> Согласование логических уровней
electronics
сообщение Apr 26 2012, 08:32
Пользователь №: 69 930
Помогите с расчетом преобразователя уровней на полевом транзисторе.
XVR
сообщение Oct 5 2016, 11:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
74HCT244 и 74HC244
74HCT244 подключается к 5В питания и выходам ПЛИС (7-9)
74HC244 к 3.3 питания и входам ПЛИС (1-6). Между входами 74HC244 и выходами 5В микросхемы нужны резисторы
Но тактовую частоту до 50MHz они не потянут.
TXS0108 тоже подойдет (наверное), но по тактовой впритык.
По времянкам подойдут 74AHC244 и 74AHCT244.
А возможно вообще никаких преобразователей не понядобится, смотря что стоит на 5В стороне и есть ли защитные диоды на стороне ПЛИС (резисторы на входы ПЛИС в этом случае понядобятся)
А вообще лучше смотреть нормальные level translators
LAS9891
сообщение Oct 6 2016, 06:06
Пользователь №: 87 194
Попробовал выбрать из нормальных. Выбирал по количеству согласуемых выводов:
http://www.nxp.com/products/discretes-and-...mp;tab=Products
Нашел 2 варианта:
74LVC(H)8T245
74LVC4245A
Микросхемы работают в двух направлениях, но перед выводом данных необходимо каждый раз выбирать режим работы преобразователя (в какую сторону идут данные определяет управляющий вывод), что мне кажется не очень удобным. Хотелось бы одной микросхемой убить двух зайцев за раз.
Я впервые столкнулся с выбором подобных преобразователей. Думал придется выбрать 2 преобразователя с меньшим количеством согласуемых выводов и один раз определить направление их работы, а линии на которые не хватит выводов согласовать делителем например.
Искал на 6 линий (бит) - оказалось только преобразователи HIGH-to-LOW level shifter (74HC4050/49), т.е. из 5 В в 3,3 В пошло бы, но мне надо наоборот.
Искал на 4 линий (бит) - не подходят по напряжению:
На частоты даже не смотрел. Не получается найти из нормальных. Может я ищу не правильно?
XVR
сообщение Oct 7 2016, 10:09
Из: Химки
Цитата(LAS9891 @ Oct 6 2016, 09:06) *
Нашел 2 варианта:
74LVC(H)8T245
74LVC4245A
Не надо выбирать каждый раз. Сажайте вывод Dir на землю и используйте их как транслятор в одну сторону. Вам таких понадобится 2 штуки.
Не получится. У вас 2 набора сигналов, в одну и другую сторону. Эти м/сх не умеют предавать некоторые сигналы в одну сторону, а некоторые в другую.
Угу
Есть на 2 бита 74LVC(H)2T45
Или берите true двунаправленный - TXS0108 (возможно линию CLK придется чем нибудь более быстым согласовывать)
С IDTQS3L384PA и PI5C3384 будьте осторожнее - у них хорошо обстоит дело с перепадами 1->0 и очень плохо с 0->1 (т.к. в этом случае этот перепад на выходе должен обеспечить подтягивающий резистор, а на 50MHz с этим будут проблемы)
У TXS0108 есть встроенные схемы, которые сильно ускоряют процессы переходов 1<->0
LAS9891
сообщение Oct 11 2016, 13:14
Цитата(LAS9891 @ Oct 11 2016, 14:01) *
Или еще вариант использовать ADG3308 и ADG3304.
