залипает шина I2C в STM32, на МК режим slave |
Oct 10 2016, 10:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Пробую. Перезагрузка софта- есть Линукс. На нем программа, что работает с моим МК. Запускаю Линукс (включил питание на плату), запускаю эту прогу. Так вот- было так, что одна перезагрузка проги не дает результата. Только полный рестарт самого Линукса, потом снова запуск проги. пока вижу одну картину- такое ощущение, что NAK в ответ идет. Картинку сейчас сделаю. Одни мастер и один слейв. картинка http://prntscr.com/crztu6хотя картинка из пачки передачи, так что наки там- это нормально. очень похоже, что именно сам модуль процессора Линукс дурил. Заменил на другой модуль- все ОК.
Oct 10 2016, 10:32
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 13:17)  . . . . хотя картинка из пачки передачи, так что наки там- это нормально. очень похоже, что именно сам модуль процессора Линукс дурил. Заменил на другой модуль- все ОК. Если это пакет от мастера. В этом случае должен быть ACK. Первый байт мастера в сторону слейва есть <адрес слейва + RW + (N)ACK >. Поэтому в ответ на этот байт слейв должен выдать подтверждение "я понял свой адрес и режим R/W" и на поле (N)ACK притянуть шину на 0. А на осцилограмме ОНО в 1. Т.о. мастер "не увидел" ваш слейв. Дает Stop И пробует его увидеть во второй раз (на осцилограмме). Адрес слейва 0x7E. Мастер хочет что-то прочитать. После этого должны идти или байты адреса в слейв (как в EEPROM I2C) или то, что определено в Вашем протоколе обмена.
Метценгерштейн залипает шина I2C в STM32 Oct 6 2016, 08:51 Jury093 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 11:51... Oct 6 2016, 10:23 Метценгерштейн Цитата(Jury093 @ Oct 6 2016, 13:23) так п... Oct 6 2016, 10:33 gerber Изъездил аппаратный I2C Slave на STM32 вдоль и поп... Oct 6 2016, 10:59 Метценгерштейн выложу инициализацию I2C. Может у кого глаз зацепи... Oct 6 2016, 11:34 gerber Как по мне, сбрасывать периферию, не включив её кл... Oct 6 2016, 11:59 Метценгерштейн ну а так в целом- все регистры проинициализированы... Oct 6 2016, 12:05 gerber Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 15:05... Oct 6 2016, 12:08 Метценгерштейн КодRCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
RCC-... Oct 6 2016, 12:16 gerber Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 15:16... Oct 6 2016, 12:25  Метценгерштейн Цитата(gerber @ Oct 6 2016, 15:25) Я бы с... Oct 6 2016, 12:30   gerber Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 15:30... Oct 6 2016, 12:38 Метценгерштейн Можно как-то попросить поделиться драйвером вашим?... Oct 6 2016, 12:42 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 11:51... Oct 6 2016, 13:56 Метценгерштейн на ночь оставлю на прогоне девайс- посмотрим к утр... Oct 6 2016, 14:54 k155la3 Может помеха - наводка быть.
Импульсные блоки пита... Oct 6 2016, 15:17 Метценгерштейн Такое ощущение происходило, что именно со стороны ... Oct 6 2016, 17:05 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2016, 20:05... Oct 7 2016, 07:07 Метценгерштейн Ну что. Ночь отстояло. 2 стенда сразу. Ничего нигд... Oct 7 2016, 06:55 Метценгерштейн а еще такой момент- не указал нигде в коде, что пр... Oct 7 2016, 13:02 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 7 2016, 16:02... Oct 7 2016, 14:34 gerber После RESET, насколько я помню, в STM32 все перифе... Oct 7 2016, 15:13 Метценгерштейн глюк вот какой замечен.
Связка- мастер Линукс, сле... Oct 7 2016, 15:20 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 7 2016, 18:20... Oct 8 2016, 09:55 Метценгерштейн в понедельник дам ответ. Заодно посмотрим- за выхо... Oct 8 2016, 17:42 Метценгерштейн k155la3,
все выходные простояло нормально. С утра... Oct 10 2016, 07:41 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 10:4... Oct 10 2016, 09:08 Метценгерштейн там идет пачка пакетов. Я выхватил что-то посереди... Oct 10 2016, 13:28 Jury093 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 16:2... Oct 11 2016, 16:12  Метценгерштейн Цитата(Jury093 @ Oct 11 2016, 19:12) как ... Oct 11 2016, 18:30 Nixon Месяц ждать? А на месте купить? Запрос "salea... Oct 10 2016, 14:20 Метценгерштейн сегодня куплю вечером его.
Утром будет у меня уже.... Oct 10 2016, 14:56 gerber Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 17:5... Oct 10 2016, 14:59  Метценгерштейн Цитата(gerber @ Oct 10 2016, 17:59) Вроде... Oct 10 2016, 15:13 Метценгерштейн да, правильно. на 9-м бите в нуле зеленый луч. Это... Oct 10 2016, 15:04 gerber Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 18:0... Oct 10 2016, 15:13 gerber Ну, фронты не только мастер определяет, в случае б... Oct 10 2016, 15:22 Метценгерштейн зеленый луч- зачастую слейв отвечает. После SCL сл... Oct 10 2016, 15:31 Nixon Мастер растягивать SCL умеет? STM по-умолчанию дел... Oct 10 2016, 18:35 Метценгерштейн мастер может и умеет, но я туда не лезу.
Может гд... Oct 10 2016, 18:56 k155la3 Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 21:5... Oct 11 2016, 06:46 Метценгерштейн http://prntscr.com/cseh7b
вот кусок с анализатора... Oct 11 2016, 08:09 Nixon Анализатор пишет адрес с учетом сдвига. Там еще на... Oct 11 2016, 09:40 Метценгерштейн может быть, что зависания происходят из-за того, ч... Oct 11 2016, 09:57 Метценгерштейн Вроде локализовали проблему.
Прога на Линуксе не в... Oct 12 2016, 14:23 Nixon C этого и начинать нужно было. Не стоит нагружать ... Oct 12 2016, 16:22 Метценгерштейн у вас код if else if
другими словами, в прерывании... Oct 13 2016, 07:53 Timmy Цитата(Метценгерштейн @ Oct 13 2016, 10:5... Oct 13 2016, 09:20
