> DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 12:09
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
реально ли развести один чип DDR2 BGA-84 0.8mm с FPGA BGA 1.0mm на шестислойке с тремя сигнальными слоями (sig/gnd/sig//pwr/gnd/sig)? чипы располагаются рядом (5-10мм)
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 09:59
Из: Msk
а VREF DDR2 как получаете? делитель? один или два?
в TN4614 (Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout,
and Routing) - почти все что нужно
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 10:20
Пользователь №: 1 448
Поставьте два, если есть место. Но со стороны FPGA тоже есть нежелательные последствия включения pull-up'ов на Vref.
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 13:17
Из: Msk
как можно удерживать SYS_RST в High, пока конфигурация не завершена?
сгенерил API в MIG ISE: есть сигнал async_rst, который можно дернуть, но он доступен для изменения только после начала исполнения программы в ПЛИС (когда CFG_DONE). график некорректный или я что-то не понимаю?
- kappafrom   DDR2 в три слоя   Oct 7 2016, 12:09
- - EvilWrecker   Покажите как ratsnest идут с фпга на память- тогда...   Oct 7 2016, 12:17
- - _Sergey_   Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 15:09) реа...   Oct 7 2016, 12:20
|- - kappafrom   Цитата(_Sergey_ @ Oct 7 2016, 15:20) DDR2...   Oct 7 2016, 12:37
- - _Sergey_   А у вас точно DDR2?   Oct 7 2016, 12:43
|- - kappafrom   Цитата(_Sergey_ @ Oct 7 2016, 15:43) А у ...   Oct 7 2016, 12:52
- - EvilWrecker   По порядку: 1) У вас 16 битная планка, верно? Отв...   Oct 7 2016, 12:46
- - EvilWrecker   Цитатаповернуть не хватает места, плюс сделал так ...   Oct 7 2016, 12:55
|- - kappafrom   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2016, 15:55) Д...   Oct 7 2016, 13:08
|- - Uree   Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 15:08) ......   Oct 7 2016, 13:22
- - Uree   При таком положении не хватит слоев протянуть сигн...   Oct 7 2016, 13:10
- - EvilWrecker   Не видно что внизу все равно- но уверен что все вс...   Oct 7 2016, 13:11
- - EvilWrecker   ЦитатаНе совсем игнорируется, обычно есть ограниче...   Oct 7 2016, 13:29
- - Uree   Так может лучше тогда промолчать? Или прет просто ...   Oct 7 2016, 13:37
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 16:37) Кстати, ...   Oct 7 2016, 13:45
- - EvilWrecker   ЦитатаТак может лучше тогда промолчать? Или прет п...   Oct 7 2016, 13:51
- - kappafrom   мда, у меня top и bottom практически недоступны дл...   Oct 7 2016, 13:54
|- - EvilWrecker   Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 16:54) мда...   Oct 7 2016, 13:57
|- - _Sergey_   Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 16:54) мда...   Oct 10 2016, 08:32
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 11:32) Что...   Oct 10 2016, 08:46
|- - kappafrom   Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 11:32) Что...   Oct 10 2016, 09:03
- - kappafrom   так, а выравнивать два байта между собой не надо? ...   Oct 7 2016, 14:03
- - Uree   Additional Trace-Length Design Guidelines • Match ...   Oct 7 2016, 14:08
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 17:08) Addition...   Oct 7 2016, 14:40
- - Uree   Посмотрите TN4720 от Micron-a и подумайте, реально...   Oct 7 2016, 14:50
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Oct 7 2016, 17:50) Посмотри...   Oct 7 2016, 14:53
|- - aaarrr   Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 17:53) 1) ...   Oct 9 2016, 10:42
|- - kappafrom   Цитата(aaarrr @ Oct 9 2016, 13:42) Забудь...   Oct 9 2016, 16:37
- - kappafrom   Какую схему vref использовать: vref резисторами по...   Oct 7 2016, 18:39
