> Внутрисхемный программатор для серии микроконтроллеров 1886 (V3.x)
Terraelectronica
сообщение Oct 11 2016, 10:57
Пользователь №: 51 684
Программатор для серии 1886 – предназначен для внутрисхемного программирования, стирания и верификации памяти программ микроконтроллеров компании МИЛАНДР серии 1886ВЕ. Изделие обеспечивает формирование всех необходимых для выше указанных операций сигналов и питающих напряжений. Со стороны компьютера программатор подключается к USB порту, а со стороны целевой платы – к разъему для внутрисхемного программирования, установленному на плате. Питание программатора осуществляется от USB порта компьютера.
Для работы с программатором может быть использована программа IDE 1886 версии 7.1 и выше. Программа поддерживает автоматическое распознавание версии подключенного программатора, включая частоту тактирования (8 или 33 МГц).
В зависимости от частоты программирования, выпускаются два вида программаторов: на 8 МГЦ (для 1886ВЕ7У) и на 33 МГЦ (для 1886ВЕ2У, 1886ВЕ3У, 1886ВЕ4У, 1886ВЕ5У, 1886ВЕ6У).
При заказе необходимо указать один из вариантов:
Рекомендуется применять программатор с частотой сигнала тактирования программируемого микроконтроллера 33 МГц. Для микроконтроллеров 1886ВЕ7 используется программатор с частотой 8 МГц. Для других микроконтроллеров допускается применять программатор с частотой 8 МГц, в случае, если их рабочая тактовая частота менее 8 МГц.
Допускается подключать программатор независимо от состояния компьютера - включен или выключен, и среды программирования IDE1886 - запущена или нет. Программа автоматически опознает подключение программатора. В программе должен быть выбран режим работы с USB программатором (смотрите документацию на программу IDE1886).
Подключение программатора к печатной плате с установленным микроконтроллером необходимо производить только после запуска управляющей программы программатора. При включении/ выключении компьютера запрещено оставлять программатор подключенным к печатной плате с микроконтроллером, так как это может привести к выходу из строя микроконтроллера.
Напряжения питания, формируемые программатором, предназначены только для питания микроконтроллера и не могут обеспечить питание всей печатной платы.
Рис. 1. Программатор для серии 1886
Рис. 2. Вариант фрагмента схемы включения микроконтроллера (для 1886ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7)
Отличительные особенности:
  • Внутрисхемное программирование серии микроконтроллеров 1886ВЕ (Миландр);
  • USB интерфейс;
  • Два варианта программаторов: [USB. 8 МГЦ] и [USB. 33 МГЦ];
  • Программа для работы с программатором IDE 1886 версии 7.1 и выше:
  • автоматическое распознавание версии подключенного программатора,
  • автоматическое распознавание частоты тактирования (8 или 33 МГц);
  • Питание программатора от USB порта компьютера;
  • Формируемое программатором напряжение питания предназначено только для питания микроконтроллера
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
