> Xilinx GTX eyescan, Вопрос по построению глазковой диаграммы в режиме DFE
dubb
сообщение Oct 6 2016, 17:01
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Доброго времени суток.
Хочу построить глазковую диаграмму для трансвера в режиме 10GBASE-R на плате KC705. Но думаю железо тут не самая существенная деталь, ибо все трансиверы в 7 серии имеют схожую функциональнось.
Как опорный проект использую
http://www.xilinx.com/support/documentatio...98-eye-scan.pdf
Проблема вот в чем: я не совсем понимаю как построить эту диаграмму в режиме c DFE экавлайзером.
В UG476 в разделе RX Margin Analysis написано следующее:
When in DFE mode (RXLPMEN=0), due to the unrolled first DFE tap, two separate eye scan
measurements are needed, one at +UT and one at –UT, to measure the TOTAL BER at a
given vertical and horizontal offset.
ну и снабжено картинкой как эта чудо-фича работает:
так вот непонятно как объединять данные для +UT и -UT, а нужно разобраться и кастомизировать этот проект.
сейчас делая два прохода с параметрами UT_SIGN 0 и 1, что соответствует + и - получаю две картинки, которые выглядят как отзеркаленные относительно горизонтальной оси. Да и непохожесть картинки на глаз настораживает. Складывается ощущение, что я чего-то не понимаю
Вот пример сканирования с UT_SIGN = 0
Может кто поделится опытом как правильно делать сканирование в таком режиме?
dubb
сообщение Oct 7 2016, 14:15
Из: Сибири
Решение найдено при более пристальном изучении исходников опорного проекта,
а именно файла es_pc_host.tcl
Функция es_host_gen_csv_viv как раз занимается пост-обработкой данных и расчетом матрицы BER для диаграммы
Там при использовании DFE эквалайзера (lpm_mode = 0) рассчитывают BER для двух случаев UT_SIGN + и - , после чего поэлементно суммируют для всей матрицы
# Function: es_host_gen_csv_viv
# Description: Given arrays containing eye scan data, generates csv file that can be opened in Vivado
# Parameters:
#     csv_file: name of output csv file
#     lpm_mode: equalizer mode
#     vert_step: vertical scan step size
#     horz_arr_a: reference to array populated with horizontal offset values
#     vert_arr_a: reference to array populated with vertical offset values
#     utsign_arr_a: reference to array populated with ut-sign values
#     sample_count_arr_a: reference to array populated with sample count values
#     error_count_arr_a: reference to array populated with error count values
#     prescale_arr_a: reference to array populated with prescale values
#     data width: parallel data width
#     rate: rate mode (e.g. full-rate, half-rate, etc)
# Returns: none
proc es_host_gen_csv_viv {csv_file lpm_mode vert_step horz_step horz_arr_a vert_arr_a utsign_arr_a sample_count_arr_a error_count_arr_a prescale_arr_a data_width rate start_time} {
    upvar $horz_arr_a horz_arr
    upvar $prescale_arr_a prescale_arr
    upvar $vert_arr_a vert_arr
    upvar $utsign_arr_a utsign_arr
    upvar $sample_count_arr_a sample_count_arr
    upvar $error_count_arr_a error_count_arr
    set f_csv [open $csv_file w]
    # Generate CSV Header iBERTplotter
    puts $f_csv "SW Version,2013.2.0"
    puts $f_csv "GT Type,7 Series GTX"
    puts $f_csv "Date and Time Started, $start_time"
  puts $f_csv "Date and Time Ended, [clock format [clock seconds] -format {%b. %d %Y %I:%M:%S %p}]"
  puts $f_csv "Scan Name,$csv_file"
  puts $f_csv "Settings,"
  #puts $f_csv "Open Area,3072"
  puts $f_csv "Open Area,N/A"
  puts $f_csv "Dwell,BER"
  puts $f_csv "Dwell BER,1e-$prescale_arr(0,0,0)"
  puts $f_csv "Dwell Time,0"
  puts $f_csv "Horizontal Increment,$vert_step"
  puts $f_csv "Horizontal Range,-0.500 UI to 0.500 UI"
  puts $f_csv "Vertical Increment,$vert_step"
  puts $f_csv "Vertical Range,100%"
  puts $f_csv "Scan Start"
  set first_line [lsort -integer [array names horz_arr]]
  #puts $first_line
  puts -nonewline $f_csv "2d statistical,"
  puts $f_csv [join $first_line ","]
    set ber 0
    set iter 0
    foreach curr_vert [lsort -decreasing -integer [array names vert_arr]] {
    set ber_list $curr_vert
        foreach curr_horz [lsort -integer [array names horz_arr]] {
            if {$lpm_mode == 1} {
                # In LPM mode, only process data with ut-sign of 0
                if {[info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)] == 1} {
                    set curr_err0  $error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)
                    set curr_samp0 $sample_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)
                    set curr_prescale0 $prescale_arr($curr_horz,$curr_vert,0)
                    # Get total samples by multiplying sample count with data width and 2^(prescale + 1)
                    set curr_tot_samp0 [expr wide($curr_samp0) * ($data_width << (1+$curr_prescale0) )]
                    set ber [format "%.2E" [expr double($curr_err0)/double($curr_tot_samp0)]]
                    # To limit BER floor, assume 1 as minimum number of errors.
                    if {$ber == 0} {
                        set ber [format "%.2E" [expr 1/double($curr_tot_samp0)]]
          lappend ber_list $ber
                } else {
                    puts $f_csv "Error: X:$curr_horz, Y:$curr_vert, UT:0 data point does not exist!"
            } else {
                # In DFE mode, average BER for ut-sign 0 and 1
                if {[info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,0)] == 1 && [info exists error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1)] == 1} {
                    #puts "horz = $curr_horz    vert = $curr_vert"
                    set curr_tot_samp0 [expr wide($curr_samp0) * ($data_width << (1+$curr_prescale0)) ]
                    # Calculate BER for ut-sign of 0
                    set ber0 [expr double($curr_err0)/double($curr_tot_samp0) ]
                    set curr_err1  $error_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1)
                    set curr_samp1 $sample_count_arr($curr_horz,$curr_vert,1)
                    set curr_prescale1 $prescale_arr($curr_horz,$curr_vert,1)
                    set curr_tot_samp1 [expr wide($curr_samp1) * ($data_width << (1+$curr_prescale1)) ]
                    # Calculate BER for ut-sign of 1
                    set ber1 [expr double($curr_err1)/double($curr_tot_samp1) ]
                    #puts "$curr_err0,$curr_samp0,$curr_prescale0,$curr_tot_samp0"
                    # Calculate final BER
                    set ber [format "%.2E" [expr ($ber0 + $ber1)/2]]
                    if {$ber == 0} {
                        set ber [format "%.2E" [expr 1/(double($curr_tot_samp0) + double($curr_tot_samp1))]]
                } else {
                    puts $f_csv "Error: X:$curr_horz, Y:$curr_vert data points do not exist or incomplete (not both UT signs present)!"
            #puts $f_csv "$iter,NA,NA,NA,NA,$curr_vert,$curr_horz,NA,NA,NA,$ber"
            set iter [expr $iter + 1]
    puts $f_csv [join $ber_list ","]
    #puts $ber_list
    puts $f_csv "Scan End"
    close $f_csv
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
