> Вопрос по разности скоростей STM32F103 и PC
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 07:35
Пользователь №: 93 282
Здравствуйте. 2 день бьюсь с этой проблемой. Вопрос в следующем на при включении терминала и просмотре посылок от STM32 скорость нужно выбирать в 2 раза больше. Почему не понятно. Пробовал понижать/увеличивать частоты - не помогает.
1. STM32F103RC
2. USART1.
3. PPR2 = 64MHz (здесь изменял частоты)
4. Внешний кварц - 16MHz
5. Запись на прямую без DMA
Пожалуйста если можно помогите. (Я новичек - первый проект на STM)
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 11:57
Пользователь №: 69 438
вот западло! только проговорил и вот тебе на! подарочек пол дня провозился с этим ср*ым UART-ом. оказывается при настройке параметров четности адекватно работает только huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; все остальное выдает в терминал билиберду. проверял разными программами и UART переходниками
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2016, 12:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RusikOk @ Sep 15 2016, 14:57) *
Осциллограф? Не, не слышали...
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 12:46
Н313 Не, не слышали...
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2016, 13:39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (RusikOk @ Sep 15 2016, 15:46) *
Н313
Эти цифры мне ни о чем не говорят. Но если есть осциллограф, то что мешает посмотреть на нем форму сигнала и по букварю опредить - есть в нем ошибка или нет? При чем тут "разные программы и UART переходники"?
Добавлено: посмотрел, это марка осциллографа, аналогового, т.е. без запоминания. Тогда тупо в цикле выводить один и тот же байт с небольшой задержкой, настроить осциллограф в ждущий режим, выводить на скорости 9600, чтобы уж точно попасть в полосу осциллогафа.
RusikOk
сообщение Sep 15 2016, 14:39
в том то и дело
- dimon_rub   Вопрос по разности скоростей STM32F103 и PC   Sep 10 2016, 07:35
- - arhiv6   Выкладывайте код. Интересует инициализация UART.   Sep 10 2016, 07:54
- - dimon_rub   Вод код инициализации UART1 CODEvoid USART1_UART_...   Sep 10 2016, 08:10
- - arhiv6   Вроде всё нормально. Покажите как настраиваете так...   Sep 10 2016, 08:17
- - dimon_rub   Инициализация CODEvoid init_(void) { RCC_DeInit()...   Sep 10 2016, 08:21
- - arhiv6   RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | R...   Sep 10 2016, 08:37
- - dimon_rub   Добавил RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC...   Sep 10 2016, 08:52
- - arhiv6   Теперь Вы входной сигнал поделили на 2 (RCC_CFGR_P...   Sep 10 2016, 08:55
- - dimon_rub   Стояло HSE_VALUE= 8000000 исправил. Сейчас строка...   Sep 10 2016, 09:11
- - gerber   "Типовым" значением кварца для данного к...   Sep 10 2016, 09:31
|- - seniorandre   Я тоже один раз над по первости весь лоб расшиб, к...   Sep 10 2016, 09:50
- - EugenPKH   Цитата(dimon_rub @ Sep 10 2016, 08:35) Зд...   Sep 10 2016, 10:02
- - dimon_rub   ВЫ БИЛИ ПРАВЫ. На шел числовое значение. ВСЕМ ОГРО...   Sep 10 2016, 10:17
- - RusikOk   пользуйтесь кубом   Sep 11 2016, 00:50
|- - Сергей Борщ   QUOTE (RusikOk @ Sep 11 2016, 03:50) поль...   Sep 11 2016, 06:31
|- - RusikOk   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2016, 09:31) ...   Sep 11 2016, 10:19
|- - Сергей Борщ   QUOTE (RusikOk @ Sep 11 2016, 13:19) но н...   Sep 11 2016, 19:02
- - SasaVitebsk   Кстати как раз в кубе инициализация тактовой непол...   Sep 11 2016, 20:50
|- - RusikOk   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 11 2016, 23:50) ...   Sep 11 2016, 22:05
|- - RusikOk   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2016, 16:39) ...   Oct 10 2016, 21:27
|- - alexf   Цитата(RusikOk @ Oct 10 2016, 14:27) ох т...   Nov 4 2016, 04:08
- - smalcom   Цитата(RusikOk @ Sep 15 2016, 13:57) вот ...   Nov 3 2016, 10:01
- - RusikOk   Цитата(smalcom @ Nov 3 2016, 13:01) Пробл...   Nov 3 2016, 14:55
- - Lagman   Цитата(RusikOk @ Nov 3 2016, 17:55) а Вы ...   Nov 3 2016, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
