> История одного глюка
Ander
сообщение Jul 9 2004, 13:22
Пользователь №: 308
Привет всем!
Решил поделиться байкой о глюке.
Случилось вот что.
Дано: часы на базе ATMega16 глючат при включении чего-нибудь типа мощного мотора и т.п.
Рез-т: сброс времени в ИМС часов.
Поиски: перепробовалось все - и кондеры ставили, и на землю грешили, и питание от аккумулятора ставили - перечислять можно еще пол-страницы.
Еще симптомчик : при включении не происходило ресета, а ОЗУ контроллера разрушалось(в смысле разрушалось содержимое).
Решение было найдено от отчаянья и соверешнно случайно. Я подумал, а что будет плохого, если я пару кондеров и кварц поменяю на полноценный генератор. Сказано-сделано. Нашел где-то JCO-8-3B-8MHz, выкинул кварц. Включаю - чудо: часы идут, как часы. Рядом с ними и точило, и станок сврелильный включали, и замок эл.мех., и что только не делали а аони идкт и ни одного сбоя.
Вот так-то.
Может кому пригодится.
Пишите, у кого какие мысли по этому поводу. Может, кто сталкивался с такими проблемами.
Серокой
сообщение Dec 8 2004, 09:58
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
А не пробовали ставить Fuse CKOPT? Помогает при сбоях кварца.
halfdoom
сообщение Jan 20 2005, 09:44
Пользователь №: 2 072
Именно так, не верно выбранный startup time будет производить подобный эффект.
Как-то мотажник поставил по ошибке емкости по 82пФ на 16мГц кварц - в итоге
при подаче питания в условиях сильных помех мега8 вставала в известную
позу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
