> 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать?
Evgenius_Alex
сообщение Oct 3 2016, 16:05
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП.
Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю!
ZVA
сообщение Oct 4 2016, 07:57
Пользователь №: 9 440
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 18:05) *
Добрый день!
Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП. Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю!
Несколько лет назад использовал 6 канальный AD73360(L), задача была измерения 3 токов и 3 напряжений синхронно, но частотв сигналов была 50гц. Работало. Вы параметры измеряемых напряжений не озвучили.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 4 2016, 08:28
4 синусоидальных сигнала, частота 50Гц
Ruslan1
сообщение Oct 4 2016, 13:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вам какую-то 40-ю гармонику (или какую там теперь нужно) обсчитывать или просто амплитуду основной частоты измерить?
Расскажите чего хотите и с какой разрешающей способностью и точностью по амплитуде и по частоте, может и вовсе никакая "одновременность" не нужна, а простого одного АЦП с мультиплексором хватает.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 4 2016, 16:09
Необходимо измерять 4 синусоидальных напряжения частотой 50 Гц.
В общем, нужна, для начала, аналоговая схема для снятия 4-х дифференциальных сигналов, и чтобы их можно было как можно проще подстраивать.
Tanya
сообщение Oct 4 2016, 17:40
Пользователь №: 12 883
Пожалуйста, не продолжайте в таком стиле. То, что Вы пишете,- непонятно. Что все это значит? Измерение синусоидальных сигналов - это что? Аналоговая схема для снятия чего, откуда и куда? Что нужно подстраивать просто? Что есть просто?
Ваши посты в таком расслабленном стиле являются нарушением Правил 2.1.в. Продолжение этого безобразия вынудит меня к административным действиям, раз слова не помогают.
tyro
сообщение Oct 5 2016, 06:55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Предполагаю, что это значит, что в схеме (устройстве) имеются синусоидальные сигналы частотой 50 герц.
ТС надо померить одновременно значения между четырьмя парами точек. Возможно что решение усложняется тем, что часть этих точек гальванически развязана sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 09:00
Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55) *
Предполагаю,
Какие у Вас еще предположения о необходимой точности? Если сигнал - синусоида, то его нужно измерить один раз и навсегда.
И еще знаю, что не нужно ничего предполагать, замусоривая ветку.
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 11:51) *
Схема в приложении.
Чудная схема! Зачем все эти ОУ, если сигнал поступает с низкоомного делителя? Если для смещения, то есть другие методы.
Вы так и не сказали, какая нужна скорость, разрядность, точность по моменту измерения и по величине, воспроизводимость и другие подробности.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 5 2016, 11:11
скорость - 100-200 измерений за период
разрядность - 10 бит
точность +/- 5 мВ
воспроизводимость (повторяемость) схемы, если Вы это имели ввиду, то высокая
- Evgenius_Alex   2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов   Oct 3 2016, 16:05
- - Tanya   4 УВХ (надо еще их искать) и 2 коммутатора (аналог...   Oct 3 2016, 16:13
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Oct 3 2016, 19:13) 4 УВХ (...   Oct 3 2016, 20:35
- - MegaVolt   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 19:05)...   Oct 3 2016, 18:56
|- - Ruslan1   Цитата(MegaVolt @ Oct 3 2016, 21:56) При ...   Oct 4 2016, 05:59
|- - Tanya   Тогда, если АЦП внешний, то можно выбрать тут ----...   Oct 4 2016, 09:25
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Tanya @ Oct 4 2016, 12:25) Тогда, ...   Oct 4 2016, 09:53
||- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)...   Oct 4 2016, 09:57
||- - ViKo   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)...   Oct 4 2016, 18:47
|- - novikovfb   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)...   Oct 4 2016, 11:19
||- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Oct 4 2016, 16:51) Расск...   Oct 4 2016, 15:53
||- - _pv   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 22:09)...   Oct 4 2016, 16:17
||- - Evgenius_Alex   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55) Предпола...   Oct 5 2016, 08:51
|||- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 14:11)...   Oct 5 2016, 11:21
||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 12:00) Если си...   Oct 5 2016, 11:53
||- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 14:53) Замечате...   Oct 5 2016, 12:12
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 15:12) Нет. По...   Oct 5 2016, 13:01
|||- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 16:01) Какой но...   Oct 5 2016, 13:35
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 16:35) В форму...   Oct 5 2016, 18:41
||- - VCO   Как тут справедливо заметили, любой 2-4 канальный ...   Oct 5 2016, 18:18
|- - _3m   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)...   Oct 6 2016, 06:43
- - Plain   Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя ...   Oct 5 2016, 15:10
- - _pv   Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 21:10) Наприме...   Oct 5 2016, 15:39
- - Evgenius_Alex   Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 18:10) Наприме...   Oct 6 2016, 07:25
- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 09:47
- - VCO   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 17:18
|- - Ruslan1   может проще просто честный биполярный АЦП применит...   Oct 6 2016, 20:23
- - ZVA   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 21:01
- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.03605 секунд с 7
