> NIOS не всегда стартует при заливке sof, странности при загрузке программы NIOS из EPCS
Barbarossa
сообщение Sep 22 2016, 09:24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 1 333
Использую в плисине NIOS, загрузку программы выполняю из EPCS.
При этом наблюдаю следующую картину - при включении питания NIOS всегда стабильно стартует. Но если я потом заливаю в ПЛИС sof-файл через JTAG, то NIOS стартует не всегда, а всего лишь примерно в половине случаев.
Я не понимаю, в чем разница, и есть определенное беспокойство, не будет ли происходить отказов и при включении питания. Хотя я такого ни разу не наблюдал, но странности в поведении настораживают.
Может, кто сталкивался с подобным, и объяснит суть происходящего? rolleyes.gif
Stewart Little
сообщение Sep 22 2016, 10:44
Лентяй
Пользователь №: 843
Правильно ли я понял, что у Вас изменяется аппаратная часть проекта, а программная остается неизменной?
Делаете ли Вы сброс процессора после загрузки sof-файла?
Можно сделать, для гарантии, чтобы отпускание INIT_DONE дергало ниосовский сброс.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Barbarossa
сообщение Sep 22 2016, 16:27
Меняется только то, что снаружи фрагмента, собранного в QSYS. Сброс я подаю от locked PLL. Вроде как он должен сидеть в нуле, пока частота PLL не стабилизируется. И если проблема в неправильном сбросе, я все равно не понимаю, в чем разница - старт по включению питания или по переконфигурации ПЛИС.
А как добраться до состояния INIT_DONE?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:00
