> STM32 конец клока SPI
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 13:05
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Завожу MRF24J40. SPI.
Аппаратного CS нету, вылезаем софтверно.
Ногу CS опускаю в начале записи, поднимаю по прерыванию RXNEIE. Все вроде бы нормально (процесс записи в регистр 0x18 значения 0x98):
Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду. И тут возникает проблема - прерывание происходит на половине последнего клока - то есть его фронт уже был, прошла четверть периода клока и прерывается. Соответственно я поднимаю CS. Но как показали опыты если его поднять до того, как клок упадет вниз запись не произведется.
Собственно вопрос - как оптимально сдвинуть CS на половину периода клока? То есть после того, как он опустится.
PS
Очень интересно - проблема решилась сама собой с увеличением частоты. На скриншоте частота = 24МГц/256. поставил делитель 64 и CS сдвинулся более чем на пол периода
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 18:29
2ViKo не вариант - не использую вайлы
2scifi при частоте 375к у ядра на периода клока 128 тактов. Вполне возможно, что задержался. Но это был его самый "быстрый путь" по коду. так что врядли будет быстрее.
А вот mrf так и не завелась толком... Отправляет вроде, прерывание на отправку генерит, в статусе все ок. А вот приемник пару раз с антенной на прерывание входил и все. Никак не заработает. И мощности добавил и антенну поменял.. Не понятно что не так
- RadiatoR   STM32 конец клока SPI   Sep 17 2016, 13:05
- - ViKo   Поднимайте ногу CS по SPI_SR_BSY.   Sep 17 2016, 13:10
- - AlanDrakes   Лично у меня - вот такая конструкция: Код GPIOA-...   Sep 17 2016, 13:57
- - scifi   Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 16:05) Оч...   Sep 17 2016, 14:44
|- - ViKo   Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 21:29) 2V...   Sep 18 2016, 05:59
- - jcxz   Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 19:05) Со...   Sep 18 2016, 04:41
|- - RadiatoR   Цитата(jcxz @ Sep 18 2016, 07:41) Использ...   Sep 18 2016, 08:20
|- - scifi   Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 11:20) Жд...   Sep 18 2016, 09:09
|- - ViKo   Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 11:20) Жд...   Sep 18 2016, 09:23
||- - RadiatoR   Цитата(ViKo @ Sep 18 2016, 12:23) Да, уве...   Sep 18 2016, 11:45
|- - jcxz   Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 14:20) Эт...   Sep 18 2016, 14:01
||- - RadiatoR   Цитата(jcxz @ Sep 18 2016, 17:01) Или чит...   Sep 19 2016, 10:08
||- - scifi   Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 13:08) CP...   Sep 19 2016, 10:35
||- - jcxz   Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:08) А ...   Sep 19 2016, 11:38
|- - RadiatoR   Прочтите внимательнее мое сообщение: Цитата(Radiat...   Sep 19 2016, 10:58
- - scifi   Вообще, конечно, плохо, что нет у STM32 нужного пр...   Sep 18 2016, 12:27
- - RadiatoR   В общем я гляну как будет себя вести ожидание BSY ...   Sep 18 2016, 13:29
- - scifi   "Не верю" (С)   Sep 19 2016, 11:23
- - RadiatoR   Что бы лишний раз не распинаться опишу - формат ра...   Sep 19 2016, 13:11
|- - scifi   Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:11) В ...   Sep 19 2016, 13:20
|- - Obam   Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 17:11) … ...   Sep 19 2016, 13:26
- - RadiatoR   Вот вот. Я и говорю об этом. Всмысле про то, что е...   Sep 19 2016, 14:20
|- - jcxz   Простой способ продлить CS дольше не прибегая к та...   Sep 19 2016, 18:03
|- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Sep 19 2016, 21:03) Простой...   Sep 20 2016, 12:23
|- - RadiatoR   Цитата(Шаманъ @ Sep 20 2016, 15:23) У мен...   Sep 20 2016, 16:58
|- - Alechek   Цитата(RadiatoR @ Sep 20 2016, 21:58) Че...   Sep 21 2016, 04:30
|- - RadiatoR   Цитата(Alechek @ Sep 21 2016, 07:30) Ну и...   Sep 21 2016, 05:02
- - Alechek   Стандартные библиотеки не наш метод? Уважуха! ...   Sep 21 2016, 07:09
- - RadiatoR   Приятно видеть людей, которые понимают в чем преле...   Sep 21 2016, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
