> Прошу совета мудрых (умудренных) людей, Поработал в AD некоторое время. Обескуражен полностью.
DpInRock
сообщение Oct 5 2016, 10:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
На одной из работ вдруг надо стало делать проекты в AD. Ни с того, ни с сего.
Поставил. Наделал компонентов, нарисовал схему, опустил это все на плату.
И вот то, что у меня в PCAD2006 отнимало 3 часа времени в AD отняло неделю.
Я не буду перечислять удивительные способности AD усложнить жизнь и даже наделать ошибок вместо тебя.
Просто обращаюсь к мудрым людям.
Люди, это только мне кажется, что разработчики AD курят на работе?
Прошу не считать этот пост попыткой начать холивар.
Мне действительно надо знать - бросить все и начать курить то, что курят дизайнеры Альтиума или послать AD в АД?
Или мои ощущения верны и Альтиум - это МММ (загуглить плохие отзывы об МММ, также трудно как и про АD)?
Очень интересно будет узнать совет людей, которые проработали в PCAD лет 10 или более. (Я проработал в нем лет 15-20, не помню).
Каждый день пытаюсь продолжить проект и каждый день зверею от этого...
Заранее спасибо.
DpInRock
сообщение Oct 5 2016, 11:47
Из: Moscow
Инспектор я видел. Да.
Но такого количества нажатий на мышь и клаву для того чтобы поменять чуть в группе падов - как-то совсем...
И уже понял, что двух средненьких мониторов никак недостаточно.
Функциональность инспектора - малопривычна (не проблема), но бессмысленна в узком наборе моих предпочтений.
Т.е. я абсолютно точно знаю что нужно делать, чтобы изготовитель ПП остался доволен и не задавал вопросов вообще.
А тут по ходу не смог монтажное отверстие поставить. И как оказалось, можно делать размер отверстия больше, чем размер площадки. И никто не против...
Пикад вообще не падает. W7. На одном мониторе схема, на другом ПП. Цепям могу назначить цвет. Для разодки плановых слоев для БГА - очень удобно. Слои переключаются просто и удобно. Индикация размеров функциональна и не занимает места на экране.
И скорость работы - без каких-либо задержек. На старом ноутбуке (i3-2400).
Я даже не знаю - что такое "пикад падает". Вернее, я читал об этом, но сам никогда не встречал.
А вот Альтиум УПАЛ!! Только что. При апдейте схемы в плату -> РАЗРУШАЮЩИЙ СБОЙ. Циклически. Снять это можно только диспетчером задач...
В общем, пока все равно в затруднении. А тут еще такая бессмысленная и беспощадная гамма цветов на экране...
Извините, если кто испытал негативные эмоции в связи с этой темой...
Цитата(DSIoffe @ Oct 5 2016, 14:35) *
Вот мой любимый глюк, очень регулярный: отредактировал схему, передал изменения через ECO в плату и запустил DRC. Редактор плат аварийно закрывается. Поэтому после ECO всегда сразу надо сохраняться.
Вот только что специально запустил этот процесс. Place - Pad, на указателе мыши повис пад по умолчанию, нажимаю Tab, редактирую свойства как хочу, после этого все новые пады встают уже отредактированные. Копирование и вставка - без вопросов. Вы обратили внимание на то, что после команды Copy оно ждёт, пока ему покажешь опорную точку, и только после этого согласится вставлять?
Для редактирования свойств группы выделения мышью мало, это да. Но Find similar, во-первых, гораздо мощнее, а кроме того, в нём есть возможность поставить same напротив пункта Selected, и можно редактировать только выделенное.
Ага. Это я по поводу пада. Клавишу таб можно жать...
Копи-паст у меня срабатывает только через МЕНЮ-edit-paste. Ctrl-C Ctrl-V иногда работает - но куда поставит пад - не ясно. Он - невидимый.
И что любопытно, если поставить два пада на одно место, то сдвинуть один в сторону можно только через смену координат в свойствах.
