> надо регулировать уровень громкости в дифф паре
сообщение Sep 24 2016, 09:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Подскажите, как правильно делать?
Есть дифф пара выхода с кодека звука. Уровень напряжения до 1 В.
Корректно ли делать обычный делитель на резисторах? И с одного плеча снимать сигнал уменьшенный? Или есть хитрости?
agregat
сообщение Sep 24 2016, 15:32
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
У Вас выходное сопротивление будет плавать в зависимости от коммутации. Причем импеданс плеч будет разный.
Моя версия на картинке. Номиналы резисторов поставлены случайным образом. Для Вашего случая их надо будет подобрать.
Выходной импеданс тоже будет разный от коммутации, но он будет хотя бы одинаковый для обоих плеч.
Но в целом если Вас не беспокоит выходной импеданс, то Ваше решение вполне работоспособное.
- Метценгерштейн   надо регулировать уровень громкости в дифф паре   Sep 24 2016, 09:47
- - krux   у кодеков выход с ЦАПа маломощный, поэтому дифпара...   Sep 24 2016, 12:46
|- - Метценгерштейн   Цитата(krux @ Sep 24 2016, 15:46) у кодек...   Sep 24 2016, 13:39
|- - agregat   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2016, 17:3...   Sep 24 2016, 13:47
- - agregat   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2016, 13:4...   Sep 24 2016, 13:27
- - Метценгерштейн   мне надо просто ослаблять на 3 фиксированных значе...   Sep 24 2016, 14:08
- - Метценгерштейн   Хотелось бы сделать на всего двух оптронах. Поэтом...   Sep 24 2016, 19:18
- - Alex11   ЦитатаОни же одинаково нагружены. Где же это одина...   Sep 25 2016, 18:42
- - Метценгерштейн   Так а что кусок схемы- выход с кодека adau1761. Он...   Sep 25 2016, 19:21
- - quarter   непонятно: откуда, и зачем вообще транс? в даташит...   Sep 26 2016, 09:23
- - Метценгерштейн   транс стоит на входе внешнего усилителя. Гальванич...   Sep 26 2016, 09:39
- - ViKo   А опорное напряжение в вашем ЦАП фиксированное? А ...   Sep 26 2016, 09:47
|- - Метценгерштейн   Цитата(ViKo @ Sep 26 2016, 12:47) А опорн...   Sep 26 2016, 10:07
|- - ViKo   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 26 2016, 13:0...   Sep 26 2016, 10:28
- - Метценгерштейн   я думаю, правильное решение- заводить пин на проц....   Sep 26 2016, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:10
