Цитата(smk @ Sep 17 2016, 18:32)
Суть в следующем. На работе завелся вредитель. Мотивы описывать не буду, уверяю низменные. Собственно прибор должен слать результаты измерений в ПЛК, который их обрабатывает. Что делает... со своего компьютера отсылает широковещательное сообщение с айпи ПЛК, но мак-адресом своего компьютера. Прибор спроектирован с применением библиотек от Keil. Вредитель используя IP-спуфинг перенаправляет данные на свой комп и вещает начальству что это прибор так плохо работает и данные не передает. Начальство в технике не особо разбирается. Вредителя я вычислил и опытным путем проверил, что если выдернуть разъем из его компа то ложные пакеты не идут и все работает нормально. Протокол передачи данных UDP. Это собственно и дает возможность пакостить. На компьютере вредителя две сетевые карточки. Одна имеет два айпи 192.168.99.203 и 192.168.1.35. Ее мак-адрес 30 85 A9 ED 5B EE. Другая имеет айпи 192.168.99.101. Ее мак-адрес 48 5B 39 AD 63 C8. Ложная посылка уходит от айпи 192.168.99.101 и мак-адресом 30 85 A9 ED 5B EE (мак первой карточки). Первая карточка подключена к локальной сети проводом в свитч. Вторая подключена к вайфай роутеру напрямую одна. 192.168.99.101 - айпи ПЛК. Если ПЛК отключить от локальной сети то его айпи не пингуется. Ложные посылки при этом идут как и раньше. Интервал посылок чуть больше 42 сек. Собственно стоит задача обличить вредителя и доказать что это не случайность, а сделано намерено. Прошу помочь разобраться каким способом вредитель это делает. Может для этого достаточно настроить карточки и роутер или работает какая-то программа? Как и что искать дальше чтоб уж точно наверняка? Вытрепал нервы мне и ряду других людей. Кучу времени зря убили ища ошибки которых нет. Спасибо.
может проще позвать начальство и при нем выдернуть шнурок?
