> Нужно сделать проект, максимально загружающий ПЛИС
Koluchiy
сообщение Sep 29 2016, 12:16
Пользователь №: 47 543
Сразу отвечаю на вопрос "зачем" - начальник хочет.
Обоснование - проверить источники питания.
Надо сделать проект, чтобы ПЛИС (Kintex-7) максимально загружалась с тз логики, памяти, DSP блоков и т.д..
Т.е. при компиляции увидеть по занимаемым ресурсам если не 100%, то хотя бы 90.
Вроде бы, такая тема уже была. Если кто помнит, как ее искать - ссылка велкам.
BackEnd
сообщение Sep 30 2016, 09:45
Пользователь №: 92 747
Проверить источники питания можно эквивалентной нагрузкой. Нагрузку подобрать по справочным данным на ПЛИС и с помощью их фирменной утилиты, которая когда-то была специально придумана для таких целей, если не ошибаюсь.
Для задействования DSP смотрите в сторону проекта фильтра. Порядок фильтра согласуйте с количеством DSP-блоков. Остальные ресурсы несложно прикрутить вокруг.
Если целью всего этого безобразия является оценка работы ИП, то и проект должен этой цели соответствовать.
Максимальное использование ресурсов не является достаточным условием для получения худшего варианта для работы ИП.
Целевая функция, для которой ищите экстремумы, не является функцией одной переменной (количество ресурсов).
Сообщение отредактировал BackEnd - Sep 30 2016, 09:45
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
yes
сообщение Sep 30 2016, 12:45
Пользователь №: 1 640
покажите такие справочные данные для нынешних ПЛИС
может можно найти ограничения тока через ножки VCCINT, чего для такой задачи достаточно - если ИП может дать ток, который сожжет ПЛИС - то остальные вопросы потребления к HDL-щику sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
