> надо регулировать уровень громкости в дифф паре
сообщение Sep 24 2016, 09:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Подскажите, как правильно делать?
Есть дифф пара выхода с кодека звука. Уровень напряжения до 1 В.
Корректно ли делать обычный делитель на резисторах? И с одного плеча снимать сигнал уменьшенный? Или есть хитрости?
krux
сообщение Sep 24 2016, 12:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у кодеков выход с ЦАПа маломощный, поэтому дифпара оттуда выходит для того чтобы вы её на + и - операционника подали, и на этом ОУ сделали согласование со следующим каскадом, по напряжению, сопротивлению нагрузки, или что у вас там сделать надо.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
сообщение Sep 24 2016, 13:39
Из: Петербург
раньше сразу на транс шло. Теперь все тоже самое, но надо уменьшить сигнал делителем.
Цитата(agregat @ Sep 24 2016, 16:27) *
Ставите на резисторах два делителя, каждый на свою линию. И получите результат.
не понял- как это сделать?
Я думал между двумя проводами сделать резисторы. И с них снимать. Типа переменного получится. Но на фиксированные значения.
agregat
сообщение Sep 24 2016, 13:47
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Если Вам надо поставить делитель с регулируемым ослаблением, тогда ставить два переменных объединенных одной осью.
Если же нужно просто делитель с постоянным коэффициентом деления. Значит 4 резистора.
Каждый делит свой сигнал на нужную величину относительно земли. Если опять непонятно, рисуйте свой выход, а я нарисую что имеется ввиду.
Почему можно сделать делитель на резисторах относительно земли.
Допустим у Вас два выхода, и есть постоянная составляющая.
DP(плюс диффпары) DM( минус диффпары)
Пускай DP = 2V, DM=1V сигнал диффпары DF=DP-DM=2-1=1V
Теперь поставили делители и поделили сигнал каждой линии на 2.
DP = 1V. DM=0.5V DF = DP-DM=1-0.5=0.5V
То есть даже при постоянной составляющей все работает.
А еще лучше возьмите LTSpice задайте параметры выхода ЦАП для каждой линии и поиграйтесь с моделью.
- Метценгерштейн   надо регулировать уровень громкости в дифф паре   Sep 24 2016, 09:47
- - agregat   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2016, 13:4...   Sep 24 2016, 13:27
- - Метценгерштейн   мне надо просто ослаблять на 3 фиксированных значе...   Sep 24 2016, 14:08
- - agregat   У Вас выходное сопротивление будет плавать в завис...   Sep 24 2016, 15:32
- - Метценгерштейн   Хотелось бы сделать на всего двух оптронах. Поэтом...   Sep 24 2016, 19:18
- - Alex11   ЦитатаОни же одинаково нагружены. Где же это одина...   Sep 25 2016, 18:42
- - Метценгерштейн   Так а что кусок схемы- выход с кодека adau1761. Он...   Sep 25 2016, 19:21
- - quarter   непонятно: откуда, и зачем вообще транс? в даташит...   Sep 26 2016, 09:23
- - Метценгерштейн   транс стоит на входе внешнего усилителя. Гальванич...   Sep 26 2016, 09:39
- - ViKo   А опорное напряжение в вашем ЦАП фиксированное? А ...   Sep 26 2016, 09:47
|- - Метценгерштейн   Цитата(ViKo @ Sep 26 2016, 12:47) А опорн...   Sep 26 2016, 10:07
|- - ViKo   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 26 2016, 13:0...   Sep 26 2016, 10:28
- - Метценгерштейн   я думаю, правильное решение- заводить пин на проц....   Sep 26 2016, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:09
