> Свист в БП на базе TOP254
MVJ
сообщение Sep 23 2016, 10:27
Пользователь №: 21 119
Сделано более 10 опытных образцов БП 24V 1A на базе TOP254Y 66кГц c вертикальным трансформатором E25/13/7-X187. Модель сделана в PIExpert 9. Примерно у половины опытных образцов при отсутствии нагрузки (или очень малой нагрузке) слышен свист-шелест при первичном питании более ~200В. При этом выходные электрические характеристики в норме во всем диапазоне питаний и нагрузок. Размотал один из трансформаторов, но никакого отступления от инструкции не нашел. До этого лет 10 тому назад делал похожий БП на TOP234 с горизонтальным ETD29/ x167 - выпускался сотнями, но никогда свиста не было. Не подсажете,куда копать?
vao
сообщение Sep 23 2016, 14:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Посмотрите пульсацию на выходе - характер работы силового контура.:
1. Пульсация на выходе с частотой работы силового контура - т.е. короткий импульс с длительной паузой. При этом частота намного ниже чем заданная. - Означает что подгрузка маленькая.
Но судя по вашему ответу она 0,5Вт. Вполне достаточно. Да и в практике данный случай встречается редко.
2. Пульсации в виде искаженного треугольника - режим "накачка с разрядом". т.е. накачал выход до определенного уровня - разрядился до определенного уровня и т.д. . Скорее всего это ваш случай.
т.е. энергия на выход передается пачками. Частота импульсов в пачке - частота шим, а частота пачек - это и есть свист. Проблема - обратная связъ.
Как измерить пульсации на выходе? - переводите осцил. в режим АС и цепляете к выходу ИП. только от шумов переключения не забудьте отфильтроваться. И ослил. от сети развязать.
подгрузка: 24*24/1000=0,576 Вт (2%) - более чем достаточно. Но если не жалко подгрузите еще. Это проще всего.
MVJ
сообщение Sep 30 2016, 12:16
Цитата(vao @ Sep 23 2016, 17:35) *
..Пульсации в виде искаженного треугольника - режим "накачка с разрядом". т.е. накачал выход до определенного уровня - разрядился до определенного уровня и т.д. . Скорее всего это ваш случай...
Нагрузочный резистор 750 Ом. Свист-шелест слышен. Осциллограф в ждущем режиме вообще не показывает каких-либо выбросов/провалов более 50мВ да и те бывают раз в 1-2сек. так что случай не тот.
Нагрузочный резистор 360 Ом. Свист-шелест уже Не слышен. Осциллограф не показывает каких-либо выбросов/провалов более 5мВ.
Экспериментировал с С9,С11,С12,R7,R8 (см. схему в старте топика) - никакого влияния на свист. Видимо все-таки дело в намотке трансформатора - ведь шумит только половина опытных образцов.
Ставить подгрузку 360 Ом (более 1,5 Вт) нельзя, так как блок компактный, слабо вентилируемый и должен работать при Т до +50С. Видимо придется забить на свист, тем более, что в реальной работе холостого хода не будет.
Александр1
сообщение Sep 30 2016, 12:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
C12 в некоторых схемах включена последовательно с резистором. Может стоит попробовать?
MVJ
сообщение Sep 30 2016, 13:03
Попробую, только по осциллографу не вижу причин для шума - никаких пульсаций в виде искаженного треугольника.
Александр1
сообщение Sep 30 2016, 13:08
Из: Запорожье
Цитата(MVJ @ Sep 30 2016, 16:03) *
... по осциллографу не вижу причин для шума - никаких пульсаций в виде искаженного треугольника.
Шумы и свисты лучше наблюдать по импульсам на обмотках: первичной или вторичной-где удобнее.
По импульсам хорошо видно: пачками работает, фаза дрожит или еще что-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
