> Без прерываний
Ekka
сообщение Jul 27 2016, 11:26
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет всем) Такой вопрос. Возможно ли БЕЗ прерываний сделать следующее:
у меня есть пин, на котором периодически проходят импульсы,
По подъему нужно, чтобы включался таймер.
Но прерывания нельзя использовать. Читала про синхронизацию таймеров и источник их тактирования.
Но не могу вдуплить, как именно не счетчик дергать у таймера по импульсам канала, а включить его просто.
Может, кто посоветует, куда копать хотя бы.
МК - STM32f105
Сообщение отредактировал Ekka - Jul 27 2016, 11:27
AVR
сообщение Aug 24 2016, 09:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Раз зашла тема про USB и уровень автора понятен (без обид sm.gif), то, возможно, такая ссылочка пригодится, мне она помогла понять: http://www.usbmadesimple.co.uk
Там автор рекламирует свою железяку, но можно сказать что бесплатная программа Wireshark (как минимум под ОС Linux) вполне себе сниффит USB, даже кажется с первых пакетов - может пригодиться для отладки.
Ekka
сообщение Aug 30 2016, 13:52
Из: Белгород
Всем спасибо большое за ответы))) все получилось)
AVR
сообщение Aug 30 2016, 14:22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Можно ли, для истории, пояснить что получилось и как?
Ekka
сообщение Aug 31 2016, 06:47
Из: Белгород
Мне нужно было, чтобы мк работал как хост и как ком-порт. Это получилось)
Ekka
сообщение Sep 7 2016, 08:33
Из: Белгород
Здравствуйте, снова пишу сюда. Может, кто-то сталкивался с такой штукой. Пытаюсь работать с FATFS, монтирую флешку.
Непонятка в следующем: если вызываю функцию FATFS единожды в main в while(1){} - все работает.
Пытаюсь по-человечески перенести в прерывание по кнопке - виснет.
функция, которую вызываю в цикле мэина единожды:
RESULT_MOUNT=f_mount(&FileSystem, "0", 1);
все нормально, возвращает FR_OK.
То же вызываю в прерывании по кнопке - зависает.
В чем может быть проблема? О_О
Сообщение отредактировал Ekka - Sep 7 2016, 08:59
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 11:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Скорей всего они даже не могут вызываться из разных задач ОСРВ без спец. обёрток, обеспечивающих сериализацию. Про ISR даже речи быть не может.
Наиболее правильно все функции FatFS вызывать из одной задачи ОС.
Ekka
сообщение Sep 7 2016, 13:33
Из: Белгород
Но я не использую никакую ОС. Объясните, пожалуйста, по-подробнее, что Вы имели ввиду)
Т.е. они у меня тут только в мэине и будут работать?
jcxz
сообщение Sep 7 2016, 16:54
Из: Омск
Конечно.
Ekka
сообщение Sep 8 2016, 06:29
Из: Белгород
Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 16:54) *
Конечно.
Спасибо за ответы)
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 06:41
Из: Омск
Если Вам надо отделить работу файловой системы от каких-то других задач (чтобы они не мешали другу и тормозили), то поставьте ОС и все функции работы с файловой системой вынесите в отдельную задачу. Но тогда ещё Вам нужно продумать алгоритм межзадачного взаимодействия для запроса функций из задачи файловой системы.
scifi
сообщение Sep 8 2016, 07:08
Пользователь №: 25 136
Вовсе не обязательно. Main Loop тоже вполне позволяет параллелить задачи, особенно с помощью Protothreads. При этом отсутствует геморрой с синхронизацией. Из недостатков - задержки отклика: всё-таки функции файловой системы могут тормозить в случае стирания флэш, к примеру.
jcxz
сообщение Sep 8 2016, 09:15
Из: Омск
Вот именно. Вот именно устранение этого я имел в виду под "отделить работу от других задач".
Ekka
сообщение Sep 29 2016, 08:28
Из: Белгород
Снова привет всем. Простите, что все до кучи в одной теме, но вопрос очень непонятный.
Настраиваем ДМА с АЦП через Куб.
На 4 канала.
В чем вопрос: в инете говорится, что запускать ДМА с АЦП надо примерно так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize*2);
Почему вдруг *2 ???
