> Металлизированный ободок отверстия в Plane
EL_Alex
сообщение Sep 30 2016, 12:49
Пользователь №: 91 757
Здравствуйте!
Суть проблемы: В негативном слое Plane отверстия не имеют металлического ободка, и я не могу найти где такой ободок можно задать. В Rules-PlaneClearance задается только зазор от металлизации до отверстия.
Для чего такой ободок нужен:
Имеется плата с глухими лазерными отверстиями структурой: Top - Plane1 - Mid1-... , где Plane1 является опорным слоем для ВЧ линий на слоях Top и Mid1, то есть без него никак.
Отверстия возможны только лазерные, ибо для BGA с шагом 0.5 мм и ниже. При препрегах толщиной в районе 0.75 мм нужно сделать стек из 2-х лазерных отверстий с Top на Plane1 и с Plane1 на Mid1, а площадки для этого на Plane1 нет, что выливается в проблемы с производством платы.
Да, конечно можно вместо Plane использовать обычный сигнальный слой и заливать все полигоном, либо в слое Plane рисовать вокруг каждого такого отверстия колечко, но может есть более простой вариант?
Владимир
сообщение Sep 30 2016, 13:09
Пользователь №: 3 671
Что-то не ясно пишете. Переходные отверстия имеют всегда поясок на слоях, которые они соединяют. Независимо Plane это, или обычный.
На плане пропадают на внутренних (по отношения к слоям с которого на который идет Via) слоях, если там нет подключения к Via.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.03801 секунд с 7
