Цитата(KARLSON @ Sep 20 2016, 08:22)
АЦП MAX1322ECM. У него 14 бит данные + 9 управляющих выводов. Всё объединить через логику, а вывод CS у каждого свой.
Вопрос - не как объединять, а на какой интерфейс МК подключать. Если будете работать через GPIO - могут быть и проблемы со скоростью.
Если подключите к параллельному интерфейсу МК (как он в STM32 зовётся? FSMC?), то тогда не должно быть проблем.
Хотя - не указали как именно собираетесь формировать сигналы запуска преобразования АЦП. От МК? Как формировать этот сигнал? И какие требования к стабильности частоты сэмплирования?
8051 Core не знаком.
Там такой-же си как и везде. Для запуска работы достаточно взять готовый пример и чуть его подкорректировать под себя.
И зачем вообще нужна внешняя память для такой задачи? USB HS вполне хватит для потока 3МБ/с, значит достаточно внутренней памяти.
