> Подключение трансформатора к PHY, Можно менять местами + и -?
Сергей Борщ
сообщение Sep 20 2016, 14:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Используем разъем RJ-45 с трансформатором внутри. Предыдущий прекрасно разводился с LAN7820A. Возникла необходимость сменить тип разъема с трансформатором, у нового другая разводка и получается, что линии TX+/TX- и RX+/RX- взаимно перекрещиваются. Можно ли их поменять местами (TX+ <-> TX- и RX+ <-> RX-)? Почитал описание кодировки MLT-3 - вроде бы никаких противопоказаний не видно, но может я не учел какой-то тонкости?
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2016, 05:51
Из: Рига, Латвия
Спасибо всем. Теперь совершенно очевидно, что полярность играет роль и провода в парах маркированы цветом и бело-цветом не случайно.
Еще раз внимательно перечитал техописание на LAN8720A. Про смену полярности нашел только одну фразу:
QUOTE
The output of the SQUELCH goes to the 10M RX block where it is validated as Manchester encoded
data. The polarity of the signal is also checked. If the polarity is reversed (local RXP is connected to
RXN of the remote partner and vice versa), the condition is identified and corrected. The reversed
condition is indicated by the XPOL bit of the Special Control/Status Indications Register.
То есть приемнную пару я могу перекидывать смело. Передающую же лучше не трогать - мне ведь совершенно неинтересно, сколько устройств вокруг переполюсовку не умеют.
_pv
сообщение Sep 22 2016, 22:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а потом кто-нибудь подключит через перекрёстный кабель, умный phy поменяет местами приёмник с передатчиком, и неправильная полярность окажется у передатчика.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 07:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_pv @ Sep 23 2016, 01:15) *
Логично. Не учел. Спасибо. Впрочем, сложности в разводке мне доставляла именно передающая пара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
