> сниффер ком порта
Alex_2015
сообщение Sep 6 2016, 13:56
Пользователь №: 87 893
Всем доброго дня. Есть сеть устройств, работающих по протоколу модбас через RS485. Необходимо написать перехватчик сообщений для ком порта, способный ловить паузы между сообщениями.
Вот как поймать паузы, пока не соображу. Драйвер возвращает пачки по несколько байт, но поймать получается только длинные паузы (между запросами), а вот разделить запрос-ответ пока не могу.
Есть программы снифферы, которые как-то реализуют такую возможность. Надо написать свою, в которой данные преобразовать в удобоваримый вид, удобный для отладки работы сети устройств.
В винде это наверное тяжело будет сделать, но может есть способ, о котором я пока не знаю.
juvf
сообщение Sep 25 2016, 09:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Под голый ПК, ака DOS - без проблем.
Поделитесь опытом.
Цену такого "решения", если не понимаете, поймете решив задачку в конце поста.
И какова? На практике это работает. Об этом пишут в даташитах. Погуглил инет на эту тему - кругом рекомендации про растяжки.
Имеем витую пару 100 Ом волнового и соответственно 100 омный терминатор.
Вопрос первый, какое сопротивление должны иметь волшебные растяжки, дабы обеспечить гарантированную паузу
какую паузу? растяжки не обеспечат вам гарантированной паузы. растяжки обеспечат вам тишину в линии без дайвера (ну или шум сведут к минимуму).
и говорю клиенту, что так, мол, и так, работать как-то будет...
А мы делаем. И работает, не хоть как-то, а работает.
Пример хорошего протокола для RS485- тот же Модбас: пауза в Модбасе РТУ не просто так сделана в начале пакета
нет там пауз в НАЧАЛЕ пакета. там пакеты разделены 3.5 символьными паузами тишины. Чтоб тишину обеспечить, достаточно всем помолчать. А если в линии шум... так нужно бороться с шумом. У нас в линиях нет шума. Зачем туда что-то дуть активно?
ps Я могу усомниться в своих знаниях (а я и усомнился... и погуглил... да нет... ставят растяжки), я могу не знать как в ДОС врубить активную паузу, я могу встать осцыолом на линию и посмотреть там шумы... и если их сейчас нет, не значит что их вообще нет.... Я могу во что-то поверить, например в ЛММ. Но верить в то, что растяжки не обеспечат тишину - не получается. У меня на каждом устройстве, и на слейве и на мастере стоит счетчик битых пакетов. если пройдет шум.... и хоть какой-то уарт примет хотя бы 1 байт ложный в тишины - счетчик битых пакетов увеличиться. если ложный байт будет перед нормальным пакетом или сразу после него - счетчик битых пакетов увеличиться. По этим счетчикам можно судить о шумах на линии... и вообще о работе всего модбаса на линии. годами в режиме 7/24 работают устройства... и эти счетчики единично инкриминируются. Т.е. эти "сопливые" растяжки не такие уж и сопливые. Тишину в линии они обеспечивают. А что ещё от них нужно? Зато нет гемора с активными паузами.
