DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm |
Oct 9 2016, 10:05
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Aner @ Oct 8 2016, 14:54)  Отвечу на ваш вопрос с первого поста. Не мучайтесь в 6 слоях, возмите 8 слойку. И потом, подвязку к питанию пуллапы не путайте с терминированием. Физика процесса разная. Не путаю. С терминированием на VTT мы разобрались. Там другой вопрос вылез, есть еще пины VREF как и у плис так и у памяти. Их можно запитать от одного делителя напряжения или от двух разных. В документе xilinx по интерфейсам памяти видел заметку, что будьте внимательны, если стоит режим hswapen=0, то в момент конфигурации ПЛИС пуллапит пины к напряжению питания VCCAUX, которое в большинстве случаев 2.5-3.3V. Если делитель напряжения общий и ножки VREF обоих чипов объединены, то в момент конфигурации напряжение на ножке VREF ddr2 выходит за допустимые пределы, поскольку пин VREF плис - в том числе обычная IO во время конфигурации. По этой причине видел, что в некоторых проектах VREF для ПЛИС и памяти генерят отдельно двумя делителями. Вот решил узнать, как делают другие. Насчет восьми слоев - оно сильно дороже? Если технология одна и та же (в процентах, ориентировочно).
kappafrom DDR2 в три слоя Oct 7 2016, 12:09 EvilWrecker Покажите как ratsnest идут с фпга на память- тогда... Oct 7 2016, 12:17 _Sergey_ Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 15:09) реа... Oct 7 2016, 12:20 kappafrom Цитата(_Sergey_ @ Oct 7 2016, 15:20) DDR2... Oct 7 2016, 12:37 _Sergey_ А у вас точно DDR2? Oct 7 2016, 12:43 kappafrom Цитата(_Sergey_ @ Oct 7 2016, 15:43) А у ... Oct 7 2016, 12:52 EvilWrecker По порядку:
1) У вас 16 битная планка, верно? Отв... Oct 7 2016, 12:46 EvilWrecker Цитатаповернуть не хватает места, плюс сделал так ... Oct 7 2016, 12:55 kappafrom Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2016, 15:55) Д... Oct 7 2016, 13:08  Uree Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 15:08) ...... Oct 7 2016, 13:22 Uree При таком положении не хватит слоев протянуть сигн... Oct 7 2016, 13:10 EvilWrecker Не видно что внизу все равно- но уверен что все вс... Oct 7 2016, 13:11 EvilWrecker ЦитатаНе совсем игнорируется, обычно есть ограниче... Oct 7 2016, 13:29 Uree Так может лучше тогда промолчать? Или прет просто ... Oct 7 2016, 13:37 kappafrom Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 16:37) Кстати, ... Oct 7 2016, 13:45 EvilWrecker ЦитатаТак может лучше тогда промолчать? Или прет п... Oct 7 2016, 13:51 kappafrom мда, у меня top и bottom практически недоступны дл... Oct 7 2016, 13:54 EvilWrecker Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 16:54) мда... Oct 7 2016, 13:57 _Sergey_ Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 16:54) мда... Oct 10 2016, 08:32  EvilWrecker Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 11:32) Что... Oct 10 2016, 08:46  kappafrom Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 11:32) Что... Oct 10 2016, 09:03 kappafrom так, а выравнивать два байта между собой не надо? ... Oct 7 2016, 14:03 Uree Additional Trace-Length Design Guidelines