При таком запуске ДМА благополучно лезет в соседние массивы и пихает туда то, что забрал с АЦП.
Однако если запустить так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize);
заполняется либо полмассива, либо часть. В результате не могу нормально усреднить значения.
Может кто-то знает, в чем моя проблема?
Как надо правильно запускать ДМА? Или, может, у меня какая-то настройка отсутствует?
У меня уже глаз замылился с этим ДМА.
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2016, 12:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ekka @ Sep 29 2016, 11:28) *
А вы посмотрите внимательно, что происходит внутри этой чУдной функции. Отследите, какие значения в какие регистры она пишет. А потом откройте описание каждого конкретного регистра и разберитесь, что туда должно писаться исходя из вашей задачи. И вам все станет ясно.
- Ekka   Без прерываний   Jul 27 2016, 11:26
- - Obam   А по-яснее? Включить или запустить?   Jul 27 2016, 12:42
|- - Ekka   Цитата(Obam @ Jul 27 2016, 12:42) А по-яс...   Jul 27 2016, 12:46
- - Obam   Глава 16.3.11 (стр.442 из CD00171190.pdf) не подхо...   Jul 27 2016, 13:13
|- - Ekka   Цитата(Obam @ Jul 27 2016, 13:13) Глава 1...   Jul 27 2016, 13:22
- - Obam   "Читала про синхронизацию таймеров и источник...   Jul 27 2016, 13:58
|- - Ekka   Цитата(Obam @ Jul 27 2016, 13:58) "Ч...   Jul 27 2016, 14:19
|- - Obam   Цитата(Ekka @ Jul 27 2016, 18:19) Просто ...   Jul 27 2016, 14:27
|- - Ekka   Цитата(Obam @ Jul 27 2016, 14:27) Ё-моё, ...   Jul 28 2016, 06:45
- - uriy   Слыхал что на заводах из-за разделения труда встре...   Jul 28 2016, 07:31
|- - Ekka   Цитата(uriy @ Jul 28 2016, 07:31) Слыхал ...   Jul 28 2016, 08:42
- - uriy   ЦитатаСделать то же, но без прерываний. Вот и дума...   Jul 28 2016, 09:03
|- - Ekka   Ребята, не могу таймер 2 канал 2 настроить на шим....   Jul 28 2016, 14:30
|- - Ekka   ...   Jul 29 2016, 07:14
|- - amiller   Простой совет: Забудьте про всякие HAL, Cube, CMSI...   Jul 29 2016, 09:56
|- - Ekka   Привет, ребята) снова стучу сюда. Правда вопрос др...   Aug 2 2016, 08:19
|- - Ekka   Народ)) Кто-то использовал USB на МК stm32f105? Ку...   Aug 3 2016, 08:42
|- - jcxz   Цитата(Ekka @ Aug 3 2016, 14:42) Народ)) ...   Aug 3 2016, 09:00
|- - Ekka   Взяла библиотеку для USB для stm32f10 и проч. Подг...   Aug 3 2016, 12:43
|- - Obam   Цитата(Ekka @ Aug 3 2016, 16:43) …вылетае...   Aug 3 2016, 14:14
|- - jcxz   Цитата(Ekka @ Aug 3 2016, 18:43) Почему, ...   Aug 3 2016, 15:03
|- - Ekka   Цитата(jcxz @ Aug 3 2016, 15:03) Да уж......   Aug 4 2016, 08:53
|- - Ekka   Снова стучу сюды) Нашла библиотеку для stm105/7, н...   Aug 8 2016, 08:35
|- - Ekka   Всем Доброго времени суток) USB удалось запустить ...   Aug 23 2016, 08:54
|- - Obam   Цитата(Ekka @ Aug 23 2016, 12:54) Всем До...   Aug 23 2016, 09:02
- - firew0rker   Документ "RM0008 Reference manual STM32F10xxx...   Aug 23 2016, 09:03
|- - Ekka   Спасибо большое! Сейчас посмотрю)))   Aug 23 2016, 09:48
- - Ekka   Вопрос с ДМА снят) Разобрались. Возник другой воп...   Sep 30 2016, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.04152 секунд с 7
