Калибровка шины DDR |
Oct 5 2016, 05:33
Пользователь №: 1 739
Цитата сначала был код задержки 6, во второй раз пришлось увеличить до 11, а в третий раз поставил 15. Задержку меняю в лапах. Тактовая частота 300Мгц, две шины по 12 бит. Есть ли мысли? В начале работы, при старте АЦП нужно делать подстройку клока в центр принимаемых данных от АЦП (сделать "глаз"). Тема калибровок АЦП (надежного приема даных от АЦП) обсуждалась ранее http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128018
_Anatoliy Калибровка шины DDR Oct 3 2016, 12:36 dm.pogrebnoy Как вариант, возможно нужно просто включить DIFF_T... Oct 3 2016, 16:25 _Anatoliy Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 3 2016, 19:25) ... Oct 3 2016, 16:28  ovs_pavel Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2016, 19:28) Сог... Oct 3 2016, 18:10 Raven ЦитатаНо при подключении на передающей стороне АЦП... Oct 3 2016, 16:36 _Anatoliy Цитата(Raven @ Oct 3 2016, 19:36) Извинит... Oct 4 2016, 03:53 cyclop Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2016, 15:36) ...... Oct 4 2016, 14:42 _Anatoliy Цитата(cyclop @ Oct 4 2016, 17:42) Код Гр... Oct 4 2016, 16:42  RobFPGA Приветствую!
Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 20... Oct 4 2016, 17:22 _Anatoliy С утра включил с кодом 15 - полёт нормальный. Буде... Oct 5 2016, 06:43 Алга Создается автомат (FSM), который по запуску АЦП, п... Oct 5 2016, 07:10 _Anatoliy Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 10:10)
У меня ... Oct 5 2016, 07:22 Алга Я работаю с Xilinx. Но похоже у вас клок не попада... Oct 5 2016, 07:42 _Anatoliy Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 10:42)
Ясно,сп... Oct 5 2016, 07:51 Алга У вас не такой быстрый АЦП и если клок подстроен в... Oct 5 2016, 08:29 _Anatoliy Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 11:29) У вас не... Oct 5 2016, 08:45 Алга АЦП какой тип? Oct 5 2016, 09:51 _Anatoliy Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 12:51) АЦП како... Oct 5 2016, 10:33 Алга Возможно этот документ поможет
AN433 Oct 5 2016, 12:02 _Anatoliy Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 15:02) Возможно... Oct 5 2016, 12:19 Maverick это
PS взято отсюда ссылка
ссылка Oct 5 2016, 12:25  _Anatoliy Цитата(Maverick @ Oct 5 2016, 15:25) это
... Oct 5 2016, 13:06 warrior-2001 Ария 5 действительно весьма не быстра.
Питание про... Oct 6 2016, 10:12 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Oct 6 2016, 13... Oct 6 2016, 14:22
