Анализ сети 3G | sim5360 |
Aug 28 2016, 13:02
Пользователь №: 93 033
Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать?
Сообщение отредактировал 3dfx - Aug 28 2016, 13:02
Aug 29 2016, 10:18
Пользователь №: 88 743
Цитата(3dfx @ Aug 28 2016, 16:02)  Здравствуйте! Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900. То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них. Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало. Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать? Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ.
Sep 3 2016, 07:33
Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18)  Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро. Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ. Ну как, пришел ответ?
Sep 19 2016, 21:28
В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка?
Sep 22 2016, 12:58
Пользователь №: 91 089
Цитата(3dfx @ Sep 20 2016, 00:28)  В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка? В стандартной прошивке такая возможность не предусмотрена. Такая функция есть только в модулях SIM5215/5216.
3dfx Анализ сети 3G | sim5360 Aug 28 2016, 13:02 3dfx Цитата(Hub @ Aug 29 2016, 13:18) Для сете... Aug 29 2016, 11:22 wireless_eltech У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который мо... Aug 31 2016, 07:48 Tweeek Цитата(wireless_eltech @ Aug 31 2016, 10... Aug 31 2016, 09:02 3dfx wireless_eltech, знаю, что есть другие решения, но... Aug 31 2016, 13:53 migrator модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200.... Aug 31 2016, 15:00 3dfx Цитата(migrator @ Aug 31 2016, 18:00) мод... Sep 1 2016, 16:01 CADiLO Ревес инженеринг не каждый потянет... Aug 31 2016, 17:09 Hub Цитата(3dfx @ Sep 3 2016, 10:33) Ну как, ... Sep 22 2016, 13:09 3dfx Цитата(Hub @ Sep 22 2016, 16:09) пришел о... Oct 1 2016, 16:03 3dfx Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. ... Oct 22 2016, 22:28 Hub Цитата(3dfx @ Oct 23 2016, 01:28) Всё та ... Nov 3 2016, 08:52  3dfx Цитата(Hub @ Nov 3 2016, 11:52) давно не ... May 5 2017, 06:08 3dfx С ногами RST и CSB разобрался. RST сначала опускае... May 7 2017, 14:44
