> Защита от КЗ и пусковые токи
Атмег
сообщение Sep 4 2016, 20:10
Пользователь №: 27 787
Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ.
С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает).
Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать?
Егоров
сообщение Sep 22 2016, 01:06
Пользователь №: 76 048
А чем там программисты занимаются? Опять не своим делом?
Им вроде в светофоре лампы коммутировать нужно, а не минвеллы.
Источник разовый пусковой ток при включении в сеть по своему входу держит, это его штатные проблемы. Если он отказал, то откажет тихо, без пожара, его проектировали специалисты.
А программисты должны всего лишь коммутировать выход источника на лампы. Защита от короткого по выходу в минвелле есть. Трудоустраивать себя заботой о диагностике короткого не нужно, наверное.
Или я неверно понимаю общую задачу?
- Атмег   Защита от КЗ и пусковые токи   Sep 4 2016, 20:10
- - 1113   не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа т...   Sep 4 2016, 20:15
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:15) не отклю...   Sep 4 2016, 20:24
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:24) Сильно ...   Sep 4 2016, 20:32
|- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 23:32) 1 транзи...   Sep 4 2016, 20:49
|- - 1113   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) транзис...   Sep 5 2016, 05:17
|- - wim   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 23:49) Может ч...   Sep 5 2016, 07:13
- - Plain   Разорение рекламациями неизбежно, программисты дол...   Sep 4 2016, 22:26
- - Атмег   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 08:17) покажите...   Sep 5 2016, 13:01
- - LII   Цитата(Атмег @ Sep 4 2016, 22:10) при реа...   Sep 5 2016, 15:35
|- - Myron   Цитата(LII @ Sep 5 2016, 09:35) Нечто под...   Sep 5 2016, 19:42
||- - LII   Цитата(Myron @ Sep 5 2016, 21:42) Скорост...   Sep 6 2016, 09:51
|- - Corner   Цитата(LII @ Sep 5 2016, 18:35) Нечто под...   Sep 21 2016, 17:15
|- - LII   Цитата(Corner @ Sep 21 2016, 19:15) При р...   Sep 21 2016, 22:34
- - Ydaloj   а зачем ждать "пару десятков мкс" для по...   Sep 5 2016, 21:05
- - Атмег   Если бы ток "и так не выходил за пределы...   Sep 5 2016, 21:41
- - Den64   А вариант поставить малоомный резистор последовате...   Sep 5 2016, 22:11
|- - Атмег   Цитата(Den64 @ Sep 6 2016, 01:11) А вариа...   Sep 5 2016, 22:48
- - Plain   К чему эта бесполезная тема — платы, видите ли, уж...   Sep 5 2016, 23:51
- - Daniil   У вас же проблема в том что защита срабатывает, а ...   Sep 6 2016, 02:47
- - vladec   А NTC thermistors не спасет? Есть, например, у Epc...   Sep 6 2016, 07:22
- - Daniil   2 vladec На интервале включения / выключения 0.5се...   Sep 6 2016, 07:29
- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 05:47) Програ...   Sep 6 2016, 10:52
|- - LII   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 12:52) То есть...   Sep 6 2016, 13:53
|- - Daniil   Цитата(Атмег @ Sep 6 2016, 17:52) Надо по...   Sep 6 2016, 14:45
|- - Атмег   Цитата(Daniil @ Sep 6 2016, 17:45) Не пер...   Sep 7 2016, 09:46
- - Александр1   Для управления ключом применить ШИМ. Начинать вклю...   Sep 6 2016, 12:25
- - Александр1   А если применить тиристор/симистор? При определен...   Sep 7 2016, 10:19
- - alexvu   А нельзя ли для отслеживания КЗ приложить малое (в...   Sep 13 2016, 22:06
- - vladec   ЦитатаДругой похожий вариант - включать сначала че...   Sep 14 2016, 07:53
- - Атмег   Цитата(alexvu @ Sep 14 2016, 01:06) А нел...   Sep 14 2016, 08:47
- - alexvu   Цитата(vladec @ Sep 14 2016, 10:53) подбо...   Sep 14 2016, 10:41
- - Атмег   Цитата(Егоров @ Sep 22 2016, 04:06) А чем...   Sep 22 2016, 08:56
- - Егоров   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) Лучше ...   Sep 23 2016, 07:21
- - Tanya   Цитата(Атмег @ Sep 22 2016, 11:56) И зада...   Sep 23 2016, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
