> Выделение фазы сигнала, вопрос
whale_nik
сообщение Sep 16 2016, 08:09
Пользователь №: 40 483
Господа, есть входной сигнала - смесь одной частоты но с разными фазами, как выделить сигнал с одной определенной фазой математически ?
Те по типу фазированной антенны, принимаем отраженный сигнал от множества обьектов но нужно выделить отраженный с определенной фазой для определения угла, желательно восстановить форму сигнала.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 16 2016, 08:09
whale_nik
сообщение Sep 22 2016, 22:34
Так, насколько я понял, Вы имеет в виду что, грубо, задержка будет определятся с точностью до длинны волны ?
Если просто определять по приходу фронта компаратором.
Тогда если длинна волны 6мм, база 300мм, то угол ошибки = арксинус 6/300 = 1,14 градусов не так плохо по моему
На 100 метров это будет давать ошибку определения d = tan(1.14)*100 ~ 1.7m
если не напутал...
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 22 2016, 22:38
Александр77
сообщение Sep 23 2016, 04:09
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Задержка между сигналами может быть и больше длины волны, но в этом случае, создаваемая антенная решетка (а именно ее Вы пытаетесь тут реализовать!) будет иметь много лепестков.
Чем больше лепестков - тем неопределеннее направление прихода эхо-сигнала.
Если нет возможности увеличивать количество элементов, но при этом у самих элементов не круговая ДН - поставьте как предлагали в начале на малом расстоянии для получения равносигнальной зоны. Получите подобие пеленгатора и сможете относительно точно определять угол на цель (одну!).
- whale_nik   Выделение фазы сигнала   Sep 16 2016, 08:09
- - ViKo   Если сигнал с одной частотой сложить с сигналом с ...   Sep 16 2016, 08:47
- - whale_nik   Те выделить не получиться я так понял ? Те без час...   Sep 16 2016, 08:54
|- - Corner   Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 12:54) Те...   Sep 16 2016, 11:53
- - ViKo   Так импульсы же.   Sep 16 2016, 09:32
|- - whale_nik   Цитата(ViKo @ Sep 16 2016, 13:32) Так имп...   Sep 16 2016, 09:52
- - Alex11   Тогда надо хотя бы два уха и замерять разность фаз...   Sep 16 2016, 11:36
|- - whale_nik   Цитата(Alex11 @ Sep 16 2016, 15:36) Тогда...   Sep 16 2016, 16:41
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 19:41) Ко...   Sep 17 2016, 10:13
|- - whale_nik   Цитата(Александр77 @ Sep 17 2016, 14:13) ...   Sep 17 2016, 11:39
- - krux   "развертку" получают "качанием...   Sep 16 2016, 17:16
|- - whale_nik   Цитата(krux @ Sep 16 2016, 21:16) "р...   Sep 16 2016, 17:51
|- - Serhiy_UA   Был радио пеленгатор из двух рамок, повернутых дру...   Sep 16 2016, 19:02
|- - krux   Цитата(whale_nik @ Sep 16 2016, 20:51) Ме...   Sep 16 2016, 19:27
- - whale_nik   Заглохла что то тема, никому не интересно ? Скоро...   Sep 20 2016, 10:16
|- - _4afc_   Цитата(whale_nik @ Sep 20 2016, 14:16) За...   Sep 20 2016, 11:07
||- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Sep 20 2016, 14:07) Здесь...   Sep 20 2016, 11:20
||- - _4afc_   Цитата(ViKo @ Sep 20 2016, 15:20) Взялись...   Sep 20 2016, 14:29
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 20 2016, 13:16) За...   Sep 20 2016, 19:01
|- - whale_nik   Цитата(Александр77 @ Sep 20 2016, 23:01) ...   Sep 20 2016, 21:45
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 21 2016, 00:45) Эт...   Sep 21 2016, 04:09
|- - _pv   Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 11:09) ...   Sep 21 2016, 08:25
||- - Александр77   Цитата(_pv @ Sep 21 2016, 11:25) в случае...   Sep 21 2016, 15:16
||- - whale_nik   30 см не самоцель, хоть ноль см, просто думалось ч...   Sep 21 2016, 15:25
|- - whale_nik   Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 08:09) ...   Sep 21 2016, 13:19
- - ViKo   Расставьте 4 уха по квадрату в плоскости, перпенди...   Sep 20 2016, 10:58
- - Александр77   Плоская волна на Ваших частотах будет примерно с д...   Sep 21 2016, 18:23
|- - whale_nik   Цитата(Александр77 @ Sep 21 2016, 22:23) ...   Sep 21 2016, 22:12
- - Александр77   Угол на цель вычислится с большой ошибкой - ДН у д...   Sep 22 2016, 15:22
|- - whale_nik   Цитата(Александр77 @ Sep 22 2016, 19:22) ...   Sep 22 2016, 15:45
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 18:45) Я ...   Sep 22 2016, 16:37
|- - whale_nik   Не пойму, при чем тут диаграмма направленности ? Д...   Sep 22 2016, 17:16
|- - Corner   Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 20:16) Не...   Sep 22 2016, 18:42
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 22 2016, 20:16) Не...   Sep 22 2016, 19:04
|- - petrov   Цитата(Александр77 @ Sep 23 2016, 07:09) ...   Sep 23 2016, 16:40
- - whale_nik   Насколько я понимаю можно пеленговать и больше цел...   Sep 23 2016, 07:53
- - whale_nik   Так там и определяется с точность до длинны волны,...   Sep 23 2016, 22:20
- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Sep 23 2016, 10:53) На...   Sep 24 2016, 10:59
|- - petrov   Цитата(Александр77 @ Sep 24 2016, 13:59) ...   Sep 24 2016, 12:13
- - whale_nik   Кстати если добавить третий приемник и разместить ...   Sep 24 2016, 14:08
- - Александр77   Чую тут проблемы с двумерной локацией (подозреваю ...   Sep 24 2016, 15:38
- - whale_nik   Все ваши предположения не верны.   Sep 24 2016, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