А просто сдвинуть мышкой (удобно когда ставишь пады в сложных разъемах, где удобно отностительно пада двигать). И вот тут , чтобы расставить пады точно - я брал 2 КАЛЬКУЛЯТОРА и вычислял координаты... Это была песня.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 5 2016, 12:02
DSIoffe
сообщение Oct 5 2016, 12:13
Дима
Пользователь №: 1 486
Когда меньше пяти выделяемых объектов - да, можно поначалу сомневаться. А вот если по всей схеме, например, в нескольких сотнях резисторов добавить атрибут? А потом, после привыкания, все эти действия делаются не дольше, чем аналогичная работа в PCAD.
У меня один 21". Я, конечно, потом поклянчу у начальства ещё, но и так можно. Домой уже купил второй sm.gif
Вот это исчерпывающе описано не то у Прановича, не то у Сабунина, не то у обоих. Просто спросить у Яндекса "Altium Designer монтажное отверстие".
Вот W7 я пропустил, а под XP, 8 и 10 исправно рушится. Ctrl+S уже рефлекторно после пяти-шести действий.
В AD тоже можно.
После команды Copy в любом виде, хоть с клавиш, хоть через меню, в строке состояния в самом низу экрана пишут "Select a reference point". Вот если в этот момент ляпнуть мышью где попало, то копия улетит в неведомую даль, это да. У меня ни разу копирование и вставка не глючили.
Это да.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Trashy_2
сообщение Oct 5 2016, 12:39
Пользователь №: 41 220
Это да.
Во первых, нафига это делать? а во вторых проблема решается так: Ctrl-X, Ctrl-V
Кстати! В момент копирования координатный счётчик мыши обнуляется и ты начинаешь двигать мышь от нуля. Shift-D включает счётчик для относительных координат. Собственно он обнуляется перед началом любых действий.
У альтиума есть SmartPast. Втыкает тебе сразу сколько надо падов с нужным шагом.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Oct 5 2016, 12:52
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
- DpInRock   Прошу совета мудрых (умудренных) людей   Oct 5 2016, 10:31
- - hasl   Доброе время. Что то вы фигню какую то пишите. В...   Oct 5 2016, 10:34
- - agregat   все дело в привычке, надо просто привыкнуть.   Oct 5 2016, 10:37
- - DSIoffe   Я работаю с PCAD с 90х годов прошлого века, с верс...   Oct 5 2016, 10:44
- - Serhiy_UA   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 13:31) И во...   Oct 5 2016, 10:54
- - DpInRock   Спасибо за быстрые ответы. Буду рад, если написанн...   Oct 5 2016, 11:06
|- - DSIoffe   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 14:06) То, ...   Oct 5 2016, 11:35
- - hasl   в нем есть инспектор как схемы так и платы. Свойст...   Oct 5 2016, 11:18
- - Volkov   Мой совет - пробуйте другие САПР. Как для меня, бо...   Oct 5 2016, 11:35
|- - Trashy_2   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 14:47) Слои...   Oct 5 2016, 12:06
|- - Lerk   Цитата(DSIoffe @ Oct 5 2016, 15:13) > ...   Oct 5 2016, 12:47
- - Trashy_2   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 13:31) Очен...   Oct 5 2016, 11:54
- - AlexandrY   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 13:31) Очен...   Oct 5 2016, 11:55
|- - Volkov   Цитата(AlexandrY @ Oct 5 2016, 14:55) Что...   Oct 5 2016, 12:09
- - ViKo   Сижу на P-CAD 2006. Не падает. Радует простотой, к...   Oct 5 2016, 12:15
- - EvilWrecker   Очередные страдания пикадистов Тут как бы надо по...   Oct 5 2016, 12:30
