Хочу убрать выброс в импульсе |
Sep 29 2016, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Меандр калиброванной амплитуды сделал, как думалось, просто и хорошо. Как на приведенной схеме. Цифровой сигнал нужной частоты беру с микроконтроллера, подаю на источник опорного напряжения. С него чуть-чуть делю, и - на выход.
Но в реальности после фронта, который сначала меньше по амплитуде от установившегося значения, идет плавный выброс вверх а потом снижается к установившемуся. Максимум по напряжению такой же, как на картинке на первом фронте, под 1,5 В. А по времени на 1,5 мкс после фронта (не так, как на картинке, там по времени максимум на 0,05 мкс). В-общем, выброс внушительный. Могу показать осциллограмму, если есть интерес. Только отпаять лишнее нужно. Я на этот первый фронт при симуляции внимания не обращал, дальше-то все чисто. Но, оказалось, не так. Завалил фронт конденсатором C1 на 2200 пФ. Не нравится. Если меньше конденсатор, небольшой выброс остается. Что посоветуете? P.S. Лишние элементы на схеме - имитация паразитов, понятно. Их изменение не помогает. Видимо, сам AD1580 так устроен. А модель не точная.
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 16:55
Guests
Да, вроде так ТС и собирался делать.
Sep 29 2016, 17:02
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:55)  Да, вроде так ТС и собирался делать. ТС это кто? Если автор вопроса, то он как раз собирался коротить сам стабилизатор, а это приведёт к броскам напряжения на нём и, как следствие, к появлению импульсов. В моей схеме стабилизатор стабилизирует напряжение питания ключа и на нём постоянное напряжение.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 17:37
Guests
Цитата(LII @ Sep 29 2016, 20:02)  ТС это кто? ТС - топис-стартер. Цитата(LII @ Sep 29 2016, 20:02)  то он как раз собирался коротить сам стабилизатор, а это приведёт к броскам Я предположил - резистор делителя он собрался коротить, что логично. А вообще, задача выеденного яйца не стоит или не обо все сказано. Есть такой класс устройств, как электрометрические формирователи импульсов. Там требования сотые доли % и по температуре и по нагрузке и по переходным процессам.
Sep 29 2016, 17:51
Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:37)  Я предположил - резистор делителя он собрался коротить, что логично. Если нижний резистор делителя, то согласен. Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:37)  А вообще, задача выеденного яйца не стоит или не обо все сказано. Есть такой класс устройств, как электрометрические формирователи импульсов. Там требования сотые доли % и по температуре и по нагрузке и по переходным процессам. Надеюсь такое автору не потребуется, иначе задача будет уже дороже "выеденного яйца")
ViKo Хочу убрать выброс в импульсе Sep 29 2016, 11:18 TSerg Полагаю, все в соответствии с моделью:
http://shot... Sep 29 2016, 12:17 AlexRayne это вообще преодолимо? окромя вашего кондера сложн... Sep 29 2016, 12:18 VCO Это, как я понял, калибратор осцилографа? Может ди... Sep 29 2016, 12:18 ViKo Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:18) Ну да, п... Sep 29 2016, 12:38  VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:30) По-всяк... Sep 29 2016, 12:38  TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:38) А это о... Sep 29 2016, 12:41   ViKo Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 15:41) Симули... Sep 29 2016, 12:48    VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) Это нич... Sep 29 2016, 12:51     ViKo Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:51) А почему... Sep 29 2016, 13:16      VCO Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИО... Sep 29 2016, 13:24    TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48) У меня ... Sep 29 2016, 13:00 TSerg Достаточно взглянуть на АФЧХ AD, чтобы понять, отк... Sep 29 2016, 12:23 TSerg .SUBCKT AD1580_AD 1 8
r1 1 2 13.0k
r2 2 3 21k
r... Sep 29 2016, 13:24 ViKo Такая же модель. Смутила строка
vic 5 7 0
Источник... Sep 29 2016, 13:40 TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна... Sep 29 2016, 14:37 тау Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 17:40) через к... Sep 29 2016, 14:47  ViKo Цитата(тау @ Sep 29 2016, 17:47) вывсёврё... Sep 29 2016, 15:31   тау Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:31) У них н... Sep 29 2016, 15:39    ViKo Цитата(тау @ Sep 29 2016, 18:39) К142ЕН5
... Sep 29 2016, 16:05     тау Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 20:05) Мало то... Sep 29 2016, 17:24 VCO Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) Что зна... Sep 30 2016, 05:07  ViKo Цитата(VCO @ Sep 30 2016, 08:07) Запитать... Sep 30 2016, 05:18   VCO Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 08:18) В огран... Sep 30 2016, 06:00 TSerg Практически классика TTL (инвертор):
http://shot.q... Sep 29 2016, 15:24 ViKo А возьму и начну закорачивать выход AD1580 микроко... Sep 29 2016, 15:41 TSerg Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 18:41) А возьм... Sep 29 2016, 15:47 LII Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 17:41) А возьм... Sep 29 2016, 16:52 TSerg Обычно представляется как источник тока с оговорен... Sep 29 2016, 16:11 ViKo ТС - это я, топик стартёр, значит.
Коротить опорн... Sep 29 2016, 17:34 ViKo Насчет "яйца ломанного" я не такой оптим... Sep 29 2016, 19:04 TSerg Цель сией затеи - не известна, потому и фантазируе... Sep 29 2016, 19:34 BackEnd Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:34) Цель с... Sep 30 2016, 09:58  ViKo Цитата(BackEnd @ Sep 30 2016, 12:58) Как ... Sep 30 2016, 10:22   VCO Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 13:22) Да... Sep 30 2016, 10:30 TSerg P.S.
Не поленился - посчитал:
1. Исходный сигнал ... Sep 29 2016, 21:23 ViKo Схема достойна изучения, спору нет. Надо в спайсе ... Sep 30 2016, 04:44 Plain Задача по калибровке именно осциллографа легко реш... Sep 30 2016, 12:18 ViKo Цитата(Plain @ Sep 30 2016, 15:18) Задача... Sep 30 2016, 12:41  Александр1 Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 15:41) Надо чт... Sep 30 2016, 12:49   VCO Цитата(Александр1 @ Sep 30 2016, 15:49) В... Oct 1 2016, 02:24  LII Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 14:41) Сделал,... Oct 1 2016, 16:46 ViKo Заменил AD1580 стабилитроном BZX84-A2V4. Вот и всё... Oct 9 2016, 17:27 TSerg Вот видишь, даже и яиц выеденных это не стоило. Oct 10 2016, 15:57 ViKo Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 18:57) Вот ви... Oct 10 2016, 18:35  TSerg Цитата(ViKo @ Oct 10 2016, 21:35) а потом... Oct 10 2016, 19:17
