Хочу убрать выброс в импульсе |
Sep 29 2016, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Меандр калиброванной амплитуды сделал, как думалось, просто и хорошо. Как на приведенной схеме. Цифровой сигнал нужной частоты беру с микроконтроллера, подаю на источник опорного напряжения. С него чуть-чуть делю, и - на выход.
Но в реальности после фронта, который сначала меньше по амплитуде от установившегося значения, идет плавный выброс вверх а потом снижается к установившемуся. Максимум по напряжению такой же, как на картинке на первом фронте, под 1,5 В. А по времени на 1,5 мкс после фронта (не так, как на картинке, там по времени максимум на 0,05 мкс). В-общем, выброс внушительный. Могу показать осциллограмму, если есть интерес. Только отпаять лишнее нужно. Я на этот первый фронт при симуляции внимания не обращал, дальше-то все чисто. Но, оказалось, не так. Завалил фронт конденсатором C1 на 2200 пФ. Не нравится. Если меньше конденсатор, небольшой выброс остается. Что посоветуете? P.S. Лишние элементы на схеме - имитация паразитов, понятно. Их изменение не помогает. Видимо, сам AD1580 так устроен. А модель не точная.
Sep 29 2016, 13:40
Такая же модель. Смутила строка vic 5 7 0 Источник напряжения равен 0. Зачем он? Видно, что модель не сильно похожа на схему на рисунке 10. Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 16:24)  Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИОН коммутировать или буферировать. Что значит буферировать? Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
Sep 29 2016, 15:31
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 17:47)  вывсёврёти У них не лезет. А у меня лезет. И в спайсе лезет, и на плате. ADR380 через ADG701. Намекнули мне, ключ слишком хорош.  Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:24)  Если использовать логику 74AVC, то запитав ее от Uref=1.2..3.3V, получим стабильную выходную амплитуду импульса. О, цэ гарно! Инвертор в SOT23-5 запитать от опорника. А то я уже подумывал весь МК запитать.  Там, где на 40 мВ гуляет 1,25 В - многовато, 3,2%. Мне бы на 1% при -20... +50.
Sep 29 2016, 15:39
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:31)  У них не лезет. Это 74НС1564 . У них тоже ? ну и пральна. Качественные ключи тут совершенно не требуются. Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:41)  Дык, амплитуду хочу стабильную, калиброванную. К142ЕН5
Сообщение отредактировал тау - Sep 29 2016, 15:44
Sep 29 2016, 16:05
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 18:39)  К142ЕН5 Мало точности и стабильности.  Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:47)  Можно и так. Прикинул в LTspice наскоро. AD1580 при токе 4 мА слегка дергается, мааахонький выбросик есть на выходе схемы. В-принципе, очень неплохо. Хорошо бы модельку GPIO выхода STM32 найти. Задам ему Open Drive. P.S. Нет, все плохо. Как задал n-mos транзистор из списка, полезли выбросы в другую сторону.
ViKo Хочу убрать выброс в импульсе Sep 29 2016, 11:18 TSerg Полагаю, все в соответствии с моделью:
http://shot... Sep 29 2016, 12:17 AlexRayne это вообще преодолимо? окромя вашего кондера сложн... Sep 29 2016, 12:18 VCO Это, как я понял, калибратор осцилографа? Может ди... Sep 29 2016, 12:18 ViKo Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:18) Ну да, п... Sep 29 2016, 12:38  VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:30) По-всяк... Sep 29 2016, 12:38  TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:38) А это о... Sep 29 2016, 12:41   ViKo Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 15:41) Симули... Sep 29 2016, 12:48    VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) Это нич... Sep 29 2016, 12:51     ViKo Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:51) А почему... Sep 29 2016, 13:16      VCO Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИО... Sep 29 2016, 13:24    TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) У меня ... Sep 29 2016, 13:00 TSerg Достаточно взглянуть на АФЧХ AD, чтобы понять, отк... Sep 29 2016, 12:23 TSerg .SUBCKT AD1580_AD 1 8
r1 1 2 13.0k
r2 2 3 21k
r... Sep 29 2016, 13:24 TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна... Sep 29 2016, 14:37     тау Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 20:05) Мало то... Sep 29 2016, 17:24 VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна... Sep 30 2016, 05:07  ViKo Цитата(VCO @ Sep 30 2016, 08:07) Запитать... Sep 30 2016, 05:18   VCO Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 08:18) В огран... Sep 30 2016, 06:00 TSerg Практически классика TTL (инвертор):
http://shot.q... Sep 29 2016, 15:24 ViKo А возьму и начну закорачивать выход AD1580 микроко... Sep 29 2016, 15:41 TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 18:41) А возьм... Sep 29 2016, 15:47 LII Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 17:41) А возьм... Sep 29 2016, 16:52 TSerg Обычно представляется как источник тока с оговорен... Sep 29 2016, 16:11 TSerg Да, вроде так ТС и собирался делать. Sep 29 2016, 16:55 LII Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:55) Да, вр... Sep 29 2016, 17:02  TSerg Цитата(LII @ Sep 29 2016, 20:02) ТС это к... Sep 29 2016, 17:37   LII Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:37) Я пред... Sep 29 2016, 17:51 ViKo ТС - это я, топик стартёр, значит.
Коротить опорн... Sep 29 2016, 17:34 ViKo Насчет "яйца ломанного" я не такой оптим... Sep 29 2016, 19:04 TSerg Цель сией затеи - не известна, потому и фантазируе... Sep 29 2016, 19:34 BackEnd Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:34) Цель с... Sep 30 2016, 09:58  ViKo Цитата(BackEnd @ Sep 30 2016, 12:58) Как ... Sep 30 2016, 10:22   VCO Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 13:22) Да... Sep 30 2016, 10:30 TSerg P.S.
Не поленился - посчитал:
1. Исходный сигнал ... Sep 29 2016, 21:23 ViKo Схема достойна изучения, спору нет. Надо в спайсе ... Sep 30 2016, 04:44 Plain Задача по калибровке именно осциллографа легко реш... Sep 30 2016, 12:18 ViKo Цитата(Plain @ Sep 30 2016, 15:18) Задача... Sep 30 2016, 12:41  Александр1 Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 15:41) Надо чт... Sep 30 2016, 12:49   VCO Цитата(Александр1 @ Sep 30 2016, 15:49) В... Oct 1 2016, 02:24  LII Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 14:41) Сделал,... Oct 1 2016, 16:46 ViKo Заменил AD1580 стабилитроном BZX84-A2V4. Вот и всё... Oct 9 2016, 17:27 TSerg Вот видишь, даже и яиц выеденных это не стоило. Oct 10 2016, 15:57 ViKo Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 18:57) Вот ви... Oct 10 2016, 18:35  TSerg Цитата(ViKo @ Oct 10 2016, 21:35) а потом... Oct 10 2016, 19:17
