, но дешево и сердито.
rom67
сообщение Sep 15 2016, 12:45
Пользователь №: 88 095
да, кстати, этот вариант может пройти.
Но опять же надо смотреть на ремонтопригодность, нагрев (отвод тепла, рассеивание с изолированных лаком покрытий) и требования заказчика (допускают применение конформных покрытий или нет).
вот, для наглядности, сопротивление изоляции со временем для отмывки спиртом и спец.отмывками
- life   Окисление паянного соединения под напряжением   Sep 13 2016, 13:12
- - Alex11   Флюс меняйте. Скорее всего, не удается отмыть как ...   Sep 13 2016, 14:25
- - rom67   Очень похоже на флюс. Есть специальные тесты на от...   Sep 13 2016, 20:45
|- - life   Цитата(rom67 @ Sep 14 2016, 00:45) Очень ...   Sep 14 2016, 05:35
|- - novikovfb   против электрохимии не попрешь: есть электролит, е...   Sep 14 2016, 06:01
|- - HardEgor   Цитата(life @ Sep 14 2016, 12:35) ф Пробл...   Sep 14 2016, 07:08
||- - life   Цитата(HardEgor @ Sep 14 2016, 11:08) Так...   Sep 14 2016, 08:41
||- - Lerk   Цитата(life @ Sep 14 2016, 11:41) Батарей...   Sep 14 2016, 08:52
||- - life   Цитата(Lerk @ Sep 14 2016, 12:52) Я из св...   Sep 14 2016, 11:57
|- - rom67   Цитата(life @ Sep 14 2016, 08:35) ....кач...   Sep 14 2016, 16:45
||- - life   Цитата(Lerk @ Sep 15 2016, 11:36) После о...   Sep 15 2016, 12:26
||- - HardEgor   Цитата(rom67 @ Sep 15 2016, 19:45) вот, д...   Sep 15 2016, 14:06
||- - rom67   Цитата(HardEgor @ Sep 15 2016, 17:06) Стр...   Sep 15 2016, 20:54
|- - rom67   Цитата(life @ Sep 15 2016, 09:43) rom67, ...   Sep 19 2016, 09:12
|- - life   Цитата(rom67 @ Sep 19 2016, 13:12) У меня...   Sep 20 2016, 05:07
|- - a123-flex   Цитата(life @ Sep 20 2016, 09:07) Спасибо...   Sep 24 2016, 20:12
|- - life   Цитата(a123-flex @ Sep 25 2016, 00:1...   Sep 27 2016, 08:14
|- - georg   Цитата(life @ Sep 27 2016, 08:14) Вообще ...   Nov 18 2016, 11:35
- - seec   УЗ ванна не помогает, или кварцы на плате нежные?   Dec 26 2016, 08:05
- - life   Цитата(seec @ Dec 26 2016, 12:05) УЗ ванн...   Dec 27 2016, 04:59
- - seec   Цитата(life @ Dec 27 2016, 07:59) Фпктиче...   Dec 27 2016, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
