Помехи на линии I2C при подключении оборудования |
Sep 28 2016, 07:54
Пользователь №: 50 207
Всем доброго времени суток. Суть проблемы следующая - есть плата с ARM-овым процессором (от NXP) и тремя линиями I2C, подтянутыми 4.7К резисторами к питанию 1.8В. Частота I2C 100КГц. На плате крутится линукс, пробую по i2cdetect/i2cget получить данные с подключенных к линии микросхем - ID возвращается нормально. Подключаю преобразователь уровня с камерой - сообщения не приходят (подтягивающие резисторы только на борде). Иногда SCL "залипает" в нуле до сброса. На одной линии I2C без подключенных устройств подсоединился осциллографом к SCL/SDA. Пока нет подключения к SCL - сообщение нормально уходит, как только подключаю щуп, происходит следующая картина:
Грешу на избыточную емкость на линии, но может быть еще какие-то варианты? Перепаивать резисторы такого типоразмера сложновато..
Sep 30 2016, 09:36
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 12:27)  Телепатия хромает у участников. Без нее назначение сигнала было неизвестно, а на сигнал неизвестного назначения задержки теоретически могут влиять. На камеру приходит сигнал тактовой 27МГц с платы, через n циклов задержки (точно не помню сколько) камера выдает обратно частоту, синхронную с данными на 8-битной шине (сама картинка), сигналами горизонтальной и вертикальной синхронизации.
A-10 Помехи на линии I2C при подключении оборудования Sep 28 2016, 07:54 AlexRayne Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 10:54) Гр... Sep 28 2016, 10:37 A-10 Цитата(AlexRayne @ Sep 28 2016, 13:37) У ... Sep 28 2016, 19:05  AlexRayne Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 22:05) Al... Sep 29 2016, 06:35   A-10 Цитата(AlexRayne @ Sep 29 2016, 09:35) За... Sep 29 2016, 07:37    Jury093 Цитата(A-10 @ Sep 29 2016, 10:37) up... Sep 29 2016, 10:22     AlexRayne Цитата(Jury093 @ Sep 29 2016, 13:22) согл... Sep 29 2016, 12:13      Jury093 Цитата(AlexRayne @ Sep 29 2016, 15:13) и2... Sep 29 2016, 15:05     A-10 Цитата(Jury093 @ Sep 29 2016, 13:22) (воп... Sep 29 2016, 14:40    _3m Цитата(A-10 @ Sep 29 2016, 10:37) up... Sep 29 2016, 12:47 Jury093 Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 10:54) Су... Sep 28 2016, 10:44 AlexRayne Цитата(Jury093 @ Sep 28 2016, 13:44) похо... Sep 28 2016, 14:02 Raven А какие у вас преобразователи лог. уровней стоят? Sep 28 2016, 19:35 A-10 Цитата(Raven @ Sep 28 2016, 22:35) А каки... Sep 29 2016, 06:06 AnatolyT Похоже на помехи при соединении шлейфом, данные и ... Sep 28 2016, 19:36 Сергей Борщ Вот из ит "борда"? Sep 29 2016, 14:53 A-10 Цитата(Сергей Борщ @ Sep 29 2016, 17:53) ... Sep 29 2016, 14:55 A-10 Такой вопрос возник - как проще всего преобразоват... Sep 30 2016, 06:17 AlexRayne Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 09:17) Та... Sep 30 2016, 06:35 _3m Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 09:17) Та... Sep 30 2016, 07:48   _3m Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 12:36) На... Sep 30 2016, 10:28    A-10 Цитата(_3m @ Sep 30 2016, 13:28) Сигналы ... Oct 1 2016, 17:41 Димон Безпарольный У мну конечно частоты пониже но проблема схожая. S... Oct 1 2016, 18:58 Сергей Борщ QUOTE (Димон Безпарольный @ Oct 1 2016, 21... Oct 1 2016, 21:03  Димон Безпарольный Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2016, 00:03) О... Oct 2 2016, 05:47  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2016, 00:03) О... Oct 2 2016, 05:52 A-10 Цитата(Димон Безпарольный @ Oct 1 2016, 21... Oct 3 2016, 07:00  AlexRayne Цитата(A-10 @ Oct 3 2016, 10:00) Вер... Oct 3 2016, 13:48   A-10 Цитата(AlexRayne @ Oct 3 2016, 16:48) чет... Oct 4 2016, 05:34  Jury093 Цитата(A-10 @ Oct 3 2016, 10:00) А у... Oct 4 2016, 09:04   A-10 Цитата(Jury093 @ Oct 4 2016, 12:04) я уже... Oct 4 2016, 09:46    Jury093 Цитата(A-10 @ Oct 4 2016, 12:46) В э... Oct 4 2016, 10:59     A-10 Цитата(Jury093 @ Oct 4 2016, 13:59) если ... Oct 4 2016, 12:07    AlexRayne Цитата(A-10 @ Oct 4 2016, 12:46) Мик... Oct 5 2016, 07:20     A-10 Цитата(AlexRayne @ Oct 5 2016, 10:20) вы ... Oct 5 2016, 08:02      AlexRayne Цитата(A-10 @ Oct 5 2016, 11:02) Это... Oct 7 2016, 06:54       A-10 Цитата(AlexRayne @ Oct 7 2016, 09:54) вы ... Oct 7 2016, 07:45        AlexRayne Цитата(A-10 @ Oct 7 2016, 10:45) Мик... Oct 11 2016, 07:18 Димон Безпарольный С резистором на SCL стало только хуже. Сейчас вспо... Oct 2 2016, 06:17 Trashy_2 Была проблема, в одном МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе, один... Oct 11 2016, 14:35 A-10 Цитата(AlexRayne @ Oct 11 2016, 10:18) И ... Oct 12 2016, 20:03  Jury093 Цитата(A-10 @ Oct 12 2016, 23:03) Че... Oct 12 2016, 20:07  AlexRayne Цитата(A-10 @ Oct 12 2016, 23:03) Че... Oct 13 2016, 06:49 Сергей Борщ Я бы уже давно провел простой эксперимент - замени... Oct 13 2016, 07:52 AlexRayne Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 10:52) ... Oct 13 2016, 08:16  Сергей Борщ QUOTE (AlexRayne @ Oct 13 2016, 11:16) пр... Oct 13 2016, 08:34   Jury093 Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 11:34) ... Oct 13 2016, 09:11    A-10 Цитата(Jury093 @ Oct 12 2016, 23:07) посм... Oct 14 2016, 21:32   AlexRayne Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 11:34) ... Oct 13 2016, 14:22