- Alex_2015   сниффер ком порта   Sep 6 2016, 13:56
- - bolden   Добрый день, если вы ловите запрос+ответ и если не...   Sep 6 2016, 14:07
- - dm37   Можно принимать байты по одному с таймаутом, т.е. ...   Sep 6 2016, 14:24
- - Alex_2015   Такой вариант я рассматривал, но здесь ключевая фр...   Sep 6 2016, 14:39
|- - _3m   Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:39) Осн...   Sep 6 2016, 18:08
- - dm37   т.е. вы подключаетесь к какой либо паре устройств ...   Sep 6 2016, 15:06
- - DASM   честно говоря я бы такую задачу решал иначе. А име...   Sep 6 2016, 15:56
|- - jcxz   Цитата(DASM @ Sep 6 2016, 21:56) честно г...   Sep 7 2016, 18:22
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) QueryPer...   Sep 7 2016, 21:06
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 03:06) К чему...   Sep 8 2016, 03:53
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 06:53) ТСу нужн...   Sep 8 2016, 06:28
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 12:28) Повтор...   Sep 8 2016, 09:10
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 12:10) Именно н...   Sep 8 2016, 10:42
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Sep 8 2016, 16:42) Разуме...   Sep 8 2016, 18:02
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 8 2016, 21:02) Т.е. - у...   Sep 9 2016, 07:23
||- - Ruslan1   Мне кажется, изначально вопрос некорректно поставл...   Sep 11 2016, 18:59
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Sep 9 2016, 13:23) Может,...   Sep 13 2016, 05:32
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Sep 13 2016, 08:32) Вы пута...   Sep 13 2016, 07:28
|- - DASM   Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 21:22) Я бы тож...   Sep 8 2016, 08:14
- - Lagman   Очень давно, чем то подобным занимался (отлавливал...   Sep 6 2016, 20:35
- - k155la3   Если пишете сами, попробуйте использовать таймауты...   Sep 7 2016, 06:47
- - megajohn   Цитата(Alex_2015 @ Sep 6 2016, 17:56) Все...   Sep 7 2016, 08:36
- - Alex_2015   На тему конвертора мысли были. Но только на самый ...   Sep 7 2016, 12:42
- - Alex_2015   Читал я MSDN в своё время, когда осваивал программ...   Sep 8 2016, 01:23
- - k155la3   Если не требуется переносимость-универсальгность, ...   Sep 8 2016, 06:00
- - Alex_2015   Я не утверждаю, что MSDN врёт. Просто констатирую ...   Sep 8 2016, 06:11
- - Alex_2015   Я всё-таки внесу некоторые дополнения. Использую п...   Sep 9 2016, 01:11
- - juvf   2ТС Тут только аппаратный снифер поможет. Можно сд...   Sep 21 2016, 18:29
|- - Lagman   Цитата(juvf @ Sep 21 2016, 21:29) Сможет ...   Sep 22 2016, 10:16
|- - juvf   Цитата(Lagman @ Sep 22 2016, 15:16) it is...   Sep 22 2016, 10:20
|- - zltigo   QUOTE (Lagman @ Sep 22 2016, 13:16) и есл...   Sep 22 2016, 10:40
|- - Lagman   Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 13:40) В час...   Sep 22 2016, 11:18
|- - demiurg_spb   Добрый день коллеги! Захотелось обсудить вопро...   Sep 22 2016, 12:26
|- - megajohn   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ...   Sep 22 2016, 12:35
||- - demiurg_spb   Нет. Интересует именно RS485! Наверное мне сто...   Sep 22 2016, 12:41
|- - zltigo   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 22 2016, 15:26) ...   Sep 22 2016, 13:50
|- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Sep 22 2016, 16:50) Увы, ...   Sep 23 2016, 10:45
|- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 23 2016, 15:45) ...   Sep 23 2016, 11:16
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един...   Sep 23 2016, 11:39
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 14:16) не един...   Sep 23 2016, 11:55
- - juvf   ЦитатаМастер хочет передать и не знает был ли шум ...   Sep 22 2016, 12:47
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Мне бы ...   Sep 22 2016, 12:51
||- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 17:51) ...   Sep 22 2016, 13:08
||- - demiurg_spb   Понятно что шумов быть не должно, но они как-бы ес...   Sep 22 2016, 13:13
||- - juvf   Цитата(demiurg_spb @ Sep 22 2016, 18:13) ...   Sep 22 2016, 13:19
||- - demiurg_spb   Понятно, что изолированный - это гальванически не ...   Sep 22 2016, 13:56
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 22 2016, 15:47) Не нужн...   Sep 22 2016, 14:07
|- - Ruslan1   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:47) когда н...   Sep 23 2016, 12:44
|- - demiurg_spb   2juvf: Я стараюсь на комп не заводить MODBUS-RTU -...   Sep 23 2016, 13:04
