> Хочу убрать выброс в импульсе
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Меандр калиброванной амплитуды сделал, как думалось, просто и хорошо. Как на приведенной схеме. Цифровой сигнал нужной частоты беру с микроконтроллера, подаю на источник опорного напряжения. С него чуть-чуть делю, и - на выход.
Но в реальности после фронта, который сначала меньше по амплитуде от установившегося значения, идет плавный выброс вверх а потом снижается к установившемуся. Максимум по напряжению такой же, как на картинке на первом фронте, под 1,5 В. А по времени на 1,5 мкс после фронта (не так, как на картинке, там по времени максимум на 0,05 мкс). В-общем, выброс внушительный. Могу показать осциллограмму, если есть интерес. Только отпаять лишнее нужно.
Я на этот первый фронт при симуляции внимания не обращал, дальше-то все чисто. Но, оказалось, не так. Завалил фронт конденсатором C1 на 2200 пФ. Не нравится. Если меньше конденсатор, небольшой выброс остается.
Что посоветуете?
P.S. Лишние элементы на схеме - имитация паразитов, понятно. Их изменение не помогает. Видимо, сам AD1580 так устроен. А модель не точная.
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 15:41
А возьму и начну закорачивать выход AD1580 микроконтроллером! После резистора. Чтобы AD1580 всегда работал.
Это же не ТТЛ, где уровень нуля не ноль.
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 18:39) *
Это74НС.
Дык, амплитуду хочу стабильную, калиброванную.
LII
сообщение Sep 29 2016, 16:52
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Любое мгновенное изменение напряжения на AD1580 будет приводить к появлению импульса из-за конечности скорости обратной связи. Я бы сделал вот так:
Сообщение отредактировал LII - Sep 29 2016, 17:18
Всем творческой удачи и профессионального роста!
- ViKo   Хочу убрать выброс в импульсе   Sep 29 2016, 11:18
- - TSerg   Полагаю, все в соответствии с моделью: http://shot...   Sep 29 2016, 12:17
- - AlexRayne   это вообще преодолимо? окромя вашего кондера сложн...   Sep 29 2016, 12:18
- - VCO   Это, как я понял, калибратор осцилографа? Может ди...   Sep 29 2016, 12:18
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:18) Ну да, п...   Sep 29 2016, 12:38
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:30) По-всяк...   Sep 29 2016, 12:38
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:38) А это о...   Sep 29 2016, 12:41
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 15:41) Симули...   Sep 29 2016, 12:48
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) Это нич...   Sep 29 2016, 12:51
||- - ViKo   Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:51) А почему...   Sep 29 2016, 13:16
||- - VCO   Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИО...   Sep 29 2016, 13:24
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) У меня ...   Sep 29 2016, 13:00
- - TSerg   Достаточно взглянуть на АФЧХ AD, чтобы понять, отк...   Sep 29 2016, 12:23
- - TSerg   .SUBCKT AD1580_AD 1 8 r1 1 2 13.0k r2 2 3 21k r...   Sep 29 2016, 13:24
- - ViKo   Такая же модель. Смутила строка vic 5 7 0 Источник...   Sep 29 2016, 13:40
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна...   Sep 29 2016, 14:37
|- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 17:40) через к...   Sep 29 2016, 14:47
||- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 29 2016, 17:47) вывсёврё...   Sep 29 2016, 15:31
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:31) У них н...   Sep 29 2016, 15:39
||- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 29 2016, 18:39) К142ЕН5 ...   Sep 29 2016, 16:05
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 20:05) Мало то...   Sep 29 2016, 17:24
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна...   Sep 30 2016, 05:07
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Sep 30 2016, 08:07) Запитать...   Sep 30 2016, 05:18
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 08:18) В огран...   Sep 30 2016, 06:00
- - TSerg   Практически классика TTL (инвертор): http://shot.q...   Sep 29 2016, 15:24
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 18:41) А возьм...   Sep 29 2016, 15:47
- - TSerg   Обычно представляется как источник тока с оговорен...   Sep 29 2016, 16:11
- - TSerg   Да, вроде так ТС и собирался делать.   Sep 29 2016, 16:55
|- - LII   Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:55) Да, вр...   Sep 29 2016, 17:02
|- - TSerg   Цитата(LII @ Sep 29 2016, 20:02) ТС это к...   Sep 29 2016, 17:37
|- - LII   Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:37) Я пред...   Sep 29 2016, 17:51
- - ViKo   ТС - это я, топик стартёр, значит. Коротить опорн...   Sep 29 2016, 17:34
- - ViKo   Насчет "яйца ломанного" я не такой оптим...   Sep 29 2016, 19:04
- - TSerg   Цель сией затеи - не известна, потому и фантазируе...   Sep 29 2016, 19:34
|- - BackEnd   Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:34) Цель с...   Sep 30 2016, 09:58
|- - ViKo   Цитата(BackEnd @ Sep 30 2016, 12:58) Как ...   Sep 30 2016, 10:22
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 13:22) Да...   Sep 30 2016, 10:30
- - TSerg   P.S. Не поленился - посчитал: 1. Исходный сигнал ...   Sep 29 2016, 21:23
- - ViKo   Схема достойна изучения, спору нет. Надо в спайсе ...   Sep 30 2016, 04:44
- - Plain   Задача по калибровке именно осциллографа легко реш...   Sep 30 2016, 12:18
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Sep 30 2016, 15:18) Задача...   Sep 30 2016, 12:41
|- - Александр1   Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 15:41) Надо чт...   Sep 30 2016, 12:49
||- - VCO   Цитата(Александр1 @ Sep 30 2016, 15:49) В...   Oct 1 2016, 02:24
|- - LII   Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 14:41) Сделал,...   Oct 1 2016, 16:46
- - ViKo   Заменил AD1580 стабилитроном BZX84-A2V4. Вот и всё...   Oct 9 2016, 17:27
- - TSerg   Вот видишь, даже и яиц выеденных это не стоило.   Oct 10 2016, 15:57
- - ViKo   Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 18:57) Вот ви...   Oct 10 2016, 18:35
- - TSerg   Цитата(ViKo @ Oct 10 2016, 21:35) а потом...   Oct 10 2016, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
