> Помехи на линии I2C при подключении оборудования
A-10
сообщение Sep 28 2016, 07:54
Пользователь №: 50 207
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы следующая - есть плата с ARM-овым процессором (от NXP) и тремя линиями I2C, подтянутыми 4.7К резисторами к питанию 1.8В. Частота I2C 100КГц.
На плате крутится линукс, пробую по i2cdetect/i2cget получить данные с подключенных к линии микросхем - ID возвращается нормально.
Подключаю преобразователь уровня с камерой - сообщения не приходят (подтягивающие резисторы только на борде). Иногда SCL "залипает" в нуле до сброса.
На одной линии I2C без подключенных устройств подсоединился осциллографом к SCL/SDA. Пока нет подключения к SCL - сообщение нормально уходит, как только подключаю щуп, происходит следующая картина:
Грешу на избыточную емкость на линии, но может быть еще какие-то варианты? Перепаивать резисторы такого типоразмера сложновато..
Trashy_2
сообщение Oct 11 2016, 14:35
Пользователь №: 41 220
Была проблема, в одном МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе, один блок питания, несколько блоков. На линии i2c просеры по 2 вольта(как у тебя на фотке). В следствии этого залипал один из слэйвов. Проскоки оказались синфазны с работой импульсного БП. И их амплитуда зависела от нагрузки на БП. Грешили на неправильную разводку земли. Я всё перепробовал, улучшения были но незначительные. Затем думали наводки - хрен. Затем плату с процессорным модулем отвинтил от корпуса и включил её навесу не касаясь корпуса. И, вот! Помехи нет! Кароче, двухкиловольтным конденсатором 0,01мкФ GND зашунтировал на корпус и помеха почти исчезла. Насовав таких кондёров по периметру - устранило помеху.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
- A-10   Помехи на линии I2C при подключении оборудования   Sep 28 2016, 07:54
- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 10:54) Гр...   Sep 28 2016, 10:37
|- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Sep 28 2016, 13:37) У ...   Sep 28 2016, 19:05
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 22:05) Al...   Sep 29 2016, 06:35
|- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Sep 29 2016, 09:35) За...   Sep 29 2016, 07:37
|- - Jury093   Цитата(A-10 @ Sep 29 2016, 10:37) up...   Sep 29 2016, 10:22
||- - AlexRayne   Цитата(Jury093 @ Sep 29 2016, 13:22) согл...   Sep 29 2016, 12:13
|||- - Jury093   Цитата(AlexRayne @ Sep 29 2016, 15:13) и2...   Sep 29 2016, 15:05
||- - A-10   Цитата(Jury093 @ Sep 29 2016, 13:22) (воп...   Sep 29 2016, 14:40
|- - _3m   Цитата(A-10 @ Sep 29 2016, 10:37) up...   Sep 29 2016, 12:47
- - Jury093   Цитата(A-10 @ Sep 28 2016, 10:54) Су...   Sep 28 2016, 10:44
|- - AlexRayne   Цитата(Jury093 @ Sep 28 2016, 13:44) похо...   Sep 28 2016, 14:02
- - Raven   А какие у вас преобразователи лог. уровней стоят?   Sep 28 2016, 19:35
|- - A-10   Цитата(Raven @ Sep 28 2016, 22:35) А каки...   Sep 29 2016, 06:06
- - AnatolyT   Похоже на помехи при соединении шлейфом, данные и ...   Sep 28 2016, 19:36
- - Сергей Борщ   Вот из ит "борда"?   Sep 29 2016, 14:53
|- - A-10   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 29 2016, 17:53) ...   Sep 29 2016, 14:55
- - A-10   Такой вопрос возник - как проще всего преобразоват...   Sep 30 2016, 06:17
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 09:17) Та...   Sep 30 2016, 06:35
|- - _3m   Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 09:17) Та...   Sep 30 2016, 07:48
- - A-10   AlexRayne , _3m Спасибо, поставлю преобразователь....   Sep 30 2016, 08:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (A-10 @ Sep 30 2016, 11:10) Ил...   Sep 30 2016, 09:27
|- - A-10   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2016, 12:27) ...   Sep 30 2016, 09:36
|- - _3m   Цитата(A-10 @ Sep 30 2016, 12:36) На...   Sep 30 2016, 10:28
|- - A-10   Цитата(_3m @ Sep 30 2016, 13:28) Сигналы ...   Oct 1 2016, 17:41
- - Димон Безпарольный   У мну конечно частоты пониже но проблема схожая. S...   Oct 1 2016, 18:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Димон Безпарольный @ Oct 1 2016, 21...   Oct 1 2016, 21:03
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2016, 00:03) О...   Oct 2 2016, 05:47
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2016, 00:03) О...   Oct 2 2016, 05:52
|- - A-10   Цитата(Димон Безпарольный @ Oct 1 2016, 21...   Oct 3 2016, 07:00
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Oct 3 2016, 10:00) Вер...   Oct 3 2016, 13:48
||- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Oct 3 2016, 16:48) чет...   Oct 4 2016, 05:34
|- - Jury093   Цитата(A-10 @ Oct 3 2016, 10:00) А у...   Oct 4 2016, 09:04
|- - A-10   Цитата(Jury093 @ Oct 4 2016, 12:04) я уже...   Oct 4 2016, 09:46
|- - Jury093   Цитата(A-10 @ Oct 4 2016, 12:46) В э...   Oct 4 2016, 10:59
||- - A-10   Цитата(Jury093 @ Oct 4 2016, 13:59) если ...   Oct 4 2016, 12:07
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Oct 4 2016, 12:46) Мик...   Oct 5 2016, 07:20
|- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Oct 5 2016, 10:20) вы ...   Oct 5 2016, 08:02
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Oct 5 2016, 11:02) Это...   Oct 7 2016, 06:54
|- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Oct 7 2016, 09:54) вы ...   Oct 7 2016, 07:45
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Oct 7 2016, 10:45) Мик...   Oct 11 2016, 07:18
- - Димон Безпарольный   С резистором на SCL стало только хуже. Сейчас вспо...   Oct 2 2016, 06:17
|- - A-10   Цитата(AlexRayne @ Oct 11 2016, 10:18) И ...   Oct 12 2016, 20:03
|- - Jury093   Цитата(A-10 @ Oct 12 2016, 23:03) Че...   Oct 12 2016, 20:07
|- - AlexRayne   Цитата(A-10 @ Oct 12 2016, 23:03) Че...   Oct 13 2016, 06:49
- - Сергей Борщ   Я бы уже давно провел простой эксперимент - замени...   Oct 13 2016, 07:52
- - AlexRayne   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 10:52) ...   Oct 13 2016, 08:16
- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexRayne @ Oct 13 2016, 11:16) пр...   Oct 13 2016, 08:34
- - Jury093   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 11:34) ...   Oct 13 2016, 09:11
|- - A-10   Цитата(Jury093 @ Oct 12 2016, 23:07) посм...   Oct 14 2016, 21:32
- - AlexRayne   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 11:34) ...   Oct 13 2016, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