Начитался страшилок про ADG3308 и ADG3304. Теперь боюсь их использовать. Хотя было бы удобно использовать TXS0108E на входы микросхемы и ADG3304 на выходы.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 12 2016, 07:39
- electronics   Согласование логических уровней   Apr 26 2012, 08:32
- - Plain   Тут нечего считать. Просто выбрать транзистор по с...   Apr 26 2012, 09:23
- - alexvu   Еще вопрос скорости, должна заряжаться емкость вхо...   Apr 26 2012, 20:00
|- - electronics   Вот нашел: Требование к характеристикам транзистор...   Apr 27 2012, 08:53
- - Plain   SN74LVC1T45.   Apr 27 2012, 09:21
|- - electronics   Цитата(Plain @ Apr 27 2012, 13:21) SN74LV...   Apr 27 2012, 09:27
- - Plain   Да. Направления переключаются ногой. Оба напряжени...   Apr 27 2012, 09:30
|- - electronics   Цитата(Plain @ Apr 27 2012, 13:30) Если н...   Apr 27 2012, 11:08
|- - Plain   Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:08) ...   Apr 27 2012, 11:24
- - ILYAUL   Цитата(electronics @ Apr 26 2012, 12:32) ...   Apr 27 2012, 11:16
|- - electronics   Цитата(ILYAUL @ Apr 27 2012, 15:16) Всё д...   Apr 27 2012, 11:37
|- - ILYAUL   Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 15:37) ...   Apr 27 2012, 12:04
||- - electronics   Цитата(ILYAUL @ Apr 27 2012, 16:04) THE I...   Apr 27 2012, 12:32
|- - DL36   Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:37) ...   Apr 29 2012, 13:56
||- - electronics   Цитата(DL36 @ Apr 29 2012, 17:56) Я приме...   May 2 2012, 12:33
|- - Onkel   Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:37) ...   Mar 17 2016, 07:40
- - НЕХ   подходящий транзистор - FDV301N http://www.fairchi...   Apr 27 2012, 11:18
- - XVR   У схемы есть 3 особенности: 1) Напряжение порта 1 ...   May 3 2012, 08:15
|- - electronics   Цитата(XVR @ May 3 2012, 12:15) У схемы е...   May 3 2012, 13:50
|- - XVR   Цитата(electronics @ May 3 2012, 17:50) К...   May 3 2012, 15:44
|- - electronics   Цитата(XVR @ May 3 2012, 18:44) Зависит о...   May 3 2012, 16:45
|- - XVR   Цитата(electronics @ May 3 2012, 20:45) п...   May 5 2012, 09:58
- - SavageForest   Если еще не поздно, то посмотрите в сторону 74HC24...   Aug 20 2012, 04:46
- - Grishanenko   Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущес...   Jan 29 2016, 08:58
|- - Vasily_   Цитата(Grishanenko @ Jan 29 2016, 10:58) ...   Jan 29 2016, 09:43
- - Grishanenko   Заказал TXS0104, дождался, развел и вытравил платк...   Mar 16 2016, 20:07
- - Grishanenko   Сам спросил - сам отвечу. Похоже что не хватает бы...   Mar 17 2016, 18:32
- - Jenya7   74HC259. убиваем двух кроликов. и расширитель порт...   Mar 23 2016, 14:03
- - LAS9891   Подключаю ПЛИС с уровнем выходов 3,3 В (LVTTL) к м...   Oct 5 2016, 10:57
|- - Raven   Цитата(LAS9891 @ Oct 5 2016, 13:57) Подкл...   Oct 5 2016, 12:50
- - Aner   Загляните сюда: http://we.easyelectronics.ru/Shema...   Oct 5 2016, 11:18
|- - LAS9891   Цитата(Aner @ Oct 5 2016, 14:18) Заглянит...   Oct 6 2016, 05:06
|- - LAS9891   Цитата(XVR @ Oct 7 2016, 13:09) Есть на ...   Oct 11 2016, 11:01
||- - XVR   Цитата(LAS9891 @ Oct 11 2016, 14:01) Реши...   Oct 12 2016, 11:12
||- - LAS9891   Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 14:12) Справитс...   Oct 13 2016, 11:29
|- - Raven   Цитата(XVR @ Oct 7 2016, 13:09) С IDTQS3L...   Oct 12 2016, 16:00
|- - XVR   Цитата(Raven @ Oct 12 2016, 19:00) Просто...   Oct 12 2016, 16:07
|- - Raven   Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 19:07) ТС не ут...   Oct 13 2016, 12:03
|- - LAS9891   Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 19:07) ТС не ут...   Oct 13 2016, 13:01
- - Raven   А чем вам PI5C3384 (10 линий) или TXS0108 (8 линий...   Oct 6 2016, 08:47
- - Andrew Su   Добрый день. IDTQS3L384PA Опыт применения положите...   Oct 6 2016, 10:59
- - AlexRayne   Цитата(Andrew Su @ Oct 6 2016, 13:59) Доб...   Oct 11 2016, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.02094 секунд с 7
