Anritsu MG3681A, Схема. Очень нужна. |
Sep 17 2016, 08:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 04:15)  А Вы проверяли модуль отдельно от прибора, включив его между генератором и спектроанализатором? Вообще-то его не так то легко проверить- надо городить схему управления реле. Это у старых хьюлетпаккардовских аттенюаторов можно было понажимать реле отверткой и они переключались в стабильное состояние. А вот проверить выходной каскад усилителя мощности-мысль здравая. Там по идее должен быть еще один датчик ALC, судя по блок-схемам подобных генераторов anritsu. Стабилизация амплитуды идет по датчику ПЕРЕД аттенюатором, а датчик после аттенюатора служит для самопроверок и управления реле RPP (reverse power protection). Да, еще следует обратить внмание, что в таких генераторах часто два или более выходных усилителя- отдельно на НЧ диапазон, и на ВЧ. На СВЧ диапазоны их бывает несколько. Поэтому еще могут быть неисправны коммутаторы выходов усилителей. Следует проверять уровни на разных частотах. Аттенюатор можно проверить обычным осциллографом, если взять рабочие частоты ниже 100 МГц.
Sep 17 2016, 10:30
Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 12:09)  Зачем городить-то, от прибора же и управлять, отсоединив только СВЧ-кабели. self-test может не пройти в таком случае- японцы такие затейники по части логики фирмвари. Ну и если отключать аттенюатор- то обязательно заглушить выход усилителя 50 омной нагрузкой, иначе ему кирдык прийдет. Судя по блок-схемам MG3700 (наследник MG33681), там один диапазон 0-3 ГГЦ, т.к в MG3700 диапазон 3-6 ГГц- опциональный, со вторым УМ и коммутатором. Короче, ждем фотографии выходного каскада УМ
Sep 17 2016, 16:57
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Фото выходного усилителя. По всей видимости регулировка Pout происходит по цепи обратной связи через транзистор V2 (маркировка "Х5"), далее на диоды и опер. (скорее всего AD822). Далее пока не понятно, видимо на программные дела ... Но это пока не важно. Сейчас меня больше всего интересует: 1. Кто прячется за маркировкой "X5". Пока не смог найти ответа. Хотя корпус очень знакомый. Например у HP для некоторых компонентов он шел как 86 Plastic Package. 2. Данные на HMMC-5104. Данных пока не смог найти. Видимо "милитарист". Нашел только фото (типа продают).
VladimirVM Anritsu MG3681A Sep 15 2016, 17:22 khach Цитата(VladimirVM @ Sep 15 2016, 19:22) К... Sep 16 2016, 09:23 VCO Цитата(khach @ Sep 16 2016, 12:23) На схе... Sep 16 2016, 16:29  VladimirVM Цитата(VCO @ Sep 16 2016, 20:29) Чтобы по... Sep 16 2016, 18:16 khach ОК. Картинки посмотрели. Конечно, это обычный ступ... Sep 16 2016, 21:40  VladimirVM Благодарю всех за участие и поддержку.
Проделаны ... Sep 17 2016, 09:16    VCO Цитата(khach @ Sep 17 2016, 13:30) self-t... Sep 17 2016, 16:41     VCO Цитата(VladimirVM @ Sep 17 2016, 19:57) 1... Sep 17 2016, 17:44      VladimirVM Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 21:44) Это не ... Sep 17 2016, 17:46      khach Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 19:44) Это не ... Sep 17 2016, 22:37       VCO Цитата(khach @ Sep 18 2016, 01:37) Вот ат... Sep 18 2016, 04:59        khach Цитата(VCO @ Sep 18 2016, 06:59) Может то... Sep 18 2016, 09:43         VCO Цитата(khach @ Sep 18 2016, 12:43) Направ... Sep 18 2016, 12:35      VladimirVM Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 22:02) И не ищи... Sep 17 2016, 18:22 khach В японской версии презентации https://dl.cdn-anrit... Sep 17 2016, 09:36
