> Не стартует STM32 по RESET при включении
IEC
сообщение Aug 2 2013, 06:55
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте все!
Посмотрел на форуме все, что касается RESET для STM32.
Внятного решения не нашел.
Посоветуйте пожалуйста!
Плата сделана на STM32F407VGT.
1. При включении питания проходит сброс, формируется устойчивый фронт, но процессор не стартует.
При нажатии на кнопку RESET , фронт формируется аналогичный, программа выполняется как и надо.
2. При нажатой кнопке RESET включаем питание, потом отпускаем,фронт формируется, но процессор не стартует.
3. Дополнительно еще поставил супервизор с задержкой 350 мс, фронт RESET немного более крутой,
но процессор все равно не стартует при включении.
Но самое печальное что из 20 экземпляров плат всего 2 так себя ведут.
На одной из плат поменял процессор, но ничего не поменялось.
Все обвязки для RESET и BOOT0 перепаял.
В каком направлении копать?
okela
сообщение Sep 29 2016, 09:48
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Цитата(shreck @ May 5 2015, 05:01) *
Упомяну такую вещь как скорость нарастания напряжения питания. Для некоторых контроллеров (stm32f103 например) - по барабану, запустится всегда. А для других контроллеров (stm32f207) этот параметр требуется выдерживать более жестко. Была у меня платка от терраэлектроники на этом проце, которая, из-за неудачного стабилизатора, запускалась через раз. При этом использовался старый линейный лабораторный источник питания. А вот если использовал хороший импульсный, то плата стартовала всегда.
Цитата(adnega @ May 5 2015, 09:41) *
Зависающая программа ваша? Исходники есть? В исходниках функции SWD не заблокированы?
Если SWD не заблокирован, то можно на лету подключиться к зависшей программе (без передергивания по RESET).
Так можно узнать адрес цикла, где все висит для дальнейшего анализа. Предварительно неплохо бы получить листинг программы.
День добрый всем !
Попробую освежить эту тему...
У меня с кристаллом STM32F042 наблюдается весьма странная картина при запуске устройства: супервизора сброса на схеме нет, вход сброса только подтянут к VCC и есть кнопка сброса, между входом питания и МК есть LDO-стабилизатор 3.3В. Схему не я разрабатывал, я пишу только программу устройства, поэтому прошу ногами не пинать за схемотехнику....
При запуске с отладчика SWD или после нажатия на сброс - все работает как надо, при подключенном к блоку питания устройстве и включении БП штатным тумблером - тоже все запускается и нормально функционирует...
Но, если я выдергиваю штекер включенного блока питания и снова вставляю, то устройство вроде бы и запускается, но не все работает нормально при этом - возникает затык программы при приеме данных с UART (через прерывание). Отследить этот момент в отладчике не могу, т.к. отладчик на лету не подхватывается (не совсем понял про блокировку SWD из предыдущего поста...), а при запусе не стартует вместе с устройством.
Понимаю, что засада где-то кроется в формировании сброса внутри кристалла узлом POR и вероятно имеет место короткое время нарастания напряжения питания, поэтому повесив на вход сброса электролит 47мкФ (22мкФ оказалось мало), добился вобщем положительного результата, но неясности и ощущение костыля без гипса при поломанной ноге все равно остались ...
Forger
сообщение Sep 29 2016, 22:26
Пользователь №: 2 831
Странное там у вас распределение обязанностей - программист ищет косяки схемотехника, обращаясь на соотв. форуме, а что же делает схемотехник? На форумах программистов ищет косяки (если есть) в вашем софте? sm.gif
В простых устройствах обычно достаточно на вывод NRST повесить лишь один конденсатор 0.01мк (к GND разумеется), внешний резистор там не нужен (он есть внутри МК).
Это увеличивает время импульса сброса МК, пока питание не стабилизируется.
А в ответственных девайсах, как тут уже заметили, нужен внешний супервизор, особенно, если питание Vdd нарастает слишком медленно.
