> АФАР, Прошу помощи
romaro
сообщение Oct 23 2012, 06:57
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте.
Стоит задача синтезировать патч решётку
Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц
Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов
Коэфициент усиления не менее 30дБ
Уровень боковых лепестков не менее 20дБ
Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН).
Интересует любая информация.
barr
сообщение Jun 23 2014, 08:50
Пользователь №: 41 599
подскажите пожалуйста, каким образом в ФАР технически реализуется изменение амплитуды токов излучающих элементов?
Изменяют размеры излучателей или используют неравномерные делители мощности ?
saab
сообщение Jun 23 2014, 17:29
Пользователь №: 81 284
В первом приближении, если это не самолетная ФАР с синтезированной апертурой, ничего такого не нужно. Нужно все пачи сфазировать, те разместить на расстоянии лямбда/2 и сфазировать и поделить поровну
подведенную мощность, ибо в микрополоске скорость распространения ( читай фаза ) это не тоже
что и по воздуху. Как то так, если упрощенно.
А в самолетных ( как ярких представителей данного класса ) есть разные подходы. Многомодульность и плюс фазовращатели. Или общий генератор ( магнетрон? ) но изменяя частоту можно получить сдвиг фаз и как следствие сканирование диаграммы направленности.
Есть и другие варианты, но это за пределами даного топика.
barr
сообщение Jun 24 2014, 08:29
равномерное распределение не интересует из-за боковых лепестков около -13.5 дб, поэтому "сфазировать и поделить поровну" не подходит.
Интересуют распределения типа Дольфа-Чебышева, Тейлора и некоторые другие, с помощью которых можно снизить УБЛ до заданного уровня.
Изменение частоты также не подразумевается.
Ставить на каждый патч-излучатель элемент управления не только фазой, но и амплитудой не всегда целесообразно. Остается неравномерное деление мощности между элементами решетки. Или есть какие-то другие альтернативы?
ilnar
сообщение Jun 27 2014, 05:20
Пользователь №: 73 329
Теоретический заданный уровень боковых лепестков возможен, но в реали взаимная связь элементов все портит. Другое дело если попытаться спроектировать антенну с учетом взаимного влияний, но все это очень сложно.
Corner
сообщение Sep 17 2016, 11:07
Пользователь №: 74 815
Такую проблему можно решить усложнением элемента решетки, чтобы в ближней зоне он не давал наводок на соседние элементы.
Цитата(DmitryHF @ Jun 24 2014, 18:34) *
Есть, делайте "разреженные" (может правильно сказать не эквидистантные) АР, т.е. в середине АР элементы расположены чаще, чем по краям. По сути тоже самое, что и уменьшение амплитуды к краям, только оперерируют числом элементов.
[attachment=85601:SnowAR.png]
А как это потом запитывать? Это же рехнуться можно.
- romaro   АФАР   Oct 23 2012, 06:57
- - tduty5   Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 12:57) Здрав...   Oct 23 2012, 07:40
- - romaro   Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке ч...   Oct 23 2012, 07:59
|- - tduty5   Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 13:59) Спаси...   Oct 23 2012, 08:30
|- - Proffessor   Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 10:59) Спаси...   Oct 23 2012, 11:36
|- - dabbler   Цитата(Proffessor @ Oct 23 2012, 14:36) Г...   Oct 23 2012, 12:23
||- - Proffessor   Цитата(dabbler @ Oct 23 2012, 15:23) Ну э...   Oct 23 2012, 12:55
||- - romaro   Цитата(Proffessor @ Oct 23 2012, 16:55) С...   Oct 26 2012, 09:28
||- - dabbler   Цитата(romaro @ Oct 26 2012, 12:28) выбра...   Oct 26 2012, 13:43
|||- - romaro   Цитата(dabbler @ Oct 26 2012, 17:43) При ...   Oct 29 2012, 04:48
||- - proxi   ЦитатаПатч или щель - плюсы и минусы, поделитесь о...   Oct 26 2012, 15:49
|- - romaro   Цитата(Proffessor @ Oct 23 2012, 15:36) Г...   Oct 24 2012, 05:00
|- - Proffessor   Цитата(romaro @ Oct 24 2012, 08:00) Полез...   Oct 24 2012, 06:12
- - escmar   Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем ур...   Oct 23 2012, 14:54
|- - dabbler   Цитата(escmar @ Oct 23 2012, 17:54) Может...   Oct 23 2012, 19:24
|- - escmar   Цитата(dabbler @ Oct 23 2012, 23:24) Впол...   Oct 24 2012, 09:26
- - Pir0texnik   Proffessor, дефицитный этот фазар, 4.1 по крайней ...   Oct 24 2012, 05:08
- - romaro   Благодарю.   Oct 24 2012, 06:26
|- - dabbler   Не советовал бы прямо вот так сразу брать FAZAR и ...   Oct 24 2012, 08:45
- - Pir0texnik   ахмед переврал баланиса. в оригинале у написано ...   Oct 29 2012, 06:12
- - romaro   Спасибо. Ну хорошо. А что говорит баланис или кто ...   Oct 29 2012, 06:48
|- - uve   Цитата(romaro @ Oct 29 2012, 09:48) Спаси...   Oct 29 2012, 07:37
|- - romaro   Цитата(uve @ Oct 29 2012, 11:37) Входное ...   Oct 29 2012, 08:24
|- - dabbler   Цитата(romaro @ Oct 29 2012, 11:24) А фор...   Oct 30 2012, 11:01
|- - saab   Цитата(dabbler @ Oct 30 2012, 19:01) Есть...   Jun 22 2014, 16:19
- - Pir0texnik   Панченко, Нефедов Микрополосковые антенны. Мало кт...   Oct 30 2012, 04:48
- - DmitryHF   Цитата(barr @ Jun 24 2014, 12:29) равноме...   Jun 24 2014, 15:34
- - saab   Цитата(barr @ Jun 24 2014, 16:29) равноме...   Jun 24 2014, 18:55
- - HFSS   Цитата(ilnar @ Jun 27 2014, 09:20) Теорет...   Sep 13 2016, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
