> SDR SDRAM память, Регенерация данных
Flip-fl0p
сообщение Sep 19 2016, 09:07
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Возник вопрос по SDR памяти в части регенерации.
Вот что нарыл по поводу регенерации( http://www.dsioffe.narod.ru/mysdram/MyMicronSDRAM.htm#top )
Автоматическая регенерация используется во время нормальной работы SDRAM и аналогична регенерации CAS-BEFORE-RAS в обычной DRAM. Эта команда не постоянна, её надо подавать каждый раз, когда требуется регенерация. Перед её выполнением все активные банки должны быть деактивированы. Команда AUTO REFRESH должна быть подана не менее, чем за время tRP после команды PRECHARGE, как показано в разделе описания работы.
Адресация производится встроенным контроллером регенерации. Поэтому при автоматической регенерации состояние адресных входов безразлично.
64 Мб SDRAM требует 4096 циклов автоматической регенерации каждые 64 мс (tREF) независимо от ширины слова. Выполнение команды автоматической регенерации каждые 15625 мкс необходимо и достаточно для полной регенерации всех рядов. В качестве альтернативы 4096 команд автоматической регенерации могут выполняться одним пакетом с минимальным временем цикла tRC каждые 64 мс.
Совсем непонятно что такое автоматическая регенерация, и когда её включать. Какие банки она регенерирует ? Какие строки ?
Так-же неясна фраза
Т.е каждые 64 мс мы запускаем регенерацию. Сначала одну строку, потом вторую .... и.т.д. Доходим до нуля, и снова регенерируем (Мне это напомнило движение единицы в кольцевом сдвиговом регистре). Или это не так ?
Вот эта фраза совсем непонятна
Можете помочь разобраться ?
Flip-fl0p
сообщение Sep 29 2016, 11:06
В поисках себя...
Моделирование памяти работает, но меня очень смущает тот факт, что модель памяти отрабатывает не так как должна: у памяти выставлен параметр CL= 2. Соответственно между командой чтения и появлением данных должно пройти как минимум 2 такта, вот картинка производителя памяти, всё просто и понятно:
Но вот моделирование показывает, что данные появляются сразу на следующем такте, что расходиться с картинкой производителя:
Посмотрел я немного код модели памяти, не нашел ничего, что говорит о том, что данные должны выдаваться через 2 такта. Но сильно не пинайте, Verilog я знаю плохо, мог и не увидеть.....
Вот я и думаю: то ли я лыжник плохой, то ли лыжи не едут.
Вот код модели любезно скачанный на сайте производителя памяти:
UPD
Данные должны быть на 1/4 периода дальше, чем я накорябал.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Sep 29 2016, 11:31
- Flip-fl0p   SDR SDRAM память   Sep 19 2016, 09:07
- - Den64   Лучше читать с первоисточника. Читайте лучше даташ...   Sep 19 2016, 10:00
|- - Flip-fl0p   Цитата(Den64 @ Sep 19 2016, 13:00) Лучше ...   Sep 19 2016, 12:16
|- - jcxz   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 19 2016, 18:1...   Sep 19 2016, 12:28
|- - Flip-fl0p   Цитата(jcxz @ Sep 19 2016, 15:28) 64 мс (...   Sep 19 2016, 12:49
|- - jcxz   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 19 2016, 18:4...   Sep 19 2016, 13:07
||- - Flip-fl0p   Цитата(jcxz @ Sep 19 2016, 16:07) Ну да -...   Sep 19 2016, 13:17
||- - jcxz   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 19 2016, 19:1...   Sep 19 2016, 17:27
||- - Flip-fl0p   Цитата(jcxz @ Sep 19 2016, 20:27) Один ра...   Sep 20 2016, 07:59
||- - jcxz   Прикладываю сюда достаточно хорошие доки по операц...   Sep 20 2016, 08:24
||- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 20 2016, 10:5...   Sep 20 2016, 08:27
||- - jcxz   Цитата(iosifk @ Sep 20 2016, 14:27) Реген...   Sep 20 2016, 08:50
||- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Sep 20 2016, 11:27) Я дум...   Sep 20 2016, 10:26
||- - iosifk   Цитата(iosifk @ Sep 20 2016, 11:27) Я дум...   Sep 20 2016, 12:04
||- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Sep 20 2016, 15:04) В про...   Sep 20 2016, 12:10
||- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 20 2016, 15:1...   Sep 20 2016, 12:23
||- - jcxz   Интересно, что хоть и везде пишут про 64мс - необх...   Sep 20 2016, 13:31
|- - XVR   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 19 2016, 15:4...   Sep 20 2016, 10:28
|- - Flip-fl0p   Цитата(XVR @ Sep 20 2016, 13:28) Я правил...   Sep 20 2016, 10:34
|- - XVR   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 20 2016, 13:3...   Sep 20 2016, 10:43
|- - Flip-fl0p   Цитата(XVR @ Sep 20 2016, 13:43) Тогда во...   Sep 20 2016, 10:57
- - jcxz   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 19 2016, 15:0...   Sep 19 2016, 11:55
- - Flip-fl0p   С проблемой моделирования разобрался. Судя по рабо...   Oct 4 2016, 07:52
- - Flip-fl0p   Поскольку задача вывода изображения на матрицу реш...   Nov 23 2016, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