Так что зовите сюда вашего схемотехника, пусть он решает эту проблему 8)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- IEC   Не стартует STM32 по RESET при включении   Aug 2 2013, 06:55
- - Lmx2315   QUOTE (IEC @ Aug 2 2013, 10:55) ..повес...   Aug 2 2013, 07:00
- - Genadi Zawidowski   Напишите короткую программу получения импульсов на...   Aug 2 2013, 07:14
- - Jury093   Цитата(IEC @ Aug 2 2013, 10:55) В каком н...   Aug 2 2013, 08:29
- - sergk   Увеличьте конденсатор в цепи сброса- не хватает вр...   Aug 2 2013, 08:37
- - Сергей Борщ   "Не стартует" - это внешнее проявление н...   Aug 2 2013, 09:04
- - IEC   Цепи питания перепаял, на всех ножках питания 0.1 ...   Aug 2 2013, 09:28
|- - Jury093   Цитата(IEC @ Aug 2 2013, 13:28) Цепи пита...   Aug 2 2013, 10:57
- - adnega   Цитата(IEC @ Aug 2 2013, 10:55) Но самое ...   Aug 2 2013, 11:07
|- - IEC   Цитата(adnega @ Aug 2 2013, 13:07) У 407 ...   Aug 2 2013, 11:51
|- - Lmx2315   QUOTE (IEC @ Aug 2 2013, 15:51) А что так...   Aug 2 2013, 11:53
|- - adnega   Цитата(Lmx2315 @ Aug 2 2013, 15:53) errat...   Aug 2 2013, 12:00
- - pistoletov   Как-то уалось решить проблему? У меня подобная сит...   May 4 2015, 13:01
|- - adnega   Цитата(pistoletov @ May 4 2015, 16:01) Ка...   May 4 2015, 13:57
|- - pistoletov   Цитата(adnega @ May 4 2015, 16:57) 2. Оши...   May 4 2015, 16:56
|- - scifi   Цитата(adnega @ May 4 2015, 16:57) Вариан...   May 4 2015, 18:45
- - pistoletov   попробую другую прошивочку. Другой экземпляр нет в...   May 4 2015, 15:27
- - Golikov A.   без прерываний у вас не работает библиотечная функ...   May 4 2015, 17:47
- - pistoletov   Это речь о systick таймере? я не пользуюсь им. Но...   May 4 2015, 18:33
|- - adnega   Цитата(pistoletov @ May 4 2015, 21:33) пр...   May 5 2015, 06:41
- - x893   4 и 5 наиболее вероятны 3 вытекает из 4,5   May 4 2015, 21:29
- - shreck   Упомяну такую вещь как скорость нарастания напряже...   May 5 2015, 02:01
- - pistoletov   Программа моя. Хочу признаться что я не имею больш...   May 5 2015, 07:49
- - makshimik   Здравствуйте, все! Кажется, у меня есть решени...   Jan 1 2016, 06:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (okela @ Sep 29 2016, 12:48) Понима...   Sep 30 2016, 06:39
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 09:39) ...   Sep 30 2016, 06:47
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Forger @ Sep 30 2016, 09:47) Т.е. ...   Sep 30 2016, 06:52
||- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 09:52) ...   Sep 30 2016, 07:03
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Forger @ Sep 30 2016, 10:03) Т.е. ...   Sep 30 2016, 07:18
||- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 10:18) ...   Sep 30 2016, 07:29
||- - AVI-crak   Не понимаю, зачем внешний супервизор - при наличии...   Sep 30 2016, 09:14
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Forger @ Sep 30 2016, 10:29) Согла...   Sep 30 2016, 09:17
|- - okela   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 09:39) ...   Sep 30 2016, 15:41
|- - Forger   Цитата(okela @ Sep 30 2016, 18:41) У меня...   Sep 30 2016, 15:46
||- - okela   Цитата(Forger @ Sep 30 2016, 18:46) Попро...   Sep 30 2016, 16:26
||- - Forger   Цитата(okela @ Sep 30 2016, 19:26) Для эт...   Sep 30 2016, 17:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (okela @ Sep 30 2016, 18:41) Пролей...   Sep 30 2016, 18:43
|- - okela   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 21:43) ...   Sep 30 2016, 22:31
- - Alex11   Вы, похоже, ответ сами написали: Цитатасупервизора...   Sep 29 2016, 20:22
- - truppik   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 10:18) ...   Sep 30 2016, 08:55
|- - Forger   Цитата(truppik @ Sep 30 2016, 11:55) Вопр...   Sep 30 2016, 09:01
|- - truppik   Цитата(Forger @ Sep 30 2016, 12:01) Проши...   Sep 30 2016, 11:25
|- - Forger   Цитата(truppik @ Sep 30 2016, 14:25) а пр...   Sep 30 2016, 11:35
|- - truppik   Цитата(Forger @ Sep 30 2016, 14:35) Это о...   Sep 30 2016, 11:45
|- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Sep 30 2016, 18:35) Это о...   Sep 30 2016, 12:09
|- - truppik   Цитата(AVI-crak @ Sep 30 2016, 15:09...   Sep 30 2016, 14:41
|- - AVI-crak   Цитата(truppik @ Sep 30 2016, 21:41) а не...   Sep 30 2016, 15:52
- - okela   Цитата(Forger @ Sep 30 2016, 01:26) Стран...   Sep 30 2016, 10:45
- - Obam   Вот-вот, 2000мкФ эт перебор (по габаритам), а тант...   Sep 30 2016, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
