> МПП с низким термо сопростивлением, Из чего сделать МПП с керамикой или на алюминии, меди
asen
сообщение Sep 2 2016, 08:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Нужно делать серийно тонкую МПП с очень хорошей теплоотдачей количество слоев 4. Основание может быть не магнитный материал
Пробывали 4 слойку тонкую 0.6мм дорожка зазор 0.2 мм на FR-4 перегревается горит
Может кто то на металле делает многослойки или какой то вид керамики ? Фольга сейчас 35мкм !
Какие технологии посоветуете ? еще как можно сквозное переходное отверстие сделать на плате с алюминиевым основанием ?
asen
сообщение Sep 21 2016, 03:01
Из: Барнаул
ПСБ катушка 8*8мм 40 витков ширина дорожки 0.2мм. Плата крепится на радиатор. Импульсный сигнал амплитудой 48 в скважностью 0.2 частота 1000Гц ток около 50 ампер. Слоев надо от 4 и в гору
a123-flex
сообщение Sep 23 2016, 19:15
Пользователь №: 1 884
Мы конечно не доходили до таких адских извратов, как уважаемый EvilWrecker, но зачем же Вы так издеваетесь над своими платками.
Все китайцы дают слой меди 100 мкм. Если очень попросить, дадут и больше, думаю.
Обычных слоев китайцы дадут до 64, если попросить - и больше.
Вы выпиливаете технологию - попытайтесь сперва узнать решение, потом будете адаптировать к российским техпроцессам. Стандартная технология тик-так от интел)
Резонит кстати щаз грозится новыми супертехнологиями - может они тоже смогут больше 35 мкм.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