|- - DSIoffe   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 15:30) О...   Oct 5 2016, 12:45
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 15:30) Н...   Oct 5 2016, 14:40
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Oct 5 2016, 17:40) А можете...   Oct 5 2016, 14:56
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 17:56) К...   Oct 5 2016, 15:30
- - EvilWrecker   ЦитатаА я как раз так и начал: схема была в PCAD, ...   Oct 5 2016, 12:49
- - DpInRock   С калькулятором - это норма?! Ну а альтиум во...   Oct 5 2016, 12:49
|- - DSIoffe   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 15:49) Ну а...   Oct 5 2016, 13:05
|- - Trashy_2   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 15:49) С ка...   Oct 5 2016, 13:07
|- - AlexandrY   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 15:49) Вот ...   Oct 6 2016, 10:51
||- - peshkoff   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2016, 13:51) В с...   Oct 6 2016, 11:11
|- - Doomsday_machine   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 15:49) Вот ...   Oct 6 2016, 11:33
- - DpInRock   Т.е. вместо того, чтобы просто поставить 8 падов з...   Oct 5 2016, 13:32
|- - Trashy_2   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 16:32) Т.е....   Oct 5 2016, 13:45
|- - Corvus   1. Да 2. Глупость. По дружелюбности Альтиум уделыв...   Oct 5 2016, 13:53
|- - Владимир   Цитата(DpInRock @ Oct 5 2016, 16:32) Я по...   Oct 5 2016, 19:05
- - EvilWrecker   ЦитатаК сожалению, опять общие слова и нет конкрет...   Oct 5 2016, 16:04
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 19:04) В...   Oct 5 2016, 18:18
- - EvilWrecker   ЦитатаТ.е. человек не понимает термина Gloss и тог...   Oct 5 2016, 18:52
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 21:52) Н...   Oct 5 2016, 21:11
|- - Владимир   Цитата(fill @ Oct 6 2016, 00:11) Ну да и ...   Oct 5 2016, 21:21
|- - Corvus   Цитата(Владимир @ Oct 6 2016, 00:21) Знаю...   Oct 6 2016, 05:26
- - hik   Сколько читаю форум периодически одна и та же песн...   Oct 5 2016, 20:12
- - EvilWrecker   Здесь не спор о том что лучше, а о конкретных моме...   Oct 5 2016, 20:32
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2016, 23:32) П...   Oct 5 2016, 21:02
- - EvilWrecker   ЦитатаНу да и именно поэтому видимо первое с чего ...   Oct 5 2016, 23:30
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2016, 02:30) П...   Oct 6 2016, 09:50
- - ViKo   Я в P-CAD пользуюсь десятками горячих клавиш. Эка ...   Oct 6 2016, 05:36
- - 7Fantomas7   ЦитатаНа одной из работ вдруг надо стало делать пр...   Oct 6 2016, 08:13
|- - peshkoff   Цитата(7Fantomas7 @ Oct 6 2016, 11:13) Да...   Oct 6 2016, 09:15
- - DpInRock   Ну, 3000 компонентов - это не так много. Там одних...   Oct 6 2016, 09:48
|- - Владимир   Цитата(DpInRock @ Oct 6 2016, 12:48) Ну, ...   Oct 6 2016, 10:14
||- - MapPoo   Цитата(Владимир @ Oct 6 2016, 13:14) не м...   Oct 6 2016, 10:18
|- - peshkoff   Цитата(DpInRock @ Oct 6 2016, 12:48) Ну, ...   Oct 6 2016, 10:30
- - 7Fantomas7   На самом деле топик не об чем. Потому и решил пост...   Oct 6 2016, 09:49
- - 7Fantomas7   Ну как то так. Создатели AD вроде порешали с созда...   Oct 6 2016, 10:06
|- - fill   Цитата(7Fantomas7 @ Oct 6 2016, 13:06) Ну...   Oct 6 2016, 11:33
