Вопрос по применению PendSV в простом планировщике |
Sep 25 2016, 08:52
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. Есть вопрос по правильному применению PendSV в Cortex-M4. Пару раз использовал простой планировщик, написанный на Си. В нем задачи - это простые функции, которые, в отличии от обычных вытесняющих OS, не содержат в своем теле бесконечного цикла, а выполняются до завершения. Решил добавить задачам приоритеты и добавить возможность более приоритетным задачам приостанавливать менее приоритетные, как в Super Simple Tasker (SST). Как я это вижу: Стек общий на все задачи. При выполнении задачи (A), если требуется передать управлении более приоритетной (B) - в кольцевой буфер кладём указатель на необходимую задачу и вызываем прерывание PendSV. Попадаем в обработчик прерывания PendSV_Handler (при этом стек предыдущей задачи сохранился, в него мы попадём при выходе из прерывания). В обработчике видим, что есть потребность исполнения более приоритетной задачи B -> вызываем её (как функцию), выполняем, возвращаемся в тело обработчика прерывания и выходим из прерывания, возвращаясь задачу A и продолжаем её выполнение. Проблема в том, что вызывая задачу В я остаюсь в контексте прерывания PendSV и я не смогу передать (если это потребуется) управление ещё более приоритетной задаче (С), т.к. нельзя ещё раз вызвать прерывание PendSV. Как-то можно это обойти?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Sep 25 2016, 15:14
Sep 25 2016, 11:24
Из: Томск
Для совсем простых вещей работаю без ОС, для некоторых - хватает упомянутого планировщика, для чего-то сложнее - разумеется, использую готовую ОС. Появилась идея немного доработать планировщик, это скорее для самообразования (для этих же целей, например, писал простой кооперативный планировщик на setjmp/longjmp - чтобы научиться работать с setjmp/longjmp, чтобы на своём опыте попробовать карусельную ОС). Исходники смотрел. Например, scmRtos - на сколько хватает моего понимания - для каждой задачи выделяется в памяти своя область для хранения стека, в PendSV_Handler происходит сохранение текущего указателя на стек, сохранение регистров, восстановление значений регистров новой задачи, в регистр указателя стека записывается указатель на стек новой задачи и происходит выход из прерывания - и т.к. указатель на стек мы поменял -> автоматически переходим в новую задачу. Но, к сожалению, у меня не хватает знаний о том, какой алгоритм должен быть для переключения задач в моём случае. Первое, что пришло в голову - использование прерывания и работа в его контексте. При этом при вызове обработчика прерывания автоматически сохранится контекст текущей задачи, создастся новый - для обработчика прерывания. Даже ассемблер не нужен, всё сделает компилятор. Но, т.к. вложенные прерывания запрещены, все ограничивается одним уровнем приоритета. Какие есть средства обойти это? Только использовать подмену адреса в указателе на стек и выходить из обработчика прерывания? Или можно как-то сообщить ядру что обработка прерывания закончена и при этом остаться в контексте прерывания (по сути - разрешить вложенные прерывания)? Или как-то по другому?
Sep 25 2016, 12:15
Пользователь №: 2 831
Цитата(arhiv6 @ Sep 25 2016, 14:24)  Для совсем простых вещей работаю без ОС, для некоторых - хватает упомянутого планировщика, для чего-то сложнее - разумеется, использую готовую ОС По своему опыту уверенно скажу, что право на жизнь имеют тока первый и третий варианты, а второй вариант лучше забыть как кошмарный сон! В любой проект можно всунуть ОСь и также любой проект может жить без ОСи, но самодельные костыли в виде чего-то промежуточного принесут только горе и страдания  Некоторым, чтобы это понять, все же приходится городить эти костыли, но сука-жисть расставит все на свои места - рано или поздно костыли будут выброшены и навсегда забыты  Я так говорю, поскольку сам в свое время баловался этим ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Sep 25 2016, 12:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Forger @ Sep 25 2016, 15:15)  По своему опыту уверенно скажу, что право на жизнь имеют тока первый и третий варианты, а второй вариант лучше забыть как кошмарный сон! И в чем там кошмарный сон? Сам использую простой переключатель задач, без всяких очередей и прочих наворотов. Вполне хватает мьютексов и глобальных переменных или структур. ИМХО для себя считаю это простым и понятным. ЗЫ. на этих принципах написана своя графическая операционка, если кто считает, что сложные задачи так не пишутся.. "...Стек общий на все задачи. ..." - а вот это глупость, конечно, можно выделить какую-либо общую область памяти, причем статически, но указатели для каждой задачи должны быть свои.
Sep 25 2016, 12:58
Цитата(mantech @ Sep 25 2016, 15:49)  И в чем там кошмарный сон? Я лишь поделился своими впечатлениями )) Цитата использую простой переключатель задач, без всяких очередей и прочих наворотов. В любой готовой ОСи нет никакой нужды использовать все ее фишки. В прошивку попадают только те функции, которые используются, остальное линковщик игнорирует.
Под разные ядра я заранее скомпилировал свои ОСи и к каждом проекту подключаю нужную либу, чтобы не подключать все ее исходники. Удобно. Это касается не только оси, но и других сторонних библиотек. Цитата Вполне хватает мьютексов Согласен, я сам редко использую более "толстые" сервисы )) Цитата и глобальных переменных или структур. Ось дает возможность вообще отказаться от глобальных переменных, т.к. они весьма коварное зло, которое пакостит так, что невозможно понять откуда ноги растут
arhiv6 Вопрос по применению PendSV в простом планировщике Sep 25 2016, 08:52 Forger Цитата(arhiv6 @ Sep 25 2016, 11:52) Есть ... Sep 25 2016, 09:39 kolobok0 Цитата(arhiv6 @ Sep 25 2016, 11:52) ...Ст... Sep 25 2016, 10:22 Непомнящий Евгений Цитата(arhiv6 @ Sep 25 2016, 14:24) Для с... Sep 26 2016, 12:13 AVI-crak Цитата(arhiv6 @ Sep 25 2016, 18:24) Даже ... Sep 26 2016, 12:31  Obam В "области хелпа" - я рекомендую размест... Sep 26 2016, 13:48
