> Копирование расстановки. Room
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:11
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro.
1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы.
Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое.
2. Следующая попытка, связана с room.
Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем
Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel
И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты.
2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10.
Отключил
Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта.
Владимир
сообщение Sep 21 2016, 07:17
Пользователь №: 3 671
1. игнорируйте на момент установки компонентов друг на друга DRC. Вам все равно сдвигать их в другое место
2. Так как на одном листе у вас не получится. Копирование формата возможно только для каналов. Каналы образовать можно, если идентичные каналы не находятся на одном общем листе, а для такой схемы выделен отдельный лист.
3. Отключите OnlineDrc
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:46
Спасибо за ответы.
1. Кажется отключил, если это то, но все равно не дает поставить
2. Очень жаль
3. Отключил, не помогает.
Constantin
сообщение Sep 21 2016, 07:59
Пользователь №: 14 158
Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое время изложенной, ЕМНИП, господином peshkoff (поищите, я сейчас к сожалению не имею времени).
Суть в том, что однотипные узлы должны иметь подобную нумерацию позиционных обозначений (чтобы при сортировке по этому признаку компоненты располагались в той же последовательности). Далее размещаем один узел, выделяем компоненты, в PCB List оставляем только выделенные, сортируем по designator, копируем координаты.
Потом выделяем компоненты следующего узла, также сортируем в PCB List и вставляем координаты компонентов первого узла. Это все аналогично ручной установке "друг на друга". Не снимая выделения с компонентов второго узла, перемещаем их в нужное место (я предпочитаю Move Selection by X, Y). Проверено многократно - работает.
И вообще PCB List - очень полезный и часто используемый инструмент, рекомендую внимательно ознакомиться.
ashah
сообщение Sep 21 2016, 08:23
Спасибо. Попробую.
- ashah   Копирование расстановки. Room   Sep 21 2016, 07:11
|- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 10:59) Я...   Sep 21 2016, 09:18
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 21 2016, 12:18) Гла...   Sep 21 2016, 10:21
- - KapitanYtka   я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на ...   Sep 21 2016, 09:26
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 12:26) ...   Sep 21 2016, 09:34
|- - Владимир   Цитата(ashah @ Sep 21 2016, 12:34) Как у ...   Sep 21 2016, 09:45
|- - ashah   Цитата(Владимир @ Sep 21 2016, 12:45) Dxp...   Sep 21 2016, 10:11
- - KapitanYtka   а какие у вас режимы расстановки включены? я напри...   Sep 21 2016, 10:12
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 10:48
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 12:11
- - Владимир   не надо было менять. По умолчанию лучше всего   Sep 21 2016, 10:18
- - Mikle Klinkovsky   Кошмар какой... Смотрю с годами в альтиме интеракт...   Sep 21 2016, 17:38
|- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 13:21) У...   Sep 22 2016, 07:01
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Тог...   Sep 22 2016, 09:31
||- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 12:31) Б...   Sep 22 2016, 10:18
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Суд...   Sep 22 2016, 16:34
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Тог...   Nov 15 2016, 21:24
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Nov 16 2016, 00:24) Пользова...   Nov 17 2016, 06:32
||- - S17   Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) Бол...   Nov 17 2016, 07:59
||- - Siargy   Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) коп...   Dec 1 2016, 07:02
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Nov 16 2016, 00:24) Пользова...   Nov 30 2016, 08:49
|- - S17   Да, комменты нужны. 10-ка и 16-я "ругаются...   Dec 1 2016, 05:52
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 1 2016, 08:52) Да, комме...   Dec 1 2016, 08:49
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 1 2016, 11:49) У ме...   Dec 2 2016, 08:33
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 11:33) Комменты ...   Dec 2 2016, 10:06
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 13:06) Ясно...   Dec 2 2016, 11:14
|- - peshkoff   ЦитатаЯ так понял, что теперь эта картинка/менюшка...   Dec 2 2016, 11:46
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 14:46) ну р...   Dec 2 2016, 13:59
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 16:59) Есть ощущ...   Dec 2 2016, 14:58
|- - S17   Всё получилось, спасибо! Кнопки на панелях (T...   Dec 2 2016, 16:43
- - Gluk   Почему вы не делаете всё это с помощью каналов? У...   Nov 16 2016, 11:02
|- - Владимир   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Или так...   Nov 16 2016, 12:01
||- - Gluk   Цитата(Владимир @ Nov 16 2016, 15:01) я с...   Nov 16 2016, 14:13
|- - S17   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Почему ...   Nov 16 2016, 16:13
- - Владимир   принимают с ограничениями   Nov 16 2016, 14:22
- - Vladimir_T   Я пытаюсь схемный фрагмент растиражировать на лист...   Dec 16 2016, 11:41
- - S17   Добавил копирование положения и атрибутов шрифта к...   Dec 28 2016, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
