> 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать?
Evgenius_Alex
сообщение Oct 3 2016, 16:05
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП.
Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю!
сообщение Oct 5 2016, 15:10
Пользователь №: 45 710
Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя заменить инверторами на четырёх ОУ LM324, выходы которых сместить до требуемого виртуального нуля +1,5 В посредством суммирования с токами от отрицательного опорного на любом шунтовом источнике опорного напряжения, т.е. TL431 и т.п. Выходы этих четырёх ОУ подать через RC-фильтры на входы АЦП микроконтроллера, оцифровывать последовательно, а разные задержки компенсировать интерполяцией.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 6 2016, 07:25
4-е входных делителя с общей точкой выкинуть или заменить на ОУ невозможно - это основной узел схемы.
ОУ, которые стоят после выходных делителей, были поставлены, чтобы не спалить АЦП процессора,
т.к. при перенапряжении, размах на делителях может достигать 6-7В. Если можно защитить АЦП по другому - предлагайте.
Обращаю внимание, что хотелось бы использовать дифференциальные каналы
для уменьшения ошибки измерений, поэтому при использовании ОУ встаёт вопрос о калибровке нуля для каждого из каналов.
Как попроще эту калибровку произвести?
Вашу идею смещения я понял, но тут один момент: токи через резисторы очень маленькие (максимум 1-2 мА), поэтому, к примеру,
использовать в качестве смещения обычный стабилитрон не получится, т.к. он начинает стабилизировать
при токе 5мА и выше. Питание процессора 3.3В, поэтому оптимальное смещение 1.65В. Может как то другим способом
можно реализовать смещение?
- Evgenius_Alex   2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов   Oct 3 2016, 16:05
- - Tanya   4 УВХ (надо еще их искать) и 2 коммутатора (аналог...   Oct 3 2016, 16:13
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Oct 3 2016, 19:13) 4 УВХ (...   Oct 3 2016, 20:35
- - MegaVolt   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 19:05)...   Oct 3 2016, 18:56
|- - Ruslan1   Цитата(MegaVolt @ Oct 3 2016, 21:56) При ...   Oct 4 2016, 05:59
- - ZVA   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 18:05)...   Oct 4 2016, 07:57
|- - Evgenius_Alex   Цитата(ZVA @ Oct 4 2016, 10:57) Несколько...   Oct 4 2016, 08:28
|- - Tanya   Тогда, если АЦП внешний, то можно выбрать тут ----...   Oct 4 2016, 09:25
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Tanya @ Oct 4 2016, 12:25) Тогда, ...   Oct 4 2016, 09:53
||- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)...   Oct 4 2016, 09:57
||- - ViKo   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53)...   Oct 4 2016, 18:47
|- - novikovfb   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)...   Oct 4 2016, 11:19
|- - Ruslan1   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)...   Oct 4 2016, 13:51
||- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Oct 4 2016, 16:51) Расск...   Oct 4 2016, 15:53
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Ruslan1 @ Oct 4 2016, 16:51) Вам к...   Oct 4 2016, 16:09
||- - _pv   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 22:09)...   Oct 4 2016, 16:17
||- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 19:09)...   Oct 4 2016, 17:40
||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 4 2016, 20:40) То, чт...   Oct 5 2016, 06:55
||- - Evgenius_Alex   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55) Предпола...   Oct 5 2016, 08:51
||- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 09:55) Предпола...   Oct 5 2016, 09:00
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 12:00) Какие у...   Oct 5 2016, 11:11
|||- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 14:11)...   Oct 5 2016, 11:21
||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 12:00) Если си...   Oct 5 2016, 11:53
||- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 14:53) Замечате...   Oct 5 2016, 12:12
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 15:12) Нет. По...   Oct 5 2016, 13:01
|||- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 5 2016, 16:01) Какой но...   Oct 5 2016, 13:35
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 16:35) В форму...   Oct 5 2016, 18:41
||- - VCO   Как тут справедливо заметили, любой 2-4 канальный ...   Oct 5 2016, 18:18
|- - _3m   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28)...   Oct 6 2016, 06:43
- - _pv   Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 21:10) Наприме...   Oct 5 2016, 15:39
- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 09:47
- - VCO   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 17:18
|- - Ruslan1   может проще просто честный биполярный АЦП применит...   Oct 6 2016, 20:23
- - ZVA   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 21:01
- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 6 2016, 10:25)...   Oct 6 2016, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
