> Преобразователь 0…205 VAC, 5…150 Hz -> 24 VDC, нужны мысли и идеи
sergeeff Jr.
сообщение Oct 9 2016, 09:38
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Добрый день,
я использую один прибор для управления вибромагнитами. У него на выходе можно в меню настраивать разную амплитуду и частоту напряжения (для настройки вибрации). Чтобы запитать лампочку 24VDC/VAC 24mA нужно эти 24VDC/VAC как то добыть. А другой вариант это запитать просто синий диод (20 мм в диаметре) от этого напряжения 0…205 VAC, 5…150 Hz. Желательно разделить потенциалы, чтобы от 24V не долбануло. rolleyes.gif
Подскажите пожалуйста варианты. За готовую схему готов заплатить (пишите в личку если что).
Заранее спасибо!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
alexvu
сообщение Oct 10 2016, 21:23
Пользователь №: 68 299
Да, ошибочка вышла.
Но если сделать 1 мА - то будет 3.5 Вт.
А в реальности такие светодиоды неплохо светят и при 0.3 мА.
В общем, автору надо провести эксперимент самому, тут ничего сложного нет.
Я 5мм прозрачный сине-зеленый светодиод включал в сеть через 150 кОм и диод, он светит, можно
сказать, ослепительно (хотя и довольно-таки направленно). Средний ток около 0.7 мА.
- sergeeff Jr.   Преобразователь 0…205 VAC, 5…150 Hz -> 24 VDC   Oct 9 2016, 09:38
- - Plain   Правильно ли мы Вас поняли, что 0 В требуется прео...   Oct 9 2016, 12:53
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Plain @ Oct 9 2016, 14:53) Правиль...   Oct 9 2016, 12:56
- - Alex11   А Вы уверены, что эту задачу надо решать именно та...   Oct 9 2016, 15:03
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Alex11 @ Oct 9 2016, 17:03) А Вы у...   Oct 9 2016, 16:44
- - Hexel   в безвыходной ситуации можно даже от батарейки зап...   Oct 9 2016, 16:17
- - Plain   HV9921   Oct 9 2016, 19:15
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Plain @ Oct 9 2016, 21:15) HV9921 ...   Oct 9 2016, 19:52
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 9 2016, 21:52) ...   Oct 9 2016, 20:06
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Herz @ Oct 9 2016, 22:06) Это если...   Oct 9 2016, 20:08
- - Plain   Вам же сказали — не работает ниже 20 В.   Oct 9 2016, 21:44
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Plain @ Oct 9 2016, 23:44) Вам же ...   Oct 9 2016, 22:39
- - Plain   Ага, и радиатор размером с апельсин, потому как 20...   Oct 9 2016, 23:02
- - alexvu   Т.к. развязка "желательна", но не обязат...   Oct 10 2016, 16:24
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexvu @ Oct 10 2016, 18:24) Т.к. ...   Oct 10 2016, 18:52
|- - ZVA   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 10 2016, 21:52)...   Oct 10 2016, 20:16
- - варп   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 9 2016, 15:38) ...   Oct 11 2016, 01:54
- - sergeeff Jr.   Интересные варианты для освещения описаны здесь ht...   Oct 12 2016, 19:55
- - arhiv6   HV9961   Oct 13 2016, 05:44
|- - sergeeff Jr.   Цитата(arhiv6 @ Oct 13 2016, 07:44) HV996...   Oct 13 2016, 08:14
- - arhiv6   Почему уменьшить нельзя? Ток же резистором задаётс...   Oct 13 2016, 08:21
|- - sergeeff Jr.   Цитата(arhiv6 @ Oct 13 2016, 09:21) Почем...   Oct 13 2016, 10:39
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 13 2016, 12:39)...   Oct 13 2016, 11:47
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Herz @ Oct 13 2016, 12:47) И где В...   Oct 13 2016, 11:51
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 13 2016, 13:51)...   Oct 13 2016, 20:19
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Herz @ Oct 13 2016, 21:19) Да ну? ...   Oct 16 2016, 08:23
- - Hexel   Примените обычный сетевой флай, его можно сделать ...   Oct 13 2016, 19:41
- - Plain   На картинке в паспорте только "D2-5", и ...   Oct 16 2016, 13:59
- - sergeeff Jr.   Ну производители придерживаются ведь каких то стан...   Oct 16 2016, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