- - juvf   ps Цитатапомехи могут дать ложный старт-бит.не вс...   Sep 22 2016, 12:56
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 22 2016, 15:56) Про то,...   Sep 22 2016, 13:01
- - juvf   Цитатадля любителей растяжек НИКОГДА не работавших...   Sep 23 2016, 03:14
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 06:14) zltigo,...   Sep 23 2016, 09:08
|- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 23 2016, 14:08) Все э...   Sep 23 2016, 10:34
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 13:34) не ради...   Sep 23 2016, 11:38
- - juvf   ЦитатаМне безразлично кто и что НЕ делает и по как...   Sep 23 2016, 12:09
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 23 2016, 15:09) К слова...   Sep 23 2016, 12:41
|- - zltigo   QUOTE (juvf @ Sep 25 2016, 12:02) Поделит...   Sep 25 2016, 14:28
|- - Ruslan1   juvf , Вы хотели что-то спросить, или просто еще р...   Sep 25 2016, 17:33
- - net   поддержу особенно про стаффинг есть же протокол ...   Sep 25 2016, 17:38
- - dm37   немного в поддержу juvf Если вы работаете по прото...   Sep 25 2016, 18:23
|- - AHTOXA   Добавлю сюда пару ссылок на предыдущие обсуждения ...   Sep 25 2016, 19:10
|- - net   QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного...   Sep 26 2016, 08:37
|- - zltigo   QUOTE (dm37 @ Sep 25 2016, 21:23) немного...   Sep 26 2016, 09:51
|- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 12:51) нет...   Sep 26 2016, 10:19
||- - zltigo   QUOTE (net @ Sep 26 2016, 13:19) попробуй...   Sep 26 2016, 11:47
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 26 2016, 14:47) ктож...   Sep 26 2016, 11:56
||- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 16:47) у нег...   Sep 26 2016, 12:00
|- - juvf   Цитата(zltigo @ Sep 26 2016, 14:51) Поним...   Sep 26 2016, 10:20
- - dm37   Цитата"Стандарт" на MODBUS в котором про...   Sep 26 2016, 12:21
|- - zltigo   QUOTE (dm37 @ Sep 26 2016, 15:21) Надеюсь...   Sep 26 2016, 16:49
- - dm37   to zltigo для информации во вложении со страницы ...   Sep 26 2016, 17:00
|- - AHTOXA   Цитата(dm37 @ Sep 26 2016, 22:00) во влож...   Sep 26 2016, 19:35
|- - juvf   Цитата(AHTOXA @ Sep 27 2016, 00:35) Там к...   Sep 28 2016, 08:59
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Sep 28 2016, 13:59) ну тут ...   Sep 28 2016, 10:07
|- - net   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 13:07) Но ес...   Sep 28 2016, 10:17
|- - _Pasha   Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б...   Sep 28 2016, 10:25
||- - net   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 13:25) как В...   Sep 28 2016, 10:36
|- - demiurg_spb   Цитата(net @ Sep 28 2016, 13:17) а если б...   Sep 28 2016, 10:55
|- - net   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ...   Sep 28 2016, 11:12
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Sep 28 2016, 13:55) ...   Sep 28 2016, 11:24
- - juvf   срезюмирую.... Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 1...   Sep 27 2016, 06:49
|- - net   QUOTE (juvf @ Sep 27 2016, 09:49) QUOTE (...   Sep 27 2016, 11:18
|- - demiurg_spb   Цитата(juvf @ Sep 27 2016, 09:49) 2demiur...   Sep 27 2016, 14:45
|- - net   QUOTE (demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ...   Sep 27 2016, 15:14
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Sep 27 2016, 17:45) ...   Sep 27 2016, 15:22
|- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Sep 27 2016, 18:22) Кста,...   Sep 27 2016, 20:46
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 1) Аб...   Sep 28 2016, 06:55
||- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 09:55) 1. Не...   Sep 28 2016, 11:52
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 14:52) Не ре...   Sep 28 2016, 11:56
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 16:52) Не ре...   Sep 28 2016, 12:15
||- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:15) Старт...   Sep 28 2016, 12:33
||- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 15:33) Меня ...   Sep 28 2016, 12:47
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 17:33) Если ...   Sep 28 2016, 12:55
||- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 15:55) Нет, ...   Sep 28 2016, 13:13
|- - net   QUOTE (zltigo @ Sep 27 2016, 23:46) 2) На...   Sep 28 2016, 07:16
- - dm37   to АНТОХА ЦитатаТам как раз сказано, что растяжки ...   Sep 27 2016, 13:22
- - _Pasha   да модбас RTU, что там оговаривать   Sep 28 2016, 07:42
- - net   QUOTE (_Pasha @ Sep 28 2016, 10:42) да мо...   Sep 28 2016, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
