2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать? |
Oct 4 2016, 07:57
Пользователь №: 9 440
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 18:05)  Добрый день! Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП. Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался. Заранее благодарю! Несколько лет назад использовал 6 канальный AD73360(L), задача была измерения 3 токов и 3 напряжений синхронно, но частотв сигналов была 50гц. Работало. Вы параметры измеряемых напряжений не озвучили.
Oct 4 2016, 08:28
Пользователь №: 32 103
Цитата(ZVA @ Oct 4 2016, 10:57)  Несколько лет назад использовал 6 канальный AD73360(L), задача была измерения 3 токов и 3 напряжений синхронно, но частотв сигналов была 50гц. Работало. Вы параметры измеряемых напряжений не озвучили. 4 синусоидальных сигнала, частота 50Гц
Oct 4 2016, 16:09
Цитата(Ruslan1 @ Oct 4 2016, 16:51)  Вам какую-то 40-ю гармонику (или какую там теперь нужно) обсчитывать или просто амплитуду основной частоты измерить?
Расскажите чего хотите и с какой разрешающей способностью и точностью по амплитуде и по частоте, может и вовсе никакая "одновременность" не нужна, а простого одного АЦП с мультиплексором хватает. Необходимо измерять 4 синусоидальных напряжения частотой 50 Гц. В общем, нужна, для начала, аналоговая схема для снятия 4-х дифференциальных сигналов, и чтобы их можно было как можно проще подстраивать.
Oct 4 2016, 17:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 19:09)  Необходимо измерять 4 синусоидальных напряжения частотой 50 Гц. В общем, нужна, для начала, аналоговая схема для снятия 4-х дифференциальных сигналов, и чтобы их можно было как можно проще подстраивать. Пожалуйста, не продолжайте в таком стиле. То, что Вы пишете,- непонятно. Что все это значит? Измерение синусоидальных сигналов - это что? Аналоговая схема для снятия чего, откуда и куда? Что нужно подстраивать просто? Что есть просто? Ваши посты в таком расслабленном стиле являются нарушением Правил 2.1.в. Продолжение этого безобразия вынудит меня к административным действиям, раз слова не помогают.
Oct 5 2016, 06:55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Tanya @ Oct 4 2016, 20:40)  То, что Вы пишете,- непонятно. Что все это значит? Предполагаю, что это значит, что в схеме (устройстве) имеются синусоидальные сигналы частотой 50 герц. ТС надо померить одновременно значения между четырьмя парами точек. Возможно что решение усложняется тем, что часть этих точек гальванически развязана  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 5 2016, 09:00
Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55)  Предполагаю, Какие у Вас еще предположения о необходимой точности? Если сигнал - синусоида, то его нужно измерить один раз и навсегда. И еще знаю, что не нужно ничего предполагать, замусоривая ветку. Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 11:51)  Схема в приложении. Чудная схема! Зачем все эти ОУ, если сигнал поступает с низкоомного делителя? Если для смещения, то есть другие методы. Вы так и не сказали, какая нужна скорость, разрядность, точность по моменту измерения и по величине, воспроизводимость и другие подробности.
Oct 5 2016, 13:01
Любитель Кошек
Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 15:12)  Нет. Почти в стиле ТС  . Или я, мягко скажем, не доспал  . Поскольку тут я не понял, то разъясните: 1. разрешаю цитирование 2. запрещаю цитирований Какой номер относится к ответу?
Oct 5 2016, 18:41
Любитель Кошек
Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 16:35)  В формуле A*sin(wt+phi) нужно знать всего три числа. Тогда можно вычислить в будущем все и всегда. Это в арифметике  , а в технике несколько иначе. Не говоря уже о питающей сети синусоидального тока, нет там постоянных чисел в этом синусе и будущее не известно, а посему измеряем  .В общем не мне Вам об этом говорить. Грустно технарю: - русский язык обязательно правильно - транскрипции по указу - теперь арифметика  - постоянно действующий Гуру тролль VCO прорезался, его сообщение исключительно техническое  . На сегодня покидаю. С гл.ув. tyro.
Evgenius_Alex 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов Oct 3 2016, 16:05 Tanya 4 УВХ (надо еще их искать) и 2 коммутатора (аналог... Oct 3 2016, 16:13 iosifk Цитата(Tanya @ Oct 3 2016, 19:13) 4 УВХ (... Oct 3 2016, 20:35 MegaVolt Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 19:05)... Oct 3 2016, 18:56 Ruslan1 Цитата(MegaVolt @ Oct 3 2016, 21:56) При ... Oct 4 2016, 05:59  Tanya Тогда, если АЦП внешний, то можно выбрать тут
----... Oct 4 2016, 09:25   Evgenius_Alex Цитата(Tanya @ Oct 4 2016, 12:25) Тогда, ... Oct 4 2016, 09:53    Tanya Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)... Oct 4 2016, 09:57    ViKo Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)... Oct 4 2016, 18:47  novikovfb Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)... Oct 4 2016, 11:19   Tanya Цитата(Ruslan1 @ Oct 4 2016, 16:51) Расск... Oct 4 2016, 15:53    _pv Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 22:09)... Oct 4 2016, 16:17      Evgenius_Alex Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55) Предпола... Oct 5 2016, 08:51       Evgenius_Alex Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 12:00) Какие у... Oct 5 2016, 11:11        Tanya Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 14:11)... Oct 5 2016, 11:21        VCO Как тут справедливо заметили, любой 2-4 канальный ... Oct 5 2016, 18:18  _3m Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)... Oct 6 2016, 06:43 Plain Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя ... Oct 5 2016, 15:10 _pv Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 21:10) Наприме... Oct 5 2016, 15:39 Evgenius_Alex Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 18:10) Наприме... Oct 6 2016, 07:25  Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)... Oct 6 2016, 09:47  VCO Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)... Oct 6 2016, 17:18   Ruslan1 может проще просто честный биполярный АЦП применит... Oct 6 2016, 20:23  ZVA Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)... Oct 6 2016, 21:01  Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)... Oct 6 2016, 22:10