• Match ... Oct 7 2016, 14:08 kappafrom Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 17:08) Addition... Oct 7 2016, 14:40 Uree Посмотрите TN4720 от Micron-a и подумайте, реально... Oct 7 2016, 14:50 kappafrom Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 17:50) Посмотри... Oct 7 2016, 14:53  aaarrr Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 17:53) 1) ... Oct 9 2016, 10:42   kappafrom Цитата(aaarrr @ Oct 9 2016, 13:42) Забудь... Oct 9 2016, 16:37 kappafrom Какую схему vref использовать: vref резисторами по... Oct 7 2016, 18:39 Uree Есть отличия между DDR2 и 3, поэтому описывать тре... Oct 9 2016, 19:33 EvilWrecker Цитатаничего не мешает, немного жаль, что байт дан... Oct 10 2016, 09:10 kappafrom Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2016, 12:10) ... Oct 10 2016, 09:14 kappafrom Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2016, 12:10) ... Oct 10 2016, 17:15  EvilWrecker Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 21:15) ка... Oct 10 2016, 19:57  MapPoo Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 20:15) см... Oct 11 2016, 05:41 EvilWrecker Это вряд ли выполнимо в том месте где отмечены кра... Oct 10 2016, 09:18 kappafrom а VREF DDR2 как получаете? делитель? один или два?... Oct 10 2016, 09:59 aaarrr Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 12:32) а ... Oct 10 2016, 10:20  kappafrom Цитата(aaarrr @ Oct 10 2016, 13:20) Поста... Oct 10 2016, 10:44   kappafrom резисторы к VTT выполняют только терминирующие сво... Oct 10 2016, 11:46    aaarrr Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 14:46) т.... Oct 10 2016, 12:08  kappafrom Цитата(aaarrr @ Oct 10 2016, 13:20) Поста... Oct 10 2016, 13:17   aaarrr Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 16:17) сг... Oct 10 2016, 13:28 _Sergey_ Это лучше у схемотехника или ПЛИСовода уточнить.. Oct 10 2016, 12:01 kappafrom Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 15:01) Это... Oct 10 2016, 12:10  aaarrr Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 15:10) да... Oct 10 2016, 12:30 _Sergey_ Я не готов со всей смелостью делать какие-то предп... Oct 10 2016, 12:18 EL_Alex Здравствуйте. Мне удалось развести 16-битный чип в... Oct 11 2016, 06:19 EvilWrecker ЦитатаУ ксайлинкса вообще некоторые борды странные... Oct 11 2016, 06:46 EL_Alex Но тут над понимать что вы используете микровиа и ... Oct 11 2016, 07:09 MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 09:46) ... Oct 11 2016, 07:23 _Sergey_ Еще раз сугубое ИМХО, DDR2 позволяет гораздо больш... Oct 11 2016, 06:50 EvilWrecker ЦитатаЕще раз сугубое ИМХО, DDR2 позволяет гораздо... Oct 11 2016, 06:54 EvilWrecker ЦитатаНасчет отверстий согласен, есть и глухие и с... Oct 11 2016, 07:15 EL_Alex Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 08:15) ... Oct 11 2016, 07:42 EvilWrecker Из того что вы приводите имхо там где проводники о... Oct 11 2016, 07:30 MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:30) ... Oct 11 2016, 07:39 EvilWrecker ЦитатаУ проводников выше с 284 длина получается ок... Oct 11 2016, 07:54 MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:54) ... Oct 11 2016, 08:03 _Sergey_ Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:54) ... Oct 11 2016, 08:03 EL_Alex Ряда 4 в сумме да, но у вас разводка в общем 2 по ... Oct 11 2016, 08:09  EvilWrecker ЦитатаРазводка там к сожалению не в 3 слоя, ибо в ... Oct 11 2016, 08:18   MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 11:18) ... Oct 11 2016, 08:36    EvilWrecker Цитата(MapPoo @ Oct 11 2016, 12:36) А мож... Oct 11 2016, 08:38 Uree В данном случае проблема только с пространством, а... Oct 11 2016, 09:01 kappafrom Цитата(Uree @ Oct 11 2016, 12:01) В данно... Nov 15 2016, 16:45  aaarrr Цитата(kappafrom @ Nov 15 2016, 19:45) ни... Nov 15 2016, 17:18   kappafrom Цитата(aaarrr @ Nov 15 2016, 20:18) Подоз... Nov 16 2016, 09:17 Uree Да все делают, просто это надо непосредственно у п... Nov 16 2016, 09:29