- - Aner   Отвечу на ваш вопрос с первого поста. Не мучайтесь...   Oct 8 2016, 11:54
|- - kappafrom   Цитата(Aner @ Oct 8 2016, 14:54) Отвечу н...   Oct 9 2016, 10:05
- - Uree   Есть отличия между DDR2 и 3, поэтому описывать тре...   Oct 9 2016, 19:33
- - EvilWrecker   Цитатаничего не мешает, немного жаль, что байт дан...   Oct 10 2016, 09:10
|- - kappafrom   Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2016, 12:10) ...   Oct 10 2016, 09:14
|- - kappafrom   Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2016, 12:10) ...   Oct 10 2016, 17:15
|- - EvilWrecker   Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 21:15) ка...   Oct 10 2016, 19:57
|- - MapPoo   Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 20:15) см...   Oct 11 2016, 05:41
- - EvilWrecker   Это вряд ли выполнимо в том месте где отмечены кра...   Oct 10 2016, 09:18
|- - kappafrom   Цитата(aaarrr @ Oct 10 2016, 13:20) Поста...   Oct 10 2016, 10:44
||- - kappafrom   резисторы к VTT выполняют только терминирующие сво...   Oct 10 2016, 11:46
||- - aaarrr   Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 14:46) т....   Oct 10 2016, 12:08
|- - aaarrr   Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 16:17) сг...   Oct 10 2016, 13:28
- - _Sergey_   Это лучше у схемотехника или ПЛИСовода уточнить..   Oct 10 2016, 12:01
|- - kappafrom   Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 15:01) Это...   Oct 10 2016, 12:10
|- - aaarrr   Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 15:10) да...   Oct 10 2016, 12:30
- - _Sergey_   Я не готов со всей смелостью делать какие-то предп...   Oct 10 2016, 12:18
- - EL_Alex   Здравствуйте. Мне удалось развести 16-битный чип в...   Oct 11 2016, 06:19
- - EvilWrecker   ЦитатаУ ксайлинкса вообще некоторые борды странные...   Oct 11 2016, 06:46
|- - EL_Alex   Но тут над понимать что вы используете микровиа и ...   Oct 11 2016, 07:09
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 09:46) ...   Oct 11 2016, 07:23
- - _Sergey_   Еще раз сугубое ИМХО, DDR2 позволяет гораздо больш...   Oct 11 2016, 06:50
|- - EvilWrecker   ЦитатаЕще раз сугубое ИМХО, DDR2 позволяет гораздо...   Oct 11 2016, 06:54
- - EvilWrecker   ЦитатаНасчет отверстий согласен, есть и глухие и с...   Oct 11 2016, 07:15
|- - EL_Alex   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 08:15) ...   Oct 11 2016, 07:42
- - EvilWrecker   Из того что вы приводите имхо там где проводники о...   Oct 11 2016, 07:30
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:30) ...   Oct 11 2016, 07:39
- - EvilWrecker   ЦитатаУ проводников выше с 284 длина получается ок...   Oct 11 2016, 07:54
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:54) ...   Oct 11 2016, 08:03
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 10:54) ...   Oct 11 2016, 08:03
|- - EL_Alex   Ряда 4 в сумме да, но у вас разводка в общем 2 по ...   Oct 11 2016, 08:09
|- - EvilWrecker   ЦитатаРазводка там к сожалению не в 3 слоя, ибо в ...   Oct 11 2016, 08:18
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 11:18) ...   Oct 11 2016, 08:36
|- - EvilWrecker   Цитата(MapPoo @ Oct 11 2016, 12:36) А мож...   Oct 11 2016, 08:38
- - Uree   В данном случае проблема только с пространством, а...   Oct 11 2016, 09:01
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Oct 11 2016, 12:01) В данно...   Nov 15 2016, 16:45
|- - aaarrr   Цитата(kappafrom @ Nov 15 2016, 19:45) ни...   Nov 15 2016, 17:18
|- - kappafrom   Цитата(aaarrr @ Nov 15 2016, 20:18) Подоз...   Nov 16 2016, 09:17
- - Uree   Да все делают, просто это надо непосредственно у п...   Nov 16 2016, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
