> Порядок передачи бинарного числа по USART, 0x1234 --> (0x12 0x34) или (0x34 0x12 )
k155la3
сообщение Jul 29 2016, 08:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Порядок передачи бинарного числа по USART.
Собственно, на что ориентироваться.
Имеется бинарное 32-разрядное число, например 0x12345678 unsigned int/32
В памяти (стандарт Intel) оно расположено
. . . 0x78 0x56 0x34 0x12 . . . .
Как это число передать по каналу связи в составе пакета:
(1) . . . 0x78 0x56 0x34 0x12 . . . .
или
(2) . . . 0x12 0x34 0x56 0x78 . . . .
(?) Есть ли какой либо стандарт, правило, обычай, традиция итд итп
как правильно (1) или (2) ?
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 29 2016, 08:37
aiwa
сообщение Sep 20 2016, 22:35
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(smalcom @ Sep 20 2016, 21:38) *
не сочтите за наглость, но позвольте вас расстроить. вернее - чтобы это было более убедительным - удостоверьтесь самостоятельно
Вы меня никак не расстроили. Написал слишком большой ответ и неудачно сократил.
Попытаюсь кратко повторить. Если обмен по USARTу происходит между "своими" или формируется собственный протокол, то я бы
посоветовал выбрать "интеловский" порядок байт в силу распространения такой архитектуры. Потому что, основное назначение CRC от порядка байт
не зависит, а за сомнительное преимущество загнать первым старший байт в алгоритм CRC при "сетевом" порядке придется расплачиваться постоянным
жонглированием байтами, в отличии от простого копирования данных любой структуры сложности при "интеловском". А в случае, если данные не нужно сохранять,
то достаточно всего лишь указания преобразования типа.
Сообщение отредактировал aiwa - Sep 20 2016, 22:36
zltigo
сообщение Sep 21 2016, 08:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aiwa @ Sep 21 2016, 01:35) *
то я бы посоветовал выбрать "интеловский" порядок байт в силу распространения такой архитектуры.
Не надо выбирать интеловский, даже если в каком то случае типа PC-PC он "удобен". Все же "сетевой" порядок байт есть унифицированное решение и не надо вносить сумятицу в протколы. Лучше сразу раз и навсегда привыкайте к естественному порядку и соответственно пишите так, что бы Ваши наработки могли использоваться сразу на любой платформе без переработок и соответственно поддержки двух разных веток. Уж, поверьте сторому закоренелому протокольщику, что такой подход окупися сторицей.
QUOTE (k155la3 @ Sep 21 2016, 11:33) *
Тут может быть (лотерея) засада. Т.к. у компиятора "свое мнение" по поводу раскладки данных по полям структур - выравнивание.
И не только порядок байт и выравнивание с которым броться легко, но и порядок бит в структурах тоже в общем отданы на откуп компилятору.
Так что все достаточно неоднозначно и рано, или позно самодельщики-упростители работы с протоколами наступят на грабли.
k155la3
сообщение Sep 21 2016, 09:40
Из: Днепр
Одобрямс.
Флеш в контроллере заполнена сейчас примерно на четверть. Будем делать настраиваемый режим.
- k155la3   Порядок передачи бинарного числа по USART   Jul 29 2016, 08:37
- - gerber   Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая ст...   Jul 29 2016, 08:53
|- - iosifk   Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53) Разни...   Jul 29 2016, 08:58
|- - k155la3   Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53) Разни...   Jul 29 2016, 10:49
|- - iosifk   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 13:49) С ...   Jul 29 2016, 11:00
|- - k155la3   Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00) Вот т...   Jul 29 2016, 12:35
|- - gerber   Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00) Вот т...   Jul 29 2016, 15:35
|- - zltigo   QUOTE (gerber @ Jul 29 2016, 18:35) При н...   Aug 1 2016, 10:56
|- - gerber   Цитата(zltigo @ Aug 1 2016, 13:56) Да...   Aug 1 2016, 11:32
|- - zltigo   QUOTE (gerber @ Aug 1 2016, 14:32) Есть с...   Sep 7 2016, 07:04
- - andrew_b   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 11:37) (?) ...   Jul 29 2016, 11:13
- - k155la3   Я собственно, в смысле настройки драйвера. Значени...   Aug 1 2016, 14:21
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 15:35) Дума...   Sep 20 2016, 13:48
- - smalcom   ЦитатаCRC совершенно не зависит от порядка байт. н...   Sep 20 2016, 18:38
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 01:35) ..... ...   Sep 21 2016, 07:42
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 10:42) - дл...   Sep 21 2016, 08:14
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 11:14) . . . [...   Sep 21 2016, 08:33
- - Kabdim   >> естественному порядку Он естественный тол...   Sep 21 2016, 09:47
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 12:47) >...   Sep 21 2016, 13:15
|- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 16:15) Мой ю...   Sep 21 2016, 14:09
|- - k155la3   Цитата(Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09) . . ....   Sep 21 2016, 14:31
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 17:09) Ну, и...   Sep 21 2016, 15:23
|- - Kabdim   Цитата(zltigo @ Sep 21 2016, 18:23) Мнени...   Sep 21 2016, 15:41
|- - zltigo   QUOTE (Kabdim @ Sep 21 2016, 18:41) Прави...   Sep 21 2016, 15:59
- - aiwa   Цитата(k155la3 @ Sep 21 2016, 11:33) Тут ...   Sep 21 2016, 12:03
|- - k155la3   Цитата(aiwa @ Sep 21 2016, 15:03) . . . ....   Sep 21 2016, 12:12
- - Kabdim   Очень жаль что аргументов только два и они открове...   Sep 22 2016, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
