сниффер ком порта |
Sep 6 2016, 13:56
Пользователь №: 87 893
Всем доброго дня. Есть сеть устройств, работающих по протоколу модбас через RS485. Необходимо написать перехватчик сообщений для ком порта, способный ловить паузы между сообщениями. Вот как поймать паузы, пока не соображу. Драйвер возвращает пачки по несколько байт, но поймать получается только длинные паузы (между запросами), а вот разделить запрос-ответ пока не могу. Есть программы снифферы, которые как-то реализуют такую возможность. Надо написать свою, в которой данные преобразовать в удобоваримый вид, удобный для отладки работы сети устройств. В винде это наверное тяжело будет сделать, но может есть способ, о котором я пока не знаю.
Sep 22 2016, 12:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата Мастер хочет передать и не знает был ли шум в линии - следовательно надо "продуть" до, ну а после само-собой разумеется продувать необходимо чтобы слейв словил тишину. Не нужно ни чего продувать. когда нет драйвера на линии там лог "1". Линяя RS485 должна быть подтянута (А к +V, B k GND). посмотрите осциллографом перевод из приема в передачу и через какое время начинает бит старт бит вылазить. Работает на скоростях от 9600 до 921600. По окончании ни чего мастеру дуть не надо... после передачи последнего байта я снимаю передачу и перехожу на прием. линия остается без драйвера. Подтягивающие резисторы обеспечат слейву лог "1" - это и будет тишина. Если кто боиться, что в лини без драйвера есть шум... или может возникнуть шум.... нет там шумов. Подтяжка делает сво дело. На длинной линии можно словить наводку, электромагнитную помеху.... НО.... в рс485 длинная линия тянеться витой парой.... наведенный импульс в А+ таже будет и в B-, в итоге разность A и B сохраниться как без помехи. Забудте про всякие продувки..... слейв как только принял пакет и обработал без всяких пауз и продувок может отвечать.
Alex_2015 сниффер ком порта Sep 6 2016, 13:56 bolden Добрый день,
если вы ловите запрос+ответ и если не... Sep 6 2016, 14:07 dm37 Можно принимать байты по одному с таймаутом, т.е. ... Sep 6 2016, 14:24 Alex_2015 Такой вариант я рассматривал, но здесь ключевая фр... Sep 6 2016, 14:39 _3m Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:39) Осн... Sep 6 2016, 18:08 dm37 т.е. вы подключаетесь к какой либо паре устройств ... Sep 6 2016, 15:06 DASM честно говоря я бы такую задачу решал иначе. А име... Sep 6 2016, 15:56 jcxz Цитата(DASM @ Sep 6 2016, 21:56) честно г... Sep 7 2016, 18:22  zltigo QUOTE (jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) QueryPer... Sep 7 2016, 21:06   jcxz Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 03:06) К чему... Sep 8 2016, 03:53    zltigo QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 06:53) ТСу нужн... Sep 8 2016, 06:28     jcxz Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 12:28) Повтор... Sep 8 2016, 09:10      zltigo QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 12:10) Именно н... Sep 8 2016, 10:42       jcxz Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 16:42) Разуме... Sep 8 2016, 18:02        zltigo QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 21:02) Т.е. - у... Sep 9 2016, 07:23         Ruslan1 Мне кажется, изначально вопрос некорректно поставл... Sep 11 2016, 18:59         jcxz Цитата(zltigo @ Sep 9 2016, 13:23) Может,... Sep 13 2016, 05:32          zltigo QUOTE (jcxz @ Sep 13 2016, 08:32) Вы пута... Sep 13 2016, 07:28  DASM Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) Я бы тож... Sep 8 2016, 08:14 Lagman Очень давно, чем то подобным занимался (отлавливал... Sep 6 2016, 20:35 k155la3 Если пишете сами, попробуйте использовать таймауты... Sep 7 2016, 06:47 megajohn Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:56) Все... Sep 7 2016, 08:36 Alex_2015 На тему конвертора мысли были. Но только на самый ... Sep 7 2016, 12:42 Alex_2015 Читал я MSDN в своё время, когда осваивал программ... Sep 8 2016, 01:23 k155la3 Если не требуется переносимость-универсальгность, ... Sep 8 2016, 06:00 Alex_2015 Я не утверждаю, что MSDN врёт. Просто констатирую ... Sep 8 2016, 06:11 Alex_2015 Я всё-таки внесу некоторые дополнения.
Использую п... Sep 9 2016, 01:11 juvf 2ТС Тут только аппаратный снифер поможет. Можно сд... Sep 21 2016, 18:29 Lagman Цитата(juvf @ Sep 21 2016, 21:29) Сможет ... Sep 22 2016, 10:16  juvf Цитата(Lagman @ Sep 22 2016, 15:16) it is... Sep 22 2016, 10:20  zltigo QUOTE (Lagman @ Sep 22 2016, 13:16) и есл... Sep 22 2016, 10:40   Lagman Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 13:40) В час... Sep 22 2016, 11:18    demiurg_spb Добрый день коллеги!
Захотелось обсудить вопро... Sep 22 2016, 12:26     megajohn Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ... Sep 22 2016, 12:35      demiurg_spb Нет. Интересует именно RS485!