- - Владимир   Это мое предположение по опыту. за скриншотом-- к ...   Oct 6 2016, 10:21
|- - MapPoo   Цитата(Владимир @ Oct 6 2016, 13:21) Это ...   Oct 6 2016, 10:32
- - Владимир   Сложный проект не зависит от числа компонентов. бы...   Oct 6 2016, 11:21
- - MapPoo   Тогда сразу и число цепей/пинов дополнительно гово...   Oct 6 2016, 11:25
- - _Sergey_   Ну как бы тогда уж и частоты/токи/напряжения до ку...   Oct 6 2016, 11:31
- - Volkov   Человек мог и ошибиться с количеством К. Вот я дум...   Oct 6 2016, 11:34
|- - peshkoff   Цитата(Volkov @ Oct 6 2016, 14:34) Челове...   Oct 6 2016, 11:41
|- - MapPoo   Цитата(peshkoff @ Oct 6 2016, 14:41) таки...   Oct 6 2016, 11:46
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Oct 6 2016, 14:41) таки...   Oct 6 2016, 11:56
- - Doomsday_machine   Судя по скрину, это expedition. Насчет одной недел...   Oct 6 2016, 11:44
- - ClayMan   Мне кажется, что вся интуитивная понятность альтиу...   Oct 6 2016, 12:56
|- - AlexandrY   Цитата(ClayMan @ Oct 6 2016, 15:56) Мне к...   Oct 6 2016, 13:13
||- - musa   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2016, 16:13) сам...   Oct 6 2016, 13:28
|||- - DSIoffe   Цитата(musa @ Oct 6 2016, 16:28) А осталь...   Oct 6 2016, 13:34
||- - ClayMan   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2016, 16:13) Отл...   Oct 6 2016, 14:14
|- - v-vovchek   Цитата(ClayMan @ Oct 6 2016, 15:56) Мне к...   Oct 7 2016, 06:02
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ Oct 7 2016, 09:02...   Oct 7 2016, 07:06
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 12:06) А се...   Oct 7 2016, 10:03
|- - EvilWrecker   Цитата(Alechek @ Oct 7 2016, 14:03) Ну, т...   Oct 7 2016, 10:06
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Oct 7 2016, 13:03) Ну, т...   Oct 7 2016, 10:14
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 13:14) Коне...   Oct 7 2016, 10:20
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 15:14) Коне...   Oct 8 2016, 13:52
- - Uree   У нас коллега еще в 2009-м говорил, что скоро буде...   Oct 6 2016, 14:52
|- - Укушенный воблой   Цитата(Uree @ Oct 6 2016, 15:52) У нас ко...   Oct 6 2016, 17:25
|- - Gorby   Цитата(Укушенный воблой @ Oct 6 2016, 19...   Oct 6 2016, 21:10
- - EvilWrecker   Цитата1. Видимо это не как в механике? Конечно не...   Oct 6 2016, 15:01
- - EvilWrecker   ЦитатаПредставьте себе ПИКАД вашей мечты. Вот это ...   Oct 6 2016, 21:18
- - Doomsday_machine   Да нормально там все с правилами. Такая форма иног...   Oct 7 2016, 06:57
|- - ClayMan   Цитата(Doomsday_machine @ Oct 7 2016, 09...   Oct 7 2016, 07:17
|- - Vadim   Цитата(ClayMan @ Oct 7 2016, 10:17) Касат...   Oct 7 2016, 12:50
- - Doomsday_machine   Цитата(ClayMan @ Oct 7 2016, 10:17) Так р...   Oct 7 2016, 07:27
- - ClayMan   ЦитатаРазбираться с новым САПР придется в любом сл...   Oct 7 2016, 09:15
- - Владимир   Судя по моему общению сними, они знают его хуже, ч...   Oct 7 2016, 10:27
|- - fill   Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 13:27) Это ...   Oct 7 2016, 12:24
|- - Владимир   Цитата(fill @ Oct 7 2016, 15:24) Ну для н...   Oct 7 2016, 13:14
- - EvilWrecker   Цитатаглавное разбирать 3 десятка букв (ой меньше)...   Oct 7 2016, 10:29
- - Uree   А обещали? Сколько там обещанного ждать надо?   Oct 7 2016, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
