> AT91RM9200 и UART Bootloader, чем прошивать
Костян
сообщение Aug 15 2006, 15:14
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Добрый день!
Есть отладочная плата KB9202 под AT91RM9202. Каким софтом можно зашить программу а-ля "Hello world" через UART Bootloader ?
makc
сообщение Aug 16 2006, 10:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
По Вашей ссылке нашел в описании следующую фразы:
Parallel FLASH
The 16 MB parallel FLASH is allocated at address 0x10000000. The device(s) can be erased and programmed using the ramMonitor utility (see ramMonitor).
NAND FLASH
The 32 MB NAND FLASH (KB9202B) is accessed via the processor’s NAND flash controller and is supported in the Linux kernel.
Т.е. разбирайтесь с ramMonitor, который должен быть в комплекте, либо пишите софтину под Linux и зашивайте ее в NAND.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Костян
сообщение Aug 16 2006, 14:00
Из: Minsk
Будте добры поясните как установить Rammonitor и передавать бинарники (*.bin) ?
А лучше задайте направление на поиск азов (с ARM второй день)
makc
сообщение Aug 16 2006, 19:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Для начала возьмите Datasheet на процессор и внимательно его почитайте в разделе, где описывается процесс загрузки процессора. В частности, Вам нужно путем установки соответствующего джампера на плате (или аналогично) перевести процессор в режим загрузки через Debug UART, после чего передать запустившемуся загрузчику по протоколу Z-Modem соответсвующий .bin с прошивкой для работы из памяти. Дальше будет работать переданный .bin и Вы сможете общаться с ним через отладочный интерфейс.
Другой путь - использовать JTAG адаптеры типа Wiggler для программирования и загрузки программ.
BR, Makc
- Костян   AT91RM9200 и UART Bootloader   Aug 15 2006, 15:14
- - Lelick   AT91RM9200 прошивать х-модемом, а вот на счет AT91...   Aug 16 2006, 05:04
|- - Костян   Цитата(Lelick @ Aug 16 2006, 03:04) AT91R...   Aug 16 2006, 09:12
- - makc   Цитата(Костян @ Aug 15 2006, 19:14) Добры...   Aug 16 2006, 10:05
|- - Костян   Цитата(makc @ Aug 16 2006, 08:05) Посмотр...   Aug 16 2006, 10:36
|- - dch   Описание не смотрел не смотрел, но если там стоит ...   Aug 16 2006, 10:44
|- - Lelick   Цитата(Костян @ Aug 16 2006, 14:36) Цитат...   Aug 16 2006, 11:32
|- - Lelick   Цитата(makc @ Aug 16 2006, 23:36) , после...   Aug 17 2006, 07:19
|- - Костян   Цитата(Lelick @ Aug 17 2006, 05:19) а Х-м...   Aug 17 2006, 09:45
||- - Lelick   Загрузка выполняется следующим образом: цепляем пл...   Aug 17 2006, 10:06
||- - Костян   Цитата(Lelick @ Aug 17 2006, 08:06) Загру...   Aug 17 2006, 10:22
|||- - Lelick   Насколько я понял у вас грузится линух, так что по...   Aug 17 2006, 12:05
|||- - Костян   Цитата(Lelick @ Aug 17 2006, 10:05) Наско...   Aug 17 2006, 13:03
||- - Костян   Все вопросы сняты, вероятно был глюк в гипертермин...   Aug 17 2006, 14:21
||- - Костян   Цитата(Костян @ Aug 17 2006, 12:21) Все в...   Aug 22 2006, 16:36
||- - Ken@t   Цитата(Костян @ Aug 22 2006, 20:36) Цитат...   Aug 22 2006, 16:52
||- - Костян   Цитата(Ken@t @ Aug 22 2006, 14:52) взять ...   Aug 23 2006, 09:50
||- - Ken@t   Цитата(Ken@t @ Aug 22 2006, 14:52) З,Ы Бу...   Aug 23 2006, 10:14
||- - Костян   Разобрался , замигали . Пасиб.   Aug 23 2006, 15:58
|- - makc   Цитата(Lelick @ Aug 17 2006, 11:19) Цитат...   Aug 17 2006, 14:13
- - Костян   Возможно ли загружать бинарника с помощью софтины ...   Aug 16 2006, 16:56
- - Костян   Прошу прошения за новые сообщения , не активна кно...   Aug 17 2006, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
