> Подключение трансформатора к PHY, Можно менять местами + и -?
Сергей Борщ
сообщение Sep 20 2016, 14:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Используем разъем RJ-45 с трансформатором внутри. Предыдущий прекрасно разводился с LAN7820A. Возникла необходимость сменить тип разъема с трансформатором, у нового другая разводка и получается, что линии TX+/TX- и RX+/RX- взаимно перекрещиваются. Можно ли их поменять местами (TX+ <-> TX- и RX+ <-> RX-)? Почитал описание кодировки MLT-3 - вроде бы никаких противопоказаний не видно, но может я не учел какой-то тонкости?
rudy_b
сообщение Sep 21 2016, 14:51
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
В общем случае менять нельзя, но, насколько я помню, все современные чипы имеют автоматическое определение и полярности, и входа/выхода.
zltigo
сообщение Sep 21 2016, 15:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rudy_b @ Sep 21 2016, 17:51) *
Не валите в кучу входы/выходы с проводами пары.
То, что касается проводов пар, то никакого "автоматического опредления" не было и нет. По причине отсутствия отличий.
QUOTE (_pv @ Sep 20 2016, 23:35) *
вдруг с другой стороны окажется...
С другой стороны, коечно, гипотетически может оказатся любая хрень с любыми багами. Одну такую хрень уже и сам поминал, но такое поведение является явным БАГОМ этой хрени.
_pv
сообщение Sep 21 2016, 17:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
я не про баги, по стандарту уметь полярность менять вроде никто не обязан, и есть довольно много старых phy да и свичей, которые делать этого не умеют.
а link pulse, FLP и соответственно autonegotiation использует однополярные импульсы, соответственно пусть 100мбитам c mlt-3 на полярность и наплевать, даже без автоматической смены полярности, они договориться о скорости не смогут.
zltigo
сообщение Sep 21 2016, 20:14
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_pv @ Sep 21 2016, 20:44) *
я не про баги....
Тогда проблем в реальном мире нет. Для подсчета количества импульсов и пауз между пачками импульсов полярность так же не важна. Важен сам факт их наличия.
_pv
сообщение Sep 21 2016, 21:52
Из: Nsk
вот тут есть сомнения что полярность не важна.
обычная сетевая карта на rtl8139 в винде у меня показывала наличие линка, только если NLP идут правильной полярности.
как оно отреагирует на отрицательные FLP не проверял, но раз нет автосмены полярности, то скорее всего так же как и на NLP.
гугление про link pulse polarity выдало какой-то патент про "Auto-negotiation using negative link pulses"
Normally, received FLP and NLP signals have a positive polarity. However, due to various errors, link pulses may become negative. In this case, a conventional auto-negotiation will not recognize an FLP or NLP signal.
с другой стороны в даташите на DP83849
Polarity reversal indication is not applicable in 100Mb modes of operation. Since the polarity of the receive pair does not affect 100Mb operation, no correction is necessary.
но это вумный phy который полярность приёмника менять умеет и соответственно догадывается что линк пульсы бывают и отрицательные. по ним собственно и определяет надо ли полярность менять.
а вот те которые полярность менять не умеют, могут с autonegotiation и не завестись, то есть работать-то оно в любом случае будет, но возможно руками придётся 100МБит Full Duplex выставлять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:18