Наверное мне сто... Sep 22 2016, 12:41     zltigo QUOTE (demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ... Sep 22 2016, 13:50      demiurg_spb Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 16:50) Увы, ... Sep 23 2016, 10:45       juvf Цитата(demiurg_spb @ Sep 23 2016, 15:45) ... Sep 23 2016, 11:16        demiurg_spb Цитата(juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един... Sep 23 2016, 11:39        zltigo QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един... Sep 23 2016, 11:55 demiurg_spb Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Мне бы ... Sep 22 2016, 12:51  juvf Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 17:51) ... Sep 22 2016, 13:08   demiurg_spb Понятно что шумов быть не должно, но они как-бы ес... Sep 22 2016, 13:13    juvf Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 18:13) ... Sep 22 2016, 13:19     demiurg_spb Понятно, что изолированный - это гальванически не ... Sep 22 2016, 13:56 zltigo QUOTE (juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Не нужн... Sep 22 2016, 14:07 Ruslan1 Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) когда н... Sep 23 2016, 12:44  demiurg_spb 2juvf:
Я стараюсь на комп не заводить MODBUS-RTU -... Sep 23 2016, 13:04 juvf ps Цитатапомехи могут дать ложный старт-бит.не вс... Sep 22 2016, 12:56 demiurg_spb Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:56) Про то,... Sep 22 2016, 13:01 juvf Цитатадля любителей растяжек НИКОГДА не работавших... Sep 23 2016, 03:14 zltigo QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 06:14) zltigo,... Sep 23 2016, 09:08  juvf Цитата(zltigo @ Sep 23 2016, 14:08) Все э... Sep 23 2016, 10:34   zltigo QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 13:34) не ради... Sep 23 2016, 11:38 juvf ЦитатаМне безразлично кто и что НЕ делает и по как... Sep 23 2016, 12:09 zltigo QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 15:09) К слова... Sep 23 2016, 12:41 juvf ЦитатаПод голый ПК, ака DOS - без проблем.Поделите... Sep 25 2016, 09:02 zltigo QUOTE (juvf @ Sep 25 2016, 12:02) Поделит... Sep 25 2016, 14:28 Ruslan1 juvf , Вы хотели что-то спросить, или просто еще р... Sep 25 2016, 17:33 net поддержу
особенно про стаффинг
есть же протокол ... Sep 25 2016, 17:38 dm37 немного в поддержу juvf
Если вы работаете по прото... Sep 25 2016, 18:23 AHTOXA Добавлю сюда пару ссылок на предыдущие обсуждения ... Sep 25 2016, 19:10 net QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного... Sep 26 2016, 08:37 zltigo QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного... Sep 26 2016, 09:51  net QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 12:51)
нет... Sep 26 2016, 10:19   zltigo QUOTE (net @ Sep 26 2016, 13:19) попробуй... Sep 26 2016, 11:47    net QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 14:47)
ктож... Sep 26 2016, 11:56    juvf Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 16:47) у нег... Sep 26 2016, 12:00  juvf Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 14:51) Поним... Sep 26 2016, 10:20 dm37 Цитата"Стандарт" на MODBUS в котором про... Sep 26 2016, 12:21 zltigo QUOTE (dm37 @ Sep 26 2016, 15:21) Надеюсь... Sep 26 2016, 16:49 dm37 to zltigo для информации
во вложении со страницы ... Sep 26 2016, 17:00 AHTOXA Цитата(dm37 @ Sep 26 2016, 22:00) во влож... Sep 26 2016, 19:35  juvf Цитата(AHTOXA @ Sep 27 2016, 00:35) Там к... Sep 28 2016, 08:59   AHTOXA Цитата(juvf @ Sep 28 2016, 13:59) ну тут ... Sep 28 2016, 10:07    net QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 13:07) Но ес... Sep 28 2016, 10:17     _Pasha Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б... Sep 28 2016, 10:25      net QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 13:25) как В... Sep 28 2016, 10:36     demiurg_spb Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б... Sep 28 2016, 10:55      net QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ... Sep 28 2016, 11:12      _Pasha Цитата(demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ... Sep 28 2016, 11:24 juvf срезюмирую....
Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 1... Sep 27 2016, 06:49 net QUOTE (juvf @ Sep 27 2016, 09:49) QUOTE (... Sep 27 2016, 11:18 demiurg_spb Цитата(juvf @ Sep 27 2016, 09:49) 2demiur... Sep 27 2016, 14:45  net QUOTE (demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ... Sep 27 2016, 15:14  _Pasha Цитата(demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ... Sep 27 2016, 15:22   zltigo QUOTE (_Pasha @ Sep 27 2016, 18:22) Кста,... Sep 27 2016, 20:46    _Pasha Цитата(zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 1) Аб... Sep 28 2016, 06:55     zltigo QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 09:55) 1. Не... Sep 28 2016, 11:52      net QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 14:52) Не ре... Sep 28 2016, 11:56      AHTOXA Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 16:52) Не ре... Sep 28 2016, 12:15       zltigo QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:15) Старт... Sep 28 2016, 12:33        net QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 15:33) Меня ... Sep 28 2016, 12:47        AHTOXA Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 17:33) Если ... Sep 28 2016, 12:55         zltigo QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:55) Нет, ... Sep 28 2016, 13:13    net QUOTE (zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 2) На... Sep 28 2016, 07:16 dm37 to АНТОХА
ЦитатаТам как раз сказано, что растяжки ... Sep 27 2016, 13:22 _Pasha да модбас RTU, что там оговаривать Sep 28 2016, 07:42 net QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 10:42) да мо... Sep 28 2016, 08:19
2 страниц
1 2 >
