> Anritsu MG3681A, Схема. Очень нужна.
VladimirVM
сообщение Sep 15 2016, 17:22
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Приветствую форуманчан.
Кто богат схемой на данный прибор.
На сервис-мануал не расчитываю.
Хотя бы схемы.
Причина:
В одночасье "упала" выходная мощность, почти на 20dB.
Все остальное функционирует штатно.
Ощущение такое, что нарушилась работа выходного аттенюатора.
VCO
сообщение Sep 17 2016, 02:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А Вы проверяли модуль отдельно от прибора, включив его между генератором и спектроанализатором?
Вдруг окажется, что дело не в этом модуле и нет смысла его разбирать дальше?
Если уровень "гуляет", то может иметь место банальный плохой контакт, который проявляется именно на больших мощностях.
khach
сообщение Sep 17 2016, 08:30
Пользователь №: 1 741
Вообще-то его не так то легко проверить- надо городить схему управления реле. Это у старых хьюлетпаккардовских аттенюаторов можно было понажимать реле отверткой и они переключались в стабильное состояние.
А вот проверить выходной каскад усилителя мощности-мысль здравая. Там по идее должен быть еще один датчик ALC, судя по блок-схемам подобных генераторов anritsu. Стабилизация амплитуды идет по датчику ПЕРЕД аттенюатором, а датчик после аттенюатора служит для самопроверок и управления реле RPP (reverse power protection).
Да, еще следует обратить внмание, что в таких генераторах часто два или более выходных усилителя- отдельно на НЧ диапазон, и на ВЧ. На СВЧ диапазоны их бывает несколько. Поэтому еще могут быть неисправны коммутаторы выходов усилителей.
Следует проверять уровни на разных частотах.
Аттенюатор можно проверить обычным осциллографом, если взять рабочие частоты ниже 100 МГц.
VCO
сообщение Sep 17 2016, 10:09
Из: Kursk
Зачем городить-то, от прибора же и управлять, отсоединив только СВЧ-кабели.
Там шлейф управления довольно длинный, позволяет вынести модуль от СВЧ-разъёмов.
- VladimirVM   Anritsu MG3681A   Sep 15 2016, 17:22
- - khach   Цитата(VladimirVM @ Sep 15 2016, 19:22) К...   Sep 16 2016, 09:23
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 16 2016, 12:23) На схе...   Sep 16 2016, 16:29
|- - VladimirVM   Цитата(VCO @ Sep 16 2016, 20:29) Чтобы по...   Sep 16 2016, 18:16
- - khach   ОК. Картинки посмотрели. Конечно, это обычный ступ...   Sep 16 2016, 21:40
|- - VladimirVM   Благодарю всех за участие и поддержку. Проделаны ...   Sep 17 2016, 09:16
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 12:09) Зачем го...   Sep 17 2016, 10:30
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 17 2016, 13:30) self-t...   Sep 17 2016, 16:41
|- - VladimirVM   Фото выходного усилителя. По всей видимости регул...   Sep 17 2016, 16:57
|- - VCO   Цитата(VladimirVM @ Sep 17 2016, 19:57) 1...   Sep 17 2016, 17:44
||- - VladimirVM   Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 21:44) Это не ...   Sep 17 2016, 17:46
||- - khach   Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 19:44) Это не ...   Sep 17 2016, 22:37
||- - VCO   Цитата(khach @ Sep 18 2016, 01:37) Вот ат...   Sep 18 2016, 04:59
||- - khach   Цитата(VCO @ Sep 18 2016, 06:59) Может то...   Sep 18 2016, 09:43
||- - VCO   Цитата(khach @ Sep 18 2016, 12:43) Направ...   Sep 18 2016, 12:35
|- - VCO   Цитата(VladimirVM @ Sep 17 2016, 19:57) 2...   Sep 17 2016, 18:02
|- - VladimirVM   Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 22:02) И не ищи...   Sep 17 2016, 18:22
- - khach   В японской версии презентации https://dl.cdn-anrit...   Sep 17 2016, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
