> Нужен ли вентиль на выходе усилителя средней мощности 13ГГц@50мВт?
VladimirB
сообщение Oct 3 2016, 22:11
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Собственно, ваяю хиленький усилитель средней мощности с выходом 50мВт (+17dBm)
на частоте 13ГГц, на основе НМС1082LР.
Выход идёт на внешний разъём, к которому могут подключить (или забыть подключить)антенну или оконечный УМ.
Как считаете, нужен ли вентиль на выходе ?
Если оставят разъём открытым, есть ли риск сгорания от обратной/стоячей волны?
Или достаточно очень точно, со штангенциркулем, рассчитать расстояние до внешнего края SMA разъёма, чтоб пучностей на усилке не возникло?
Ужасть как не хочется бежать в Питер или РостовНаДону за вентилями .
андр
сообщение Oct 5 2016, 13:55
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
1. Если оставить выход брошенным, замкнутым или ХХ не важно, то это практически 100% приведёт к генерации усилителя и скорее всего к его сгоранию. У меня сгорали усилители с выходной мощностью всего 20мВт.
2. Можно пару тройку усилителей изготовить и проверить результат, сгорят или нет.
Mishuroff
сообщение Oct 5 2016, 15:01
Пользователь №: 79 111
Если верить S-параметрам, то коэффициент К у этого усилителя сильно выше 1, поэтому не факт что засвистит.
Хотя лично у меня были проблемы с Hittite арсенид-галлиевыми pHEMT усилителями. У них максимальное напряжение питания всего +5.5 вольт, при рабочем +5
А вот например с фосфид галлия индиевыми усилителями TriQuint таких проблем не было. У них максимальное напряжение +8В и терпят огромную входную мощность.
Может быть дело как раз в согласовании было и они горели, я так и не разобрался.
Усилитель TriQuint TQP7M9106 (2 Ватта) спокойно работает на ХХ и КЗ (насчет всех фаз и углов не скажу, может мне просто повезло что он не генерит и не горит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
