> Аппаратная поддержка протокола синхронизации времени STM32F407+LAN8720A.
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 06:49
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Здравствуйте, товарищи!
Совсем запутался. Разъясните пожалуйста!
У Microchip поддержка PTP v2 заявлена только в многопортовых Ethernet Switch, например: KSZ8463...и других из этой серии, LA9313, LAN9355...и других, но не в микроконтроллерах, ни в PIC32MX, ни в PIC32MZ. У STM32F407 поддержка PTP v2 заявлена в самом микроконтроллере, к этому микроконтроллеру присоединена LAN8720A.
Не пойму, как связаны часы микроконтроллера (модуль RTC с точностью до секунд или даже до субсекнд в случае с STM32F407) и высокоточные часы в соответсвии с PTP с точностью до 20 наносекунд, в которых время хранится 32.32 (секунды.наносекунды).
У KSZ8463 даже есть выход 1PPS (один импульс в секунду), тактируемый через протокол PTP. Но аналогичый вывод есть и у STM32F407. Не пойму, для чего он должен использоваться? Вроде как устройства на основе MCU+KSZ8463 или на STM34F407 при использовании протокола PTP могут быть мастерами, рассылать сообщения с метками времени и выдавать импульс 1PPS? Так?
И еще, в описании к KSZ8463 есть упоминание про IEC61850 (протокол цифровых подстанций), там как раз используется PTP v2 и сигналы 1PPS, по этому импульсу ежесекундно корректируются (синхронизируются) внутренние часы ведомых устройств.
Sekat
сообщение Oct 7 2016, 15:54
Пользователь №: 70 242
Цитата(Pridnya @ Oct 7 2016, 09:49) *
Не пойму, как связаны часы микроконтроллера (модуль RTC с точностью до секунд или даже до субсекнд в случае с STM32F407) и высокоточные часы в соответсвии с PTP с точностью до 20 наносекунд, в которых время хранится 32.32 (секунды.наносекунды). ...
Для STM32F4.
RTC и PTP - это разные таймеры.
1PPS выход реализуется как переход PTP таймера через границу секунды.
Как корректируются часы (как PTP, так и RTC), а так же быть вам мастером или слэйвом по протоколу PTP - определите вы, когда напишите софт.
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 17:58
Из: Орел
Цитата(Sekat @ Oct 7 2016, 18:54) *
Для STM32F4.
Спасибо!
У меня есть микроконтроллер с модулем RTC,
RTC тактируется от кварца 32768 Гц,
предделители равны 16 и 2048, поэтому разрешение
по субсекундам равно 1/2048=0,5мс,
этого достаточно для фактического разрешения 1 мс,
итого в модуле RTC имеем ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС.sss,
где sss = 0...2048 субсекунд или 0...999мс.
Также в микроконтроллере есть модуль Ethernet
c поддержкой Time Stamp, в нем метки времени
в соответсвии со стандартом IEEE1588 хранятся в
виде чисел с фиксированной запятой 32.32, т.е.
32 бита для секунд (Unix time) и 32 бита для
наносекунд. Там несколько регистров для меток времени
и свое системное время System Time, возможно, что это
внутренние часы модуля IEEE1588 Ethernet, которые
тактируются частотой 50 MHz со стороны трансивера
LAN8720A. Я прав или ошибаюсь? Эти внутренние часы могут
синхронизироваться с внешними (мастер часы IEEE1588),
мой микроконтроллер в режиме Slave (PTP-клиент).
Не пойму еще один момент: после синхронизации
часов модуля IEEE1588 каким-то образом произойдет
(может, через прерывание) синхронизация часов модуля RTC?
Как они связаны? Может кто-нибудь ответить?
jcxz
сообщение Oct 8 2016, 06:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что Вы так привязались к этому RTC??? Он Вам нужен только для хранения времени во время выключенного состояния МК. Как только МК включается, следует просто переписать время из RTC в один из системных таймеров (или PTP если там такой имеется) и брать время уже оттуда и синхронизировать уже этот таймер (корректируя соответственно и RTC конечно). А если связь по Ethernet есть всегда и не может пропадать, то RTC вообще не нужен - время будет получено после включения при первой же синхронизации.
Pridnya
сообщение Oct 10 2016, 06:37
Из: Орел
Прецизионные часы в модуле Ethernet (PTP clock) есть и тактируются они частотой 168 МГц (вот откуда берется наносекундное разрешение по времени), а сам модуль Ethernet тактируется частотой 50 МГц, которая приходит от микросхемы LAN8720A. Т.е. PTP clock тактируются и в отсутствии подключения к интерфейсу Ethernet, с помощью этого интерфейса они синхронизируются с более точными (PTP сервер).
- Pridnya   Аппаратная поддержка протокола синхронизации времени STM32F407+LAN8720A.   Oct 7 2016, 06:49
|- - Sekat   Про какой микроконтроллер вы говорите? Если про ST...   Oct 7 2016, 19:48
|- - Pridnya   Цитата(jcxz @ Oct 8 2016, 09:07) Что Вы т...   Oct 8 2016, 19:47
|- - jcxz   Цитата(Pridnya @ Oct 10 2016, 12:37) Т.е....   Oct 11 2016, 06:47
|- - Pridnya   Цитата(jcxz @ Oct 11 2016, 09:47) Тогда з...   Oct 12 2016, 05:37
|- - Sekat   1. Не надо удивительных коробок. Используйте SNTP....   Oct 12 2016, 06:42
|- - scifi   Цитата(Sekat @ Oct 12 2016, 09:42) 1. Не ...   Oct 12 2016, 07:18
|- - Pridnya   Цитата(Sekat @ Oct 12 2016, 09:42) 1. Не ...   Oct 12 2016, 11:00
||- - Sekat   Цитата(Pridnya @ Oct 12 2016, 14:00) Спас...   Oct 12 2016, 11:15
||- - Pridnya   Цитата(Sekat @ Oct 12 2016, 14:15) Если х...   Oct 12 2016, 12:26
||- - Sekat   Цитата(Pridnya @ Oct 12 2016, 15:26) Так...   Oct 12 2016, 12:42
|- - Pridnya   Цитата(Sekat @ Oct 12 2016, 09:42) 1. Не ...   Dec 14 2016, 08:48
|- - Pridnya   Цитата(Pridnya @ Dec 14 2016, 11:48) Для ...   Dec 15 2016, 09:32
|- - gacov   Цитата(Pridnya @ Dec 15 2016, 12:32) на...   Nov 11 2017, 20:52
- - V K   to Pridnya Удалось разобраться с PTP на STM32F407...   Dec 20 2017, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
